LDV
- 14 Ноя 2012
- 2.507
- 382
- 51
- Коми, Печора
- Дмитрий
- Буран АДЕ
2,5 силы ?Пришёл новый моторчик на замену Ямашки, через Озон, 25 руб. по нынешним ценам.
В 2007 г. Ямашка стоила 18900 руб.
Написано 2.6.2,5 силы ?
Разве на "Тоху-18" и иже с ними начали насадки водометные делать? Вроде на маломощные моторчики аналоги "Ямах" (и сами "Ямы") от 15 лошадок китайцы делают, а на "Тохи-Мерки-Ниссанмарины" не слыхал..Салют всем
Опять на моей Тохе18 редуктор встал. Три шестерни и вертикальный вал под замену. Нижний вал бьет, вроде сказали поправят. Весна, лесные реки с завалами.( последствия)
Я чето подумал может насадку водомётную купить / поставить. Кто в теме? Что то подскажите может есть свой опыт.
Я в подобной ситуации перешел с классического лодочного мотора на болотоходную версию. Лет десять на них уже хожу. Все завалы, меляки , кусты побарабану. Особенно нравится как весной через льдины прыгаю, которые под водой плывут. Расход топлива на болотоходе намного меньше чем на водомете.Салют всем
Загнул клапана.Всем здраствуйте.Такая проблема,мотор тохацу 20 ,4т,18года после наезда на подводное препятствие отказывается заводится.Все прокруцивается,искра есть.Какие могут быть варианты?
Загнул клапана.
Загнул клапана.
Это как? Если ремень не провернуло?
По топливным фильтрам ,в начале, пройдись. Было такое на Ям 60. Оказалось фильтр ,второй, за бензонасосом. А вообще грят их 3. Может и на Мерке так.Мерк 50 на водомете ,едет только ,когда качаешь грушей. 120 км по реке. Чуть пальцы не отвалились . Теперь у меня стальное рукопожатие . Я так понимаю бензонасос ? Если че бак с грушей переставлял со второй лодки ,для проверки.
Поменял сразу , не помогло .По топливным фильтрам ,в начале, пройдись. Было такое на Ям 60. Оказалось фильтр ,второй, за бензонасосом. А вообще грят их 3. Может и на Мерке так.
Ну тогда остаётся бензонасосЯ менял на бак с грушей и шлангом в сборе с аналогичного мотора . Все так же . Качаешь вжик вжик вжик едешь
Про подсос в шлангах: бак у меня стоит от газушки 75 литров, шланг с него на фильтр (отстойник) с него на эл. насос и потом уже стоит груша. Так вот этот шланг рассохся, сухой, потому что качаешь после его, нашел нечаенно-дунул в горловину бака он и потек. Все просто, а 2 года искал причину(дубина). Поменял все шланги-песня.У меня был подсос в шлангах, а вообще поставил в систему топливный насос электро 12 вольт с Али. Грушей давно не пользуюсь.
Виталий, а ты не думал защиту на редуктор поставить? Да, проиграешь немного в скорости, Но это лучше, чем валы менять, тем более при таких ценах на тахатсу?Салют всем
Думал, и передумал. Тут отговорили. У тебя стоит защита?Виталий, а ты не думал защиту на редуктор поставить? Да, проиграешь немного в скорости, Но это лучше, чем валы менять, тем более при таких ценах на тахатсу?
