TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь про проверенные личным опытом доработки и тюнинг.
Олег_29
13 Ноя 2014
Ну начну тему.
Все думают как связать двигатель и стойку вала вариатора чтобы не подтягивало ведомый вал к двигателю, я пошол другим путём ,я распёр его в корпус передней подвески, на фотках всё понятно
делал по месту,поэтому четрежей нет.
Снегач01
7 Янв 2019
Снегач
Мотопес север-ск, буран, тайга 500д, жду тунгус 500л
А почему не упереть в сам короб крепления вала? Как то конструктивно не удобно? Просто как у вас рычаг упора меньше получается. А так то грамотное решение я тоже про это мыслил.
федя22
16 Янв 2019
Барнаул
буран. Тунгус 600
отлично,также сделаю
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Ну начну тему.
Молодца!!! Что и предлагал выше в одной из тем. Аналогично сделано у себя на Тикси с Лифаном.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Тунгусов трансформероф не делали- зачем?Он и так здоровый
Ну вот как раз если здоровый не нужен, можно уменьшить. С виду на СФку выглядит более сбалансированнее, чем на тунгуса. Мне так кажется...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Классно смотрится Рома. хороший кофр!
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- по моемУ опыту с первым Мухтаром-15, где такой же движок, как на Тунгусе-400, распорка у Вас слабая. Сначала на Мухтарке порвало штатную штампованную П-образную распорку из 3мм металла между стойкой ведомого шкива вариатора и движком, я поставил как у Вас, порвало очень быстро, потом уже поставил распорку из метала примерно 5-6мм, вот она работает до сих пор. Конструктивно я бы не стал делать упор в эту, и без того нагруженную, стойку вариатора. Если усилие окажется чрезмерным и ее поведет, получите поломку приводного вала редуктора. Но это сугубо мое мнение.
Talgat53
6 Окт 2013
По моему все нормально, кроме одного. Вернее я бы сделал так - проушину у вариатора сделал под два болта и распорку приварил напротив оси вала - если есть место, конечно. И профильная труба на сжатие, изгиб работает лучше, чем П-образная при равном сечении.
loginov v
11 Фев 2017
Володинов
Динго 150,Ямаха 540 тач про
А можно сделать вот такую СЬЕМНУЮ спинку, правда высоковато получилась- для взрослого.Снимается за 30 сек. И как сказал один мудрый еврей(аква);( Если катаеш в одного- зачем тебе это надо, а если с пассажиром то в самый раз.)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
труба лучше, но там же уши и сварка. Там и лопнет, кмк. Все мои распорки лопались имено на ушах.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
А шо, таки можно уже заказать в цвет? :)
Олег_29
13 Ноя 2014
Вообще то вал уже ломался если следите за темой, а при работе вариатора у меня уводит ведомый всего на 2 мм, не то чо у некоторых аж но 10мм,а сейчас я предпологаю что будет стоять мёртво.
Кагда запуститесь рекомендую посмотреть на сколько у вас будет отходить ведущий вал.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Олег 2мм угона ведомого на нейтрали это не показатель, под нагрузкой как замерять? У меня на 10 под нагрузкой из за шпонки угоняло.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Олег если шпонка запиленная ,то не будет уводить нисколько на месте..а под нагрузкой будет конечно...но с распоркой конечно лучшее) надёжнее.
Alexxx84
23 Янв 2019
Г. Новосибирск
АЛЕКСЕЙ
Tungus 600 l
Ребят а зеркала заднего вида, хотя бы одно ни кто не подскажет? А то всю голову извертел, смотря пассажира в санях, там ли он ?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Коллеги, вот работа вариатора у меня с незапиленной шпилькой
https://vk.com/wall241815127_73
Что не так?
Миша ты ведущий сними..его не видно совсем...ремень на ведущем до самого верха выходит?или сколько необходимо см до края тарелки...по заднему непонятно
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
1.7 см не доходит до края тарелки
https://vk.com/video241815127_456239036
Запилить надо однозначно....будет не доходить около 1 см..в зависимости от толщины ремня..может и 5мм.потеря в скорости около 7-12 км... примерно...он поэтому и бежит 45...а должен 55минимум..))
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Виктор, а болт на оси ведомого как открутить?
MIKLES
1 Июн 2017
У него обычная резьба, невозможно зафикисровать, вместе с гусянкой проворачивается
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Включаете скорость, нажимаете на тормоз и откручиваете. Сейчас в гараже именно этим и занимаюсь.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Гайковертом хорошо откручивать..на тормоз можно но аккуратно цепь не порвите...затянут и на фикс.потому и идёт тяжело наверное...некоторые монташки засовывают.но это аккуратно надо. Сломать можно...
