MIKLES
- 1 Июн 2017
- 403
- 309
- 56
- Московская область, Щелково
- Михаил
- BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Резьба прямая или обратная на болту?
Миш я в варик ветку кинул как снимается..резьба обычная..на валу новый так плотно сидит)Болт шкива открутил, дальше что? Тарелка не снимается Посмотреть вложение 1311089
Я на буране ставил деревяшку и прокручивая варик стучал по кругу.но мне не жалко было..старый был он))железом нельзя..истины оставит и жрать ремень будет..заодно посмотри сколько до низу ремень не доходит из за шпонки...Все получилось, спасибо, пилю шпонку
Шпонка Миша слабо сидит на валу? Отпишись как закончишь...и видео кинь...ну естественно испытайте на ходу)
На тормоз нажмиУ него обычная резьба, невозможно зафикисровать, вместе с гусянкой проворачивается
Лучше изготовить новую из шпоночного полотна, а та что заводская лазером каряво выпелена шатается и быстро разобьет посадку кароны.Все получилось, спасибо, пилю шпонку
Учится Миша надо..у меня раз болт этот выкрутился на ходу и варик рассыпался на бурке..хорошо что не разломал ничего..собрал и дальше...Посмотрите плиз, правильно работает ведомый?https://vk.com/wall241815127_78
Дырочку на валу видишь, так через болт надо туда смазку шприцануть но окурат переборщить нельзя.
Он не дойдет до верха, как не пытайся примерно 1 см, но тянуть ведомый к ведущему не будетНедоход ремня 1 см, обороты 4200
Так и есть Миш..1 см не доход..у тебя ремень 33? Мужики 35 ставили недоход мм 5 стал..но варик ведомый больше не пустит...короче если 5 раскрутится то около 60 пойдет))..по дороге...но тут уже сам смотри надо ли оно? 50 бежит нормально..4200 обороты не критические )имхо...у тебя газ же мягкий?с пластиной черной?или нет?заодно научился варик разбирать и собирать))Недоход ремня 1 см, обороты 4200
Видео сними посмотрим только в торец камеру поставь к шкивам , чтобы защиту ведомого видно былоНедоход ремня 1 см, обороты 4200
А почему у тебя 4200?, У меня 5300 выдает и это ещё не предел.Недоход ремня 1 см, обороты 4200
Наверно не открывается на карбе полностью...А почему у тебя 4200?, У меня 5300 выдает и это ещё не предел.
Всем привет. Вчера отправил кофры их владельцам.Если кому нравится-пишите.
