Эксплуатация МВП с двигателем Lifan
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Начал сезон!!!!! Ну как начал? Снега мало. в лес не полезешь, а по дорожкам прокатился. Все лето к снежику не подходил, ни какой консервации не делал. Масло заменил, бенз залил и со второго рывка завелся. Я был очень рад) Поскольку все лето проЭбался с двигателем отечественного производства ТМЗ 200. Решено, меняю ТМЗ на Лифан.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Заменил родной насос на эбн. Тяги не добавилось не убавилось. Надеюсь гемора хоть убавиться
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Особо писать то не чего. Все работает 800 км накатал уже. Единственная осталась проблема это перегрев! Капот нужно резать, все не могу себя заставить. на буранах с этим получше там капот под воздушное охлаждение
14 Фев 2020
Каменск-Уральский
Владимирович
Мвп 500
Вчера был выезд, 50 км без поломок прошли. Со мной на снегоходе ехал бывший буранист и все время мне говорил как ты рулишь без корпуса? Короче он в шоке от устойчивости МВП.
Здравствуйте есть много вопросов по снегоходу мвп 500 можете написать свой номер телефона
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Снега выпало дохрена , морда стала тонуть в пухляке. Когда вдвоем едешь проходимость лучше. Надо все таки попробовать пружину приподнять ближнюю к лыже. С установкой насоса и АКБ вообще забыл когда капот открывал.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Зарядку видимо нормально даёт движка, поскольку АКБ как поставил так и не снимал.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Заменил замок зажигания на тумблер и кнопку. Потому что потерял ключи и заводил отвёрткой)) соответственно он долго не выжил.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
В этом сезоне снегоход стал радовать и перестал трахать мозг. И тут я понял что мне что-то не хватает) за зиму собрал летнюю технику. И задумался о перестановке кпп на 2х скоростную. Цель увеличение скорости. Хотя говорят что на мвп и так стоит какая-то другая шестерня. Вот не знаю стоит ли? Так то в одного он хорошо идёт. Вдвоем уже не очень по скорости. Тяги то за глаза
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Угадал Александр Колодкин с Прядеин В.В. с этой шестерней.
Менять в коробке не надо.
Поставь 33-34 см ремень.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
В том то и дело что ремней уже нет. При этом движке 36 у меня стоит
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Скажи пожалуйста какую шестерню они туда впихнули? И что с КПП делали?
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Мелкую шестерню (ведущую) поставили и всё.
Они гонщики. Для них главное не скорость а тяга с места. (с места в карьер).
Попробуй груза (вариаторе) вместо 90 грамм поставить на 95-98грамм,
4т движок должен утянуть.
Да, еще морду (лодку) снизу тоненьким ПНД 1-2мм обтянуть. Типа как изоляция на трубе (нефть,газ).
kavhud
19 Янв 2021
ЕКБ
МВП 500
Здравствуйте! Как эксплуатация в этом сезоне протекает?
Egor575572
24 Ноя 2020
Egor
Подскажите в чем может причина быть не едет толи раньше 100 ехал, а сейчас 50 еле как какие действия, что смотреть ?
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
А если на лифане то у меня у самого куча вопросов к тебе
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Оказалось что один из владельцев мвп 500 под номером 258 проживает со мной(а у меня 270)в одном городе и даже видел эту тему, здесь на форуме но не предал этому значения, по тому как мало ли кто что. А тут рядом люди знакомые оказались. В общем встретились и сравнили два снегохода
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Евгений спасибо тебе за приём) итог:+
1 китайский двигатель лучше выдает мощность во всем рабочем диапазоне оборотов ( с учётом карбюратора пвк 28)
-: выше центр тяжести , хуже управляемость(хотя тут мы пришли к выводу, что от того что много раз лыжа переваривалась, возможно потерялся правилный угол)
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Пару слов про ощущения от езды на мвп Евгения, мне напомнило далёкое детство где я на Карпатах везу маму в сад)))) движок жужжит ,я откручиваю ему )) но в тех оборотах где он превосходит китайца, становится не комфортно ехать, потому как сама тележка не позволяет
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
А так мотор мвп, я думаю, значительно уступает в мощьности, и очень маленький диапазон оборотов где родной мотор превосходит китайца
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Из переделок: 1 И самое важное( как мне кажется) что нужно сделать с этим мотором, это поменять карб. И начать ездить как человек. 2 замена передней лыжи на широкую НО.решает проблемы с управлением на накатке, и позволяет передвигаться по пухляку, хоть в одного, хоть вдвоём, а также снегоход начинает ехать задним ходом
