vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Я сперва подума что это мои фотки- всё то-же самое.
Задумался о переделке подвески как у Сергея 1962. Приварить два уха к переднему рычагу и убрать траверсу.
Там одной приваркой ушей не отделаешься-надо карденально переделывать задний рычаг.Размеров ни кто не снимал,все по месту делают.
Олег_29
13 Ноя 2014
С 11 подшипников 9 гудят- под замену.
Все промыть от заводской смазки и набить водостойкую и на ведомом валу поставить двух рядные подшипники, раз всё разобрано.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Задний рычаг переделывать не надо,на 400ом минимум переделок
vitarat
5 Ноя 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Олег_29
13 Ноя 2014
По
Получается,что у 400 и 500(600) разное расстояние между рычагами?
Гусеницы по длине отличаются, значит и подвески расчитаные на эту длину отличаются, какой то детский вопрос у взрослого человека..
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Может он намек дал что рама с телегой 400-ог,а гусля 500-ог,поэтому склизы и достают до рычагов. :Bravo: нужно замерить. У матушки России всё может быть.
vitarat
5 Ноя 2015
За языком своим следи "взрослый человек".Ясен пень,что подвеска отличается.Но почему нельзя предположить,что отличается только длиной склиз в задней части?
vitarat
5 Ноя 2015
Точнее рельсов.
vitarat
5 Ноя 2015
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Гусблок переделал. Подшипники все поменял. Испытывать надо. На улице +4 и дождь как из ведра... Погода чудеса творит. В Понедельник -20 , подождём.
wtwt
11 Авг 2020
Крск
шипуйте гусеницу в супершип, затачивайте коньки...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Переделал подвеску по методу и схеме Сергея 1962, за что ему большое СПАСИБО!!! Были проведены испытания. Подвеска получилась чуть жесковатая и короткоходная(на любителя). Я предпочитаю мягкую подвеску. Установил в подвеску передние аморты с Тунгуса и поставил на нижнее отверстие в рычаге. Подвеска получилась мягкая как мне и хотелось.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Пружины нужно было отпилить у родных амортов от 1 до 1.5 витка. И будет мягко
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Отпилил1.5 витка у родных. Получился жёстковатый короткоходный аморт. Поэтому приобрёл и поставил передние. У них навивка переменная и бочкообразные, широкий спектр работы.
alexkov85
12 Янв 2015
На 400 видно чуть по другому. У себя на 600 отпилил 1.2 витка стало очень комфортно. До отпилки было как на козле))) подвеска не работала
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Испытали подвеску вдвоём. Теперь пассажиром стало ездить комфортней чем за рулём. Пробоев нет. Мягенько. На качелях по буранке, лыжи чутка, реденько, приподнимаются. Может высотой стропы поиграть?
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Суть переделки заключается в изменении точки крепления верхних амортизаторов? А как выбирали место приварки? Думаю попробовать, руки "чешутся".
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Консультировал Сергей 1962. Я лиш испытал с установкой в подвеску передних амортов.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Готовь заодно мазуту и подшипники в подвеску 100/500 дофига поменяеш.
