TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
harison
3 Янв 2013
Карелия, Петрозаводск
Фольксваген-Транспортер 5, Нива, лодка ПВХ с Ямаха 4, был Динго Т150 и Линкс. Теперь Тунгус 400.
Приветствую всех, кто еще здесь.
Вскрыл РР с целью диагностики и замены масла. Вроде все на месте, без особых замечаний. небольшая выработка на кулачках муфт зацепления, думаю - не критично. Убедился, что выкачать все масло через отверстие сапуна без вскрытия крышки не реально, даже при открытой крышке при откачке шприцом остается грамм 50 "грязи". Посмотреть вложение 1564225 .
Смутил осевой люфт (по верхнему длинному валу) ведущей шестерни переднего хода (около 2-3 мм) и ведущей звезды заднего хода (чуть поменьше).
Кто в теме, что скажете? Так и должно быть или что-то с этим нужно делать?
Приветствую, была такая же беда с люфтом между шестерней вперёд и подшипником, но похуже, снежик начал дёргаться, когда разобрал, нашел стёртые регулировочные шайбы между ними, они очень тонкие. Короче поставил стопорное кольцо от шруса нивы или 8- ки оно пружинистое и село плотно. Ещё подточил кулачки обеих шестерен, а то от рывков они сработались. Второй сезон полет нормальный. Как-то так.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
По окончании сезона сниму ведущий диск и все продую, промою, протру, полирну. Что бы ещё такого сделать хорошего? :)
Проверить на биение подвижный и не подвижные диски(хотябы промерить размер штангелем между дисками, мин в трех местах), проверить на износ втулки (пластиковую и металлическую на люфт собранный без пружины), проверить груза на разность веса и на болтание на осях и их состояние,ролики на износ и свободное вращение на осях и их оси, состояние вкладышей плистиковых и втулок осей, проверить выработку на дисках от ремня, ну и т. д.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Mgt79
12 Сен 2018
Рушанин
Ляксандр
Зима-Рысь 500(продал , сейчас Тунгус 600 ) , летом Хондочка Шадовка )
михаил 22
19 Окт 2017
Алтайский край, г. Барнаул
Михаил Владимирович
Динго Т150, Тунгус 500, лодка Флагман с мотором Гольфстрим 9.8
Стопорное просто поставил, как шайбу? или протачивал под него канавку на валу?
михаил 22
19 Окт 2017
Михаил Владимирович
Проверить на биение подвижный и не подвижные диски(хотябы промерить размер штангелем между дисками, мин в трех местах), проверить на износ втулки (пластиковую и металлическую на люфт собранный без пружины), проверить груза на разность веса и на болтание на осях и их состояние,ролики на износ и свободное вращение на осях и их оси, состояние вкладышей плистиковых и втулок осей, проверить выработку на дисках от ремня, ну и т. д. Посмотреть вложение 1564900
Серьезный подход :up:
Поделись как срывал краб подв. тарелки с резьбы вала?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Кусок бурановского вала кпп со шпонкой зажимал в тисы, одевал вариатор и через деревяшку (по стрелке на фото) молотком срывал, пошёл довольно хорошо, говорят срывают и на двигателе- выкручивают свечку и набивают цилиндр веревкой и зажимают поршень, но я так не пробовал и чего-то нет желания...
михаил 22
19 Окт 2017
Михаил Владимирович
Кусок бурановского вала кпп со шпонкой зажимал в тисы, одевал вариатор и через деревяшку (по стрелке на фото) молотком срывал, пошёл довольно хорошо, говорят срывают и на двигателе- выкручивают свечку и набивают цилиндр веревкой и зажимают поршень, но я так не пробовал и чего-то нет желания... Посмотреть вложение 1564994
Вот и у меня не было желания срывать на ДВС и нет бурановского вала:(, а на коленках не получилось сорвать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вместо свечи можно упор вкрутить из латуни или меди. Лучше длину упора сделать так, чтобы упор был максимально близко к вмт, чтобы нагрузку на кшм минимизировать. Работает отлично.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Так я точно никогда разбирать вариатор не буду, чтобы добровольно(потому как точится приспособа для упора в поршень, когда как проще тогда сделать оправку для посадки вариатора) получал КШМ довольно жесткие удары с непонятными последствиями - неее, еще понятно с веревкой когда безвыходное положение и она к тому же смегчает жесткость воздействия удара на КШМ... Я и по ребру вариатора долблю через деревяшку, чтобы не отколоть ребро(выколотки есть алюминий, медь, латунь). Ну, а вообще каждый решает сам как создать себе лишние проблемы... :D
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
А какие там будут удары? Медяшка мягкая, плавно подвёл до упора, упёр, сделал натяг и всех дел. Бить зачем?
Я так и на ПЛМ гайку маховика срываю. Никаких ударов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А как без удара отвернуть голову вариатора?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Простейшая приспособа! Тракторный торцовый ключь 14х17 и гвоздадёр,более ничего не надо.Ключ ставится голова которая на 17 между блоком двигателя и тарелкой вариатора,только голову ключа надо с головой болта совмещать,отличный упор получается,а лопатку гвоздодёра заряжаю в сам вариатор,но при этом,чтобы крышка вариатора была на месте и не ослаблены болты её крепления,потому,что упор лопатки гвоздодёра приходится рядом с болтами
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Примерно так думал откручивать, да побоялся лопнет где лопатка упирается, ХЗ как сильно затянут, ну в общем экспериментировать не стал, для меня проще откручивать на снятом...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- хороший вороток или монтировка и труба-удлинитель. И никаких ударов.
Есть ещё один, но варварский способ. Фиксируется вариатор, а на стартер, только на стартер!!! подаётся обратное напряжение. Говорят, отлично откручивает. Я сам не проверял.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
В общем способов тьма и какой лучший ХЗ... Главное не навреди :D
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Башку вариатора откручиваю на месте на движке. Между вариком и движком упор. (На варике выступы есть). И крути
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Ой ой ой ,какие сложности :eek: :facepalm:. У меня для раскручивания вариатора есть супер ,нано , мега приспособление :Bravo:. Никому не говорил , но тут скажу : болт на 12 называется:up:. По длинне не помню см 12-15 (кому интересно могу померить и в личку написать чтоб натовцы не узнали:D). Упераешь головкой в ребро сзади вариатора , другой стороной в раму. Берёшь волшебную монтажку ,просовываешь в рога и лёгким движением откручиваешь:smoke:. На тайге и бурке ,сафари ,альпину точно так же откручивал ,но там у меня на них был венец для стартера, упирал в зуб :D:handshake2:
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Такой вариант с упором в раму тоже проверил,болтов под рукой таких небыло,а вот ключь тот зараза срывался,так остановился вот на том варианте,практически такой же,как и твой
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Тут пока не проверишь,ежели сильно затянут,то,да,лучше снять целиком с вала и в тисах это проделывать
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А свой не стал и пытатся доставать!,твёрдость не та совсем :D :Druzhba::D
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Ну прогресс не стоит на месте :Bravo: . Последнее время использую вот эту разработку
Головка на 19 обязательно:Bravo::handshake2:.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Если ломом не затягивать и перед закручиванием резьбу слегка смазывать то нииииииикогда проблемм с откручиваним не бывает:up::Beer2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Включить переднюю скорость и быстро талкать снегоход назад
- здесь есть один секрет. Про него мало кто знает. Надо растолкать на нейтрали и только потом скорость врубать.
