Гидролифт вертикальный для лодочных моторов
Лойко Зобар
24 Дек 2013
Москва-Владимир-Суздаль
Владислав
Мотонарты проданы.
Лифт вертикальный с электроприводом, поднимает мотор на ходу по вертикали.
Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива снижая сопротивление воды подводной части мотора.
Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Есть ручная регулировка.
Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Размеры: высота 36 см , ширина 36 см, вынос назад 10 см , ход 13 см. Вес 11кг.
Усилие 1000 кг, класс защиты IP66 dinamic, IP69 static
Новое изделие. В комплект входят: пульт управления, блок реле, проводка 6 метров, крепёж для мотора.
Цена 45000 рублей.
Тел. 8 903 752 87 25
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Фото, видео работы.
От чего питается, сколько потребляет.
Сайт есть?
Кто производит?
Вам вообще это нужно продать или просто так эту фотографию выложили?
Лойко Зобар
24 Дек 2013
Владислав
Мотонарты проданы.
Питание от аккумулятора 12 Вольт.
Максимальный потребляемый ток 10 Ампер.
Лойко Зобар
24 Дек 2013
Владислав
Мотонарты проданы.
Видео <iframe width="914" height="514" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Юрец Панда
12 Май 2019
ВМ Панда 500 СС, Yamaha gp1200r
А для чего он нужен? Есть же одно единственно верное расположение мотора.... Антикавитационная плита мотора относительно днища катера... не слышали?..
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Лойко Зобар
24 Дек 2013
Владислав
Мотонарты проданы.
Ход верх/вниз 17,5 см, время полного подъема 9 сек. Вынос назад 10 см.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см, вес 10 кг
Материал - авиационный алюминиевый сплав В95, толщина 10 мм.
Привод электрогидравлический (Япония/США). Усилие 2000 кг.
В этой модели выносной электрогидронасос на 12 Вольт, он крепится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
В комплект входят: пульт управления, блок реле, проводка 5 м, крепёж для мотора.
Цена 65 000 рублей.
Юрец Панда
12 Май 2019
Лойко Зобар
24 Дек 2013
Владислав
Мотонарты проданы.
Здесь продажи.
Если есть хороший любознательный интерес в этом вопросе, советую обратится на специализированный форум www.motolodka.ru
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Был: Крым3/Y90, Bay215BR/5.0. Теперь Chaparral 290/2х4.3
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Обратитесь обратитесь, он там под ником Арбат это и подобное фуфло толкает, теперь сюда добрался
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=1275303&t=1275303
Так он здесь давно и то, что Арбат там.. здесь тоже известно.
Ранее делал лифт по моим хотелкам. Лично использовать не пришлось, но успешно эксплуатируется другим человеком.
Может просто повезло.
_alesandro
23 Окт 2006
Москва/область
Кончилась
Лойко Зобар
24 Дек 2013
Владислав
Мотонарты проданы.
Сначала сделайте что нибудь сами и своими руками, а потом называйте фуфлом.
В злополучной мотолодочной теме обыкновенный человек -пользователь решил сэкономить и купил не готовое изделие, а б/у набор для дальнейшего изготовления.
Но не вышло, не завершил.
Что ж каждому своё.
Юрец Панда
12 Май 2019
Что ж каждому своё.
В теме написано что покупал он готовый комплект.
