TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Раскидал всю заднюю подвеску почти до болтика, нужно немного доработать и покрасить по-нормальному...выявил почему склизы сьедает внутри сильнее, чем снаружи. Металическая пластина, которая прикручена к алюминиевым рельсам, загнута внутрь, попробую как то поставить в правильное положение...если выгнуть не получится, то косыми шайбами может получится вывести перпендикуляр к рельсам.
Надо снять фаску с рельса, прилеганию мешает радиус гиба, он упирается в кромку рельса.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Azbest35
23 Сен 2021
Тотьма
Буран, ирбис тунгус
Правильно раньше думал, из-за нехватки катков рельс сьедает не равномерно!!! Я только добавлением катков эту проблему и решил.
При езде по пухляку гусянка выгибается дугой, поэтому работает только внутренняя часть склизов! Установка катков спасает ситуацию.
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
Stels 300B...Stels Viking 600..Sharmax SN 550, Irbis SF150l
Катки снаружи ставил или внутри?
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
народ, кто какие склизы ставил? от Тайги подходят профиль №1?
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Пару страниц назад пролистни тему и почитай, если не лень. В этой теме распИсано всё о " TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама"
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
спасибо. закажу красные, в цвет подножек
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
Лучше чёрные, с графитом
читал на других форумах, что могут попасться графитовые слишком жесткие , гусеницу портят, а красные обычные просто цветные.( я просто для красоты хотел поставить) родные пока 1200 км пробежали из них по насту и дорогам 150.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Гусянке твоей ничего не будет,скобы то,на кой хрен!? :D
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
ну не так написал, скобы сжирает.
Слишком много лишнего,и,ненужного,вбил себе в голову,в первую очередь съедает склиз!,т.е.,его плавит без смазки,а скобы съедает при попадания земли,песка с солью,а следовательно!,подвеска склизовая не предназначена для катания по бетонкам и ледянкам :super: :Burumburum::)
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
Так я и не вбивал, просто видел как графитовый склиз съедает скобы, поэтому и решил поспрашивать. как оказалось в продаже попадаются склизы с графитом у которых неоднородная масса с кусочками
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Прошлый сезон доездил с двумя оломаными зубами на приводной звезде . На этот сезон решил заменить. Подшипники на валу крутились с подкусыванием. Кое как содрал. На оной стороне + 6 соток на другой 9. Проточил, заменил подшипники ,поставил мягкие звёзды, думаю походит :up: .
gda61829
18 Фев 2019
Ирбис тунгус 600
Вопрос в тему по приводным звездам, от чего подходят и где лучше купить? У самого при замене склиз обнаружил что одна звезда треснула пополам)
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
От бурана. Купить мягкие, дороже чем стеклянные...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Незабудь и втулочки в звёзды купить
Vicx
30 Ноя 2014
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Доброго времени. Открыл сезон и в первую же поездку наскочил на валежину под снегом. Загнул рельсу. Рельсу выправил поставил распорку. При осмотре недосчитался одной скобы на гусе, стоит ли заморачиваться установкой или можно забить?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Обязательно устранить,зацеп гусянки идёт через окна
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
покажи народу, где и какую распорку поставил :clap:
Vicx
30 Ноя 2014
У кого подвеска переделана(убрана поперечина), какой провис делаете при натяжке гусянки?
Vicx
30 Ноя 2014
уже и не помню, 3-4 см наверно. На сколько поднял переднею нижнею ось?
5 см поднята и соответственно сдвинута назад на 3(по радиусу рычага). Натяжку сделал 4 см, но поперечины нет и сверху так же провис есть, вот и думаю, может ещё натянуть...
