TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Про качество не скажу, говорят если мягкие согнуть, они должны обратно свою форму принять
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
И да ,родные жёсткие поменял потому что появились трещины. Мягкие кмк по надёжней будут
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
СрЕзало несколько зубьев на ведущих звёздочках гусянки. В связи с этим ребяты, подскажите, плиз:
1. Какие звёздочки лучше поставить, мягкие или жёсткие? Как отличить хорошие от фуфла?
2. Как проще их поменять, чтоб лишнего не разбирать? Может кто уже менял, поделитесь опытом, плиз.
Самая лучшая нижняя,следующая правая,с лева та родная тунгуса,но она не грубая на моём.Нижних вряд ли можно сейчас найти,это полеуретановые,правые мягче чем родные, вот они должны быть в прожаже свободно,посмотри стоят ли втулочки в отверстиях болтов звёздочек,если нет,то надо поставить,что бы при затяжке не давило звёзды
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Да мягкие лучше :Bravo: :handshake2:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
верно , полиуретановые считай вечные - у меня такие .. брал у "Сайгака" , давно правда - сейчас не знаю есть ли , но они реально хороши - и прочно и тихо ... кстати - в качестве втулочек некоторые используют ролики от 520 цепей , говорят в самый аккурат ...
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Берёшь старую идёшь в магазин и всё что мягче(а твёрже родных я не видел) всё пойдёт и будет ходить. Тем более ждать с морковкиных заговней нет времени. Я откручивал подвеску и сдвигал вперёд .Места хватает. Снимаешь звезду с тормозом ,а дальше проще простого сам увидешь. Сразу бери подшипники и с валом к токарю т.к допуски на посадку ппц . Старые кое как стянул. Втулок не было и не ставил.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сейчас пластиковые втулочки железные раньше были,ролики тоже вариант
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
На собакине согласен. Там нагрузка меньше. Этим лучше наверно на месте ведомых быть :Bravo:
.. вот жеж недоверчивый :D.... не боятся они нагрузки , по ним кувалдой лупить можно нихера не будет ... полиуретан вашпе неубиваемый пластик - равных ему по прочности разрыв-сжатие нет , если только в космических технологиях :Chih: . ...
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Снятие ведущего вала гусянки наверное, одна из самых муторных операций по ремонту гусеничного блока. Подвеску надо снимать, подвешивать переднюю часть гусеницы, чтобы вывести звёздочки из окон. В одного не просто. Забыл отвернуть передний аморт, свернул ему "башку", но там ремонт возможен - вывернул обломыш штока, завернул болт с засверленной головкой, приварил к штоку аргоном, пока держится.
Когда снял вал, увидел картину в целом
Звёздочки совсем беззубые стали
Заменил звёздочки, смазал подшипники вала. Кстати, подшипники в норме, даже смазка есть. Видимо потому, что они расположены выше. Поставить вал смогли только вдвоем, тянули за оба конца, чтоб завести на посадочные места. Теперь соберу все на фиксаторы, проверю на ходу и надо успевать на реку. Весна накатывает, у нас уже грузоподъёмность ледовых переправ уменьшают. До завершения сезона совсем недолго осталось.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Не показал какие поставил , у меня прозрачные , мягкие и зуб более высокий , 19 г.выпуска :handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Поставил мягкие, не прозрачные. На вид такие же, как стояли с завода. Кстати, заводские тоже мягкие, даже сейчас гнутся нормально.
Насчёт высокого зуба даже не знаю. С ним, по-моему, надо гусянку точнее выставлять, иначе при минимальном перекосе будет края цеплять...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
По зубу,нечего и сомневатся!,зуб имеет форму трапеции со всех четырёх сторон:Chih:,по подшипникам лучший вариант был замена на новые,но как говорят хозяин барин!:Burumburum:,с завода подшипники идут без нормальной мазуты и минималка её там:facepalm:,НО!,тебе наверное по спец заказу подкинули тунгуса:Umnik:,ежели имеется мазута в подшипниках. :D
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Да брось. Никакого спецзаказа. Все нижние подшипники через сезон уже пустые были. А эти верхние, меньше в воде бывают, вот и сохранилась смазка.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
На такие узлы и механизмы надо надёжные хорошие ставить детали(скупой платит круче) :facepalm: ,вот когда на морозе подшипник на гусьвалу да в поле менять?!:Druzhba:,вот потом и будешь всё вспоминать,а по поводу спец заказа,это так к слову просто шутка!,твой ишак тебе и решать,как быть.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
:eek: Ну чёт ты жути навёл:D.
Вывешал зад ,открутил 4 болта крепления склизов и даже не ослабляя гусянки вытащил в бок. Нв валу дольше звёздочку с тормозом снимал:up:. У меня подшипники тоже с мазутой были но крутились с подкусыванием из за через чур плотной посадки. После того как с матами стянул ,стали крутиться как положено. Снимал и ставил в одного ,без проблемм:smoke:. Я так понимаю ты товарища позвал что б веселее было.:Beer2:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
С правой стороны менял не вытаскивая подвески,только долго сдирать с посадочного пришлось подшипник
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- как вбок вытащил? Там же звёздочки за окна гусянки цепляются. Не ослабляя гусянку хрен вытащишь вал.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
