Возможно аккумулятор селЗдравствуйте, подскажите пожалуйста недавно купил полярис IQ 750 начал заводить на холоде стартер крутит 3 секунды и отключается и так при каждом повороте ключа, это нормально?
Все просто, шестигранником держишь винт, откручиваешь гайку, далее, выкручиваешь или закручиваешь винт, тарелки должны разойтись, ремень должен просесть, берешь за ремень и стаскиваешь его, собираешь все в обратной последовательностиДоброго всем дня! Друг купил 750 Паласа б.у., не может разобраться как менять ремень. Если не сложно в двух словах объясните. Он на телефоне в поле стоит..
На каком пробеге?Я бы судьбу не испытывал, у меня например клапан оборвало. Мотор мертворожденный.
Приветствую, нашли место откуда масло течет?Приветствую снегоходчиков Поларис. Обнаружил под Поларисом IQ лужу масла, посоветуйте как разобрать левую бочину, чтоб глянуть состояние сальника первичного вала мотора или еще может какой секрет увижу.
Вот и у меня вылезла одна из проблем IQ 750 на ходу сорвало сливной масляный патрубок(нижний поддона) ехал не быстро и без нагрузки по путику по этому в районе 5600 оборотов услышал посторонний звук при сбросе звук пропал проехал так метров сто и остановился заглушил это и спасло двс, давление масла показывал в районе 5 кг/с.Друг на своём снегоходе дотащил до дороги дальше в прицел и гараж.К патрубку подобрался без подъëма двигателя в узкой щели пролазят только пальцы.Приветствую снегоходчиков Поларис. Обнаружил под Поларисом IQ лужу масла, посоветуйте как разобрать левую бочину, чтоб глянуть состояние сальника первичного вала мотора или еще может какой секрет увижу.
Привет земляк поищи в форуме есть ветка по запчастям двигателей таких много на разборках. В мануале на английском нашёл про этот датчик только такую информацию.Распредвала сори ошибся, где можно приобрести и как его можно проверить, горит чек плохо заводится.
СпасибоПривет земляк поищи в форуме есть ветка по запчастям двигателей таких много на разборках. В мануале на английском нашёл про этот датчик только такую информацию.
Вот ещё на авито посмотри, раз даже у нас в области выставляли на разбор.Спасибо
Спасибо большое, буду разбираться со своим. Очень грамотно описанная процедура.Вот и у меня вылезла одна из проблем IQ 750 на ходу сорвало сливной масляный патрубок(нижний поддона) ехал не быстро и без нагрузки по путику по этому в районе 5600 оборотов услышал посторонний звук при сбросе звук пропал проехал так метров сто и остановился заглушил это и спасло двс, давление масла показывал в районе 5 кг/с.Друг на своём снегоходе дотащил до дороги дальше в прицел и гараж.К патрубку подобрался без подъëма двигателя в узкой щели пролазят только пальцы.
Снимал стартер, глушитель.
Попутно разобрался с постоянно горящей ошибкой (богатая смесь) снял рампу с форсунками и отдал на чистку ультрозвуком(спасибо совету Романа Нарьян-Мар). Итог вблизи гаража по полю накатал 10км давление в норме ошибка по смеси пропала. Новая лямбда с алиэкспресса работает как и родная без нареканий.
Там в описании ошибся надо снимать не стартер а генератор.Спасибо большое, буду разбираться со своим. Очень грамотно описанная процедура.
Понял, спасибо!!!!Там в описании ошибся надо снимать не стартер а генератор.
