НАВЕРНО МАЛО.....?Пч в редукторе со сцеплением -2. В редукторе муравья - около 2. И еще на цепной передаче 1,62. Итого 6.5. Очень много
Чел. пишет :6,5-----много. Я поправляю----Мало.... Как оно может гореть? Или нажал не на ту цитату?ЦС сгорит с таким маленьким ПЧ и таким большим весом
Да почему не на ту, все на ту. Я подтверждаю, что 6.5 ПЧ это мало для такого веса снежика. С таким маленьким ПЧ будет большая нагрузка на ЦС, оно может сгореть. У моего первого снежика такое ПЧ было при весе снежика около 80 кг, сцепление поджег, пришлось менять диски и добавлять еще один в штатную корзину сцепления.Чел. пишет :6,5-----много. Я поправляю----Мало.... Как оно может гореть? Или нажал не на ту цитату?
Почему мало то?? Для 13 сильного двигателя максималка в 20 км/ч это мало. Применение центробежного сцепления в данном случае не оправдано. Нужен вариатор.НАВЕРНО МАЛО.....?
С первого раза и не должна ракета получиться. Вес 172 кг для 13 лс не критичный, бурановская гусеница - ну да, маловата, но по укатанке это на скорость не влияет, а в снегу и 20 км/ч для него хорошо. Поэтому разберитесь с передаточным отношением и не корите себя.
читаем тему: по мoтивам снегохода SMIRNOFFПочему мало то?? Для 13 сильного двигателя максималка в 20 км/ч это мало. Применение центробежного сцепления в данном случае не оправдано. Нужен вариатор.
Потереть бы его конечно наждачной бумагой, чтоб полегче был.
Вариатор однозначно, да и ходовку я бы выбросил всю. Склизы и гусеница МД такой вес повезёт лучше. А то если ещё и обошьёте сырым горбылём, то навсегда под снегом ездить будете
Может конечно не всё сразу, ведь многое от финансов и свободного времени сильно зависит. Но надо что-то делать, тяжеловат он очень, для короткой буркиной гусянки.
ДЕЛАЛ РЕПЛИКУ СНЕГИРЯ !!!!!!!!!!!
Без вариатора не выйдешь. Варик дает передатку от 4 до 1, редуктор к такому мотору в идеале надо на 2,5 ,вот и считай. Для примера новоиспеченный снегоход Тунгус при 15 сильном моторе, стандартном вариаторе Сафари Буран имеет пч редуктора 2,43, снегоходы Тайга на повышенной передаче 1,96.помогите как рассчетать ПЧ на моего монстрика что бы выдти в плюс
