Motoland ATV 200 ALL ROAD
semenoviy1992
2 Мар 2021
Кострома
Мотоленд 200
550 кубов на мотоленд вилд траск, опечатка может)?
semenoviy1992
2 Мар 2021
Кострома
Мотоленд 200
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Вообщем решил я свою тележку разобрать в ноль -к лету подготовить, а то надоели дребезжания, скрипы... обнаружил что все узлы задней подвески - сухие от слова совсем. В маятнике игольчатые подшипники разбились- буду подбирать обычные в задней оси тоже все плачевно , передняя ходовая тоже все под замену- буду ставить шаровые и аморты от ваза(дешево и сердито). Рама конечно тоже дохлая, странно что ничего не треснуло, хотя катались двое взрослых, буду усиливать косынками, из редуктора слил масло- вытекло грамм 100, хотя заливал 200 где-то, может ему 100 и надо:))
Вот пока по мелочи - подобрал воздухан и купил масло 4л за косарь,колеса 25е
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Все продавцы кто продают линхай пишут в характеристиках 200сс,на бирках тоже 200сс по факту 150!Маркетинговый ход не более того.Искал информацию о 150 движках сколько лошадинных сил,все пишут разное,кто ставит 9 л.с кто 13 кто 16л.с И никто не мерил на дино.стенде!?Опять же мощность мотора берётся с коленвала,с колёс мы теряем от 3 до 5л.с.По факту мотор 150сс это мотор от максискутера и ни как он не может быть 9л.с.Задушен?А зачем?Мой везёт двоих просто легко,таскаю ещё прицеп в 100кг больше и не надо.Прёт как танк да я проблем с ним не знаю.Сделан на тягу,звезда моторная на 13 зубьев,скорость да конечно не большая,комфорт это 50-55 км.ч да и хватит для него,в лесу столько не поедешь.
У тебя 150 кубов. На двигателе это ясно видно. А то что тебе продали - это сюрприз для тебя.
И каким боком твой квадр мелькает в этой теме. Создай по своему тему.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Почему то сигнализация работает только при включенном зажигании?
Она тебе нужна. Провода отлетят от вибрации. А если надо, то запитать от аккумулятора напрямую.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Ну он написал что у него 157 й двигатель ...не понятно почему он пытался убедить что и у нас 150 куб и л.с 8-9 от силы )))))))
Wardonne
7 Мар 2021
Самара
Wild track x
Добрый день! Вот с такой проблемой столкнулся, как решать? Пробег 900
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Это не наш.....
Да создйте уже темы по своим квадроциклам. Засрали все. Что нужно не найдешь. Столько мусора.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Серый Кремень
21 Дек 2020
Университетская набережная 76 кв.17
ATV 200 ALL ROAD 2020
semenoviy1992
2 Мар 2021
Кострома
Мотоленд 200
Расширители с боков не дают закидать - ставил, проверил и убедился сам) а без брызговиков да, без них все равно чистым не приедешь) да и с ними чистый не приедешь) но все равно хоть не так закидает)
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
У меня один брызговик на весь зад. От лопаты широкой. Сзади теперь не летит. Фонарь задний перенес выше. А расширители 12 см взял.
Серый Кремень
21 Дек 2020
Wardonne
7 Мар 2021
Самара
Wild track x
Подскажите пожалуйста, имеется проблема с карбюратором, он имеет маленький шланг из которого в момент спуска с горы либо кочки может вытечь весь бак бензина( шланг выходит из карба на 3 см и смотрит вниз). если его зажать рукой, когда потечёт топливо, то оно польётся через гофру воздушного фильтра, что делать? И подскажите пожалуйста размеры карба, спасибо!
Wardonne
7 Мар 2021
Самара
Wild track x
И ещё вопрос, можно ли поставить ведущую звезду на 2-3 зуба больше, чем сейчас, чтобы увеличить скорость?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Wardonne
7 Мар 2021
Самара
Wild track x
Подскажите пожалуйста, какой карбюратор поставить взамен старого на wild track X?(размеры приложу) Электрический или обычный?(я не до конца понимаю какой лучше и как подобрать под размеры штатного без всяких переделок, потому что мне 13) Поделитесь пожалуйста ссылкой на хороший карбюратор, буду очень признателен! (Хочу купить новый, потому что насколько я понял родной карб плохой и у меня переливается поплавковая камера, в следствии выливается весь бак бензина)
