Motoland ATV 200 ALL ROAD
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Kermit777
11 Янв 2022
МСК
wildtrack 200, Honda Giorno
У меня его вообще нет
Так получается и одометр не работает. Мне бы понять какой на Алике заказать. в МСК че то цены от 2500р. Не пойму должен ли быть магнит на звезде((
Антоха028
7 Фев 2021
Красноярск
STELS Капитан L, REGUL MOTO SPORT 003, MOTOLAND WILD TRACK X PRO
Всем добрый день! Приобрели себе два квадра MOTOLAND WILD TRACK X PRO, через 2 недели придут к нам, принимайте в свой ряды! подскажите пожалуйста кто нибудь ставил защиту днища на данные модели?и где приобретали можно ссылочку? Заранее Спасибо!
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
какой магнит вы о чем.....обычный индуктивный там датчик, реагирует на металл. смотрит либо на звезду, либо на тормозной диск, в которых есть отверстия.
Kermit777
11 Янв 2022
МСК
Понял, спасибо!
Kenny73
6 Фев 2022
Красноярск
Wild Track 200
Добрый день господа. Помогите если кто сталкивался. Wild Track 200 при повороте ключа зажигания, ничего не происходит.
Но с ручного заводится и все включается. Куда копать ума не приложу.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Привет ! Ну логично глянуть сам замок зажигания и прозвонить проводку от него
Kermit777
11 Янв 2022
МСК
У меня сразу такое было. Провода на клеммах к аккумулятору дохловаты. Выскакивают из зажимов. Мне помогло
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
у меня масса на аккуме открутилась разок, были теже признаки
Mag_76rus
26 Ноя 2015
г. Ярославль
Brp lynx ST 500, 2000 год
Привет всем!
Такая проблема: суля по всему развалился подшипник приводного вала в редукторе, со стороны приводной шестерни, потекло масло, вал вместе с шестерней шатается... ((
Кто менял??? Подскажите как это правильно сделать чтоб лишнего не разбирать и не сломать???
Ksimka
2 Мар 2021
Рязань 62
Макс
Motolend 200u
Привет всем!
Доброго времени суток. Снимаешь с правой стороны половину корпуса редуктора, удобнее делать при снятом моторе, и меняешь сразу все подшипники и сальники заодно. Проверяешь остальное состояние редуктора, собираешь на место, заливаешь масло, я заливал обычную минералку для трансмиссии. Ставишь мотор на место и радуешься...
San4is
4 Июл 2019
Motoland All Road 200
Мужики, сегодня менял масло в движке, на сливной пробке обнаружил приличную кучу пружинок и ещё каких то пережёванных деталей, подскажите что это может быть?
Это могло из вариатора прилететь?
Движок
заводится и работает все норм
Фото прикладываю
Mag_76rus
26 Ноя 2015
г. Ярославль
Спасибо большое!
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Движок Посмотреть вложение 1530896 заводится и работает все норм
Фото прикладываю
В вариаторе нет таких деталей!Первый раз вижу в моторе такое.Тут и шутка может быть от тебя...
San4is
4 Июл 2019
Да какая шутка…Сам офигел, когда увидел!
Что это может быть?
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Что это может быть?
Покатай ещё 50км и снова с лей масло.Не думаю ни как что китайские товарищи закидали столько железа.Как правило движки 157 идут надёжны без металла в масле.Да конечно сливается фракция но в виде металл пудры.Или давал кому катать другим и не радивым ,,друзьям,,
San4is
4 Июл 2019
Прбег 165 м/ч, масло менял 7 раз, никогда такой шелухи не вылетало, один раз мелкая пыльца была, совсем немного, но это после обкатки.
Катаюсь сам, иногда с женой, может ему тяжело из-за веса? (Около 150 кг на двоих)
Друзьям товарищам давал катнутся максимум вокруг гаража.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Это не из за веса!Похоже китайцы ,,свинью,,подложили.У меня вот такой и вес на двоих бывает больше да и прицепчик таскаю но не перегружаю его...А так всё ОК!
Murzilka03
26 Июн 2019
Фото прикладываю
Пружинки такие могут быть в сальниках, но если бы так переживало сальник, масло менять уже не надо было.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Фото прикладываю
https://www.youtube.com/channel/UCndXWj4A4Rrbb6EaDGyyKXA
У Дмитрия поинтересуйся
Burik
14 Июн 2022
Екат
Motolend wild track 200 lux
Всем привет! Приобрел ребёнку MOTOLAND WILD TRACK Lux. в феврале. Пришло время для обслуживания, хотел поменять все пыльники, так как вид очень уставший на пробеге 130 км. На шаровые наконечники поставил от ВАЗа 2108 а вот на рулевые тяги не могу подобрать, может кто подскажет от какого транспорта подходят.
Заранее спасибо
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Заранее спасибо
От тяги стабилизатора для хендай гетс. Ну либо в автомагаз и подобрать по факту имея на руках бу
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Ребята, вы обсуждайте свою технику в соответствующей теме. Если ее нет, то создайте. Потом столько не нужной информации фильтровать.
Pashtet_666
20 Авг 2019
Железнодорожный
Motoland ALL ROAD 200
Доброго времени суток!
На квадрике ОлРоад 200 при езде отходит ручка переключения передач, что приводит к дерганию квадрика.
Подскажите, где и что подкрутить?
Спасибо!
