alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Замерял всё же наконец то разницу в показаниях спидометра после замены гусянки.По скорости:25км на спидометре,28км по навигатору,:по расстоянию:4,9км спидометр и 5,5км навигатор.С родной гусянкой разницы практически небыло.Ну самое интересное, увеличился расход топлива.На родной гусянке укладывался в 10лит.,а с этой 12лит.
10л.на сколько км?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Что-то тут не так, скорость и одометр работают от ведущего вала гулянки? Если так то ему пофиг на размер гусеницы, ..
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Об этом,то я как,раз и говорил,почему разница.Разные диаметры ведущих звёзд и колёс
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Размер приводных звезд? Буран и тайга. У тайги они больше диаметром.
Опа!
.. Что-то я пропустил, Гусь тайговская получается? Круто :up: , где глянуть про переделку?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
При очередном осмотре обнаружил биение вала редуктора - прогнулся метал под площадкой доп. опоры, летом проверял соосность. Очередная причина поломки вала, вовремя заметил.
Слабая рама - повод задуматься.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
За сезон ниразу не выковыривал из этих ведущих колёс ни снег ни слуз. А вот склизы дерёт с одной стороны,у переднего катка,и,до,доп катков
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Кто то здесь уверял,что забивает напрочь ведущий вал с колёсами снегом и слузом,вал замотан скотчем и правда зараза очень хорошо с ним,скорсти большой нет,как,на брпи,но всё само вылетает лишнее
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Заменил склизы.На родной гусянке за три тыс.пробега съело малость,а с этой за одну тыс. под замену,это родные ещё.Новые цена 2,700р за шт.,на фотке ценник двух годовалой давности.
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Добрый вечер. На днях поставил стропу, стала подвеска мягче, лучше поворачивать, но стал идти с пробуксовкой,и быстрее садится.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А какая должна быть оптимальная длина,24 см?
Сколько эту стропу можно трясти?!,для каждого снегохода она своя,кто где,за,что,её привязывают,снегоход ставится на ровную площадку и под перед гусянки надо вложить или заехать на брусок толщиной примерно 50мм,а потом от этого и плясать надоfire!:yes::up:
alexkov85
12 Янв 2015
по мне так 50 мм очень много. 30 мм в самый раз. (это если цепочки они не растягиваются, если лента или веревка они тянутся тогда возможно и 50мм)
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Приехали как то на рыбалку, с ночевкой. Ну порыбачили денек. Вечером ужин приготовили, рыбки там пожарили. Мы с товарищем не пьем, а третий пол пузырика под рыбку жареную оприходовал. Ну мы как бы намаялись, и с дороги, и день рыбачили. Спать короче пошли. Слышим товарищ вокруг машины возится, чет круги наворачивает, потом стук в машину , и вопрос. А попиздеть? Общение никто не отменял. Хочется.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Читай внимательней там чётко указано"от этого и пляши!",следовательно,при необходимости удлиннить или укоротить!
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Всё верно речь о стропе ,а не о цепи либо тросике. Я считаю что актуальна только СТРОПА , ну либо подобное :Bravo: :Bravo::Bravo:.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Ну а если вместо стропы поставить амортизатор короче родного?
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Как кому и что больше нравится. Любые способы годны, цель одна. У меня как раз амортизатор и является ограничителем.
