STELS Атаман
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
теперь у товарища лыжа. я ж говорю как расходник.. когда уже перестанут этот говопластик ставить..??!!
Реакции: ECT
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
В системе нет датчика давления топлива. Ни мозги, ни насос не знают какое давление сейчас в магистрали. Насос будет включаться всегда, независимо от давления. Звук будет разный. В каких-то случаях мозги не включают насос сразу после ключа, но от давления это не зависит никак.
Отсутствие клапана или его неисправность требуют лишь дополнительных секунд работы насоса после поворота ключа для создания требуемого давления.
Датчик давления и(перепускной клапан)заложен в конструкции НОРМАЛЬНОГО б насоса, и служит для того чтобы бенз из магистрали обратно в бак не стекал . И ресурс у него ну не как бл.. 200км.
Alehandro2
15 Ноя 2015
Александр Александрович
Stels Атаман SA 800Т
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
от тайги
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
давайте пример насоса со встроенным датчиком давления :)
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Интересно , а если поставить расширители лыж, все равно наши лыжи ломаться будут , или уже нет?
Еще вопрос : ремень на 600ке такой же как и на 800ке , или свой? У дилера цена на оригинальный ремень на 600ку - 12000р однака...
SergPantel
11 Дек 2021
Новочебоксарск
Снегоход
Здравствуйте, купил стелс атаман 800, пробег 160км на холостых греется двигатель, и загорается лампочка аккумулятора, чуть обороты прибавляешь и температура уменьшается и лампа зарядки гаснет. Во время движения температура нормсльная.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Alehandro2
15 Ноя 2015
С лампочкой аккумулятора это к сожалению норм. Ну и с температурой тоже. Температура уменьшается за счёт увеличения скорости циркуляции в следствии увеличения оборотов двигателя. Смотрите что бы пластик не правился со стороны глушителя.
Alehandro2
15 Ноя 2015
Скажите кто знает!? А что выпустили витязь версии 2.0?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Температура на холостых это нормально. Зарядка например на тайга патруль 800 тоже. Вышел из ситуации заменой ламп в фаре на led. Теперь зарядки на холостых хватает
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хрено усераться когда не шаришь :D
ОНО там нету
в мозгах зашито при включении зажигания насосу работать 5 секунд и заткнуться на несколько минут
через какое то время он сработает
но если кратковременно щёлкнуть стартером насос опять отработает 5 секунд , и если опять щёлкнуть стартером он опять отаботает 5 секунд
магия ёптя :D:lol::lol:
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
ОНО там нету
Сам то понял что написал?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
конечно
попробуй , не удивляйся
ну и последний гвоздь в крышку гроба , так сказать
найди на схеме снежика датчик давления топлива и дай номерок его:Boyan:
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Алгоритм работы насоса, который зашит в ЭБУ (мозги т.е.)
При включении зажигания работа насоса 30 сек, выключение. Повторное включение насоса при появления сигнала от датчика положения коленчатого вала. Т.е контроллер видит что коленвал начинает крутится и замыкает управляющий провод реле бензонасоса на массу. Датчика давления топлива на серийных четырехтактных снегоходах нет. И алгоритм работы контроллера подразумевает что механическая часть системы топливоподачи исправна и после включения насоса давление в системе повышается до нужного уровня и держится от 2 минут до значения заданного производителем. Регуляторы давления стоят либо в верхней крышке насосного модуля либо на рампе с форсунками (на части ямах), либо на топливопроводе (БРП).
Дальше разжовывать?
На наших снегоходах (неважно РМ или Стелс, брп или поларис) нет электронной регулировки давления топлива с контролем системой управления. Только чистая механика. Исправный насос и 6 атмосфер без проблем качнет, рабочее давление в магистрали зависит только от регулятора давления.
Причем на БРП питание 12 вольтового топливного насоса идет 55 вольтами с помощью ШИМ модуляции но регулятор давления топлива все равно механический
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Дальше разжовывать?
только на 30 а 5 секунд
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
По большому счету это несущественно. Время можно прописать любое. Просто приведено для примера ))))))
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Diman33
8 Ноя 2016
Сургут ХМАО
Stels атаман 800
Позавчера отправили рекламацию по лыже подогрева ручки и седлу теперь ждём что же веломоторс ответит .
vaes
26 Янв 2019
д.Воробьи
Polaris Titan
Как у тебя кстати, движение есть по ремонту? В МО снега подваливает знатно - самое время катать..
