Лойко Зобар
- 24 Дек 2013
- 369
- 7
- Москва-Владимир-Суздаль
- Владислав
- Мотонарты проданы.
Лифт вертикальный с электроприводом, поднимает мотор на ходу по вертикали.
Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива снижая сопротивление воды подводной части мотора.
Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Есть ручная регулировка.
Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Размеры: высота 36 см , ширина 36 см, вынос назад 10 см , ход 13 см. Вес 11кг.
Усилие 1000 кг, класс защиты IP66 dinamic, IP69 static
Новое изделие. В комплект входят: пульт управления, блок реле, проводка 6 метров, крепёж для мотора.
Цена 45000 рублей.
Тел. 8 903 752 87 25
Цена 45000 рублей.
556,6 KB Просмотры: 455
