моторчики всякие разные.сломался-спросил.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
УАЗ-31514, лодка-комячка+вихрь 30 Skandic WT 550f
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
кстати,кто теперь чем красит кастрюли,на фоне ухода тикуриллы из рф.
красил темакоут рм40.хорошо лежит,но в местах заплаток,болтов и прочего разъеба,нужно подкрашивать.раньше комплект два рубля стоил,а че-та 7 рублей я морально не готов платить за два литра краски и стакан отвердителя.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Пацаны рядом красили тупо краской с баллончиков. Второй год, вроде более-менее.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Это круто конечно. Цену бы ещё знать...
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
во че вылезло.само.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вообще не маляр ни разу и в красках не разбираюсь.
Нынче четвертый сезон будет, выглядит вполне прилично до сих пор. Красил лодку первый раз, с магазина пришла и отходила три сезона не крашенная. Потом появилась заплатка и решил покрасить. Красил так:
- обезжирил
- нанес первый слой желтой двухкомпонентной грунтовки (грунтовка для первого слоя на металл), просушил ночь
- нанес второй слой акриловой грунтовки, просушил ночь
- покрасил эмалью нц 23 в два слоя
- нанес камуфляж из баллончиков, просушил
- покрыл слоем лака (хз, какой то лак давно валялся в гараже в канистре)
Все красил кисточкой.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
К вопросу покраски маломерных судов, или как их там, кастрюль, тазиков)) если нужен хороший коричневый пигмент на халяву, необходимо ведро ржавчины, типа из старых труб и немного свободного времени.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Грунт-эмаль эпоксидная.cumixan pro epoxy f.
Этой въебал.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
При пиз-том ударе об топляк появилась микро трещина в блоке сочится водичка, чем можно замазать? аргона нет у нас, бакситка отвалилась. Заказал Вилад 13, не знаю будет ли держать
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Есть вот такая высокопрочная смола ( нахваливают кто пользовал) : https://www.ozon.ru/product/kley-kley-uhu-kley-epoksidnyy-plus-endfest-300-universalnyy-2x15ml-2-korobki-200-g-1009437465/?asb=C34wJupHUp%2F0qqpJ27J80DDnPxx%2FhZA8gh37fI%2B2Nkg%3D&asb2=fhRM4ekvXjCoQhyh3MnpRyT_OWTS6XRharjuYwfMFDlral_jYQ657T-XTuo3BR-W&avtc=1&avte=2&avts=1686131937&keywords=Клей+UHU+клей+эпоксидный+24+мл&sh=InioXNdICA
В идеале конечно варить надо, а если клеить - разделку по трещине делать гравером надо и поверхность прилегающую отшарошить для лучшего сцепления.
PS я купил "чтобы было", но сам еще не пользовал...
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Пользует кто маломощные подвесные водомёты? Конструкции как на картинке. Как оно вообще? Какой винт /импеллер стоит как к траве песку?
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Закернить можно попробовать. У меня корпус редуктора закернен и вполне держит
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Реально ли разрушить сузуки 9,9 до 15 убрав ограничитель и заменив лепестки.? Разговор про АС . У одного товарища старого образца. Заменил лепестки, убрал ограничитель и поменял карбюратор. Летает. Другой отдал в мастерскую, заменили лепестки и убрали ограничитель Прибавка есть, но не полная первый делает его на ура . Думаю с карбюратор ли тоже надо по колдовать.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Ни чего не надо менять и убирать=просто разжать ограничили отгиба до упора в корпус клапана.
Они в стоке искуственно зажаты.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Все это было проделанной, но эффекта нет. В тайгу ходим на практически на одинаковых лодках ( Неман 1 и янтарь) я на тоже 9,8 от него ни отстаю. К еще одного товарища суза старого образца. Так он делает на раз первую. Да и по звуку слышно, что обороты не развивает
И убирать болт ограничения хода на тарелке под маховик с правой стороны надо .
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Это 10 . В 15 не раздушивается. Разговор за Сузу, которую разрушили, но эффекта нет.
Может ему просто не поменяли лепестки.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Разные лодки, разная навеска по высоте, разная загрузка - это всё в итоге влияет на скорость и расход.
Про 10 так и не понял.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Да все пробовали. Старого образца выходит на обороты - песня, а новое поколение (облегчённый) не крутит идем в тайгу , я беру 130 литров, он 150 , ну и сам побольше весит . И все, на глиссер не выходит . Приходится брать у него груз. Старого образца в дальняки с нами не ходит, но по весу беря не меньше нашего идет на порядок лучше.
