Polaris Widetrack IQ 2009
Igor82
15 Мар 2020
Светлогорск, Красноярский край
При дубаке ниже -20 сразу не завожу, одномоментно поварачиваю ключ и обратно,
стартер не срабатывает-срабатывает топливный насос (слышно как жужжит) жду пака табло не погаснет
на второй раз завожу, заводится сразу.
У меня вообще не слышно бензонасос, сразу подхватывает стартер
Igor82
15 Мар 2020
Здравствуйте. Такая проблема, проезжаю небольшое расстояние останавливаюсь обороты 2700-3300. Пытаюсь прогозовать провалы в оборотах и стреляет глушитель.но это не всегда. Была ошибка 1552. Проверил дросельную замлонку и датчик, всё вроде в норме. Ошибку сбросил. В чем может быть причина?
Bot_nviktor
3 Окт 2022
77Николай77
Polaris 600 iq wt 4 т
Здравствуйте! У меня была похожая проблема, только на ходу, разгонялся рывками, стрелял в глушитель, при этом ошибка не загоралась, посмотрел свечи все в норме, думал что насос приехал, решил начать с малого, поменял 2 топливных фильтра и все заработало, проблема была только на ходу при разгоне, на холостых работал в норме. Запускался двигатель без проблем!
Poul001
17 Фев 2023
Окуловка
Polaris 700 rmk, тайга 500
Доброго времени суток. Может где и было уже написано, извиняйте тогда, кто подскажет как на polaris rmk 700 2009 г, подцепить диагностику по протоколу obd-2, может у кого распиновка разъема диагностического есть, или кто оригинальный сканер продает,буду очень признателен)
WEBER 750
7 Апр 2023
город Нарьян-Мар
Добрый день! вот и меня постигла участь,заклинил двигатель,провернуло вкладыш.Масло было в норме и свежее,тоже был удивлен отсутствием замков на вкладыше.Сейчас выход вижу только один заказывать КИТ комплект К6А ценник конечно на них подскочил,да и брать кота в мешке рисково.Если нужны запчасти от weder пиши на эл.почту a12brataev24@mail.ru
Bot_nviktor
3 Окт 2022
77Николай77
Какой год снегохода и на каком пробеге двигатель заклинил?
29 Ноя 2021
Ухта
Николай Андреевич
Снегоход Polaris Widetrak IQ 800 2008 года
Добрый вечер, подскажите кто-нибудь расположение датчика температуры.
Не могу найти.
WEBER 750
7 Апр 2023
город Нарьян-Мар
Кто подскажет где можно достать адаптер (переходник) для вариатора K6A НОМЕР 1670-245
harmly
25 Янв 2022
Камчатка
Yamaha VK 540 III
Помогите с сервис мануалом на IQ 750
Poul001
17 Фев 2023
Окуловка
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
В термостате стоит датчик температуры.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
Здравия всем и хорошего всего. Вопрос к владельцам Поларис IQ ( четырехтактного): к сменному картриджу масляного фильтра идет два уплотнительных резиновых кольца, одно кольцо понятно , ставится в канавку широкую после резьбы на карбоновом стакане, в котором помещен картридж.... А вот второе кольцо «куды»? Если нарисуете на листочке типо схемы, было бы ( отлично!) Заранее спасибо ( на всякий случай)...
Musso83
11 Янв 2022
г Коломна
Polaris iq fst
Одно кольцо для двигателя fs другое для fst. Кольца подписаны на упаковке.
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
Это получается, что одно кольцо идет для какого-то одного типо двигателя, а другое - для другого ?...
ShnayderVP
16 Дек 2020
Верхняя Салда
Виталий
Musso83
11 Янв 2022
г Коломна
Polaris iq fst
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Любой аргонщик знает какзаварить
