моя история. Купил в начале этого года, при покупке двигатель работал неравномерно, горел чек, не работал датчик скорости, думал поменяю свечи и будет все гуд. Нет. В итоге прочитал весь форум и до первой покатушки что сделал. Поменял свечи, датчик скорости на волговский (подшипник на валу у датчика скорости оказался живой), почистил форсунки, поменял воздушный фильтр (старый оплавился и не открывался), масляный, фильтр в баке и тонкой очистки, поменял расширительный бочек (старый носик был сломан), посадил пробку маслонасоса на герметик заменил резинки, при вскрытии оказалось датчик дроссельной заслонки вообще не подключен (подключил), промыл лямда датчик, теплоизолировал выхлопную, сделал диагностику, прошприцевал, поменял везде масло, антифриз, поставил два датчика давления масла (один на лампу штатную, другой с панелью давления слева от центрально круглой панели) При первом запуске двигатель работал очень неравномерно, плавал, подключили диагностику, 7 ошибок
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: [ДРУГОЙ БРЕНД]
============1==============
P0335
Raw code: 0335
ECU: 11
Статус: Подтвержденная
OBDII: Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
============2==============
P0509
Raw code: 0509
ECU: 11
OBDII: Idle air control (IAC) - circuit high
============3==============
P0123
Raw code: 0123
ECU: 11
OBDII: Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
============4==============
P0030
Raw code: 0030
ECU: 11
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
============5==============
P1260
Raw code: 1260
ECU: 11
OBDII: THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
============6==============
P1553
Raw code: 1553
ECU: 11
============7==============
P0500
Raw code: 0500
ECU: 11
OBDII: Неисправность в цепи датчика скорости
Сбросил ошибки, двигатель заработал равномерно, чек не загорелся, банзин залил 92 газпромнефть. Вывод - без сброса ошибок и диагностики двигатель бы так и работал не пойми как. После двух покатушек понял что пипец как воняет ремень и звенит при трогании коробка. Заказал новый ремень вариатора, жду когда приедет, надеюсь с заменой исчезнет звук в коробке. Вот такие танцы с бубном. Надеюсь кому то, что то поможет из этой истории.
