Friend 29
- 4 Июн 2019
- 341
- 36
- 52
- Arkhangelsk
- Андрей
- Мотобуксировщик Другой
Почему то думалось что не плохой вид . Но...А нельзя было выбрать место поприличнее для презентации?
Есть ведущий, есть ведомый, енто главное, а в какую сторону они будут вращаться всё равно, на них стрелочек с направлением вращения не нарисовано, если я правильно понял вопрос. Вот с ведомого на ведущий вращения не передать.Есть проблема.нужно развернуть вращение вариатора сафари,иначе никак не подходит. Вопрос- будет ли работать?
Не поменять направление вращения. У ведущего будет откручиваться подвижный шкив. У ведомого подвижный шкиф как бы скользит по трем выступам полумуфты, в общем тоже не получится. Ну и перекос ремня до кучиДобрый день друзья! Есть проблема.нужно развернуть вращение вариатора сафари,иначе никак не подходит. Вопрос- будет ли работать?
Упс, чёт не подумав ляпнулНе поменять направление вращения
Все понятно,спасибо!Не поменять направление вращения. У ведущего будет откручиваться подвижный шкив. У ведомого подвижный шкиф как бы скользит по трем выступам полумуфты, в общем тоже не получится. Ну и перекос ремня до кучи
Фото есть , того ,что хотите сделать? Как вариант развернуть вместе с движком. Главное условие, -неподвижные тарелки должны быть напротив.Добрый день друзья! Есть проблема.нужно развернуть вращение вариатора сафари,иначе никак не подходит. Вопрос- будет ли работать?
А вариант? У ведущего на фиксатор резьбы от откручивания, а ведомый двухопорный с разворотом в нужную сторону, типа этого, с доработкой вала, сли потребуется, или опять ляпнул не подумав?Не поменять направление вращения. У ведущего будет откручиваться подвижный шкив. У ведомого подвижный шкиф как бы скользит по трем выступам полумуфты, в общем тоже не получится.
Чисто теоретически, раз вопрошающему уже не нужно, порассуждаем.Конечно ляпнул, неподумав. Кулачки-то в другую сторону работать будут.
Будут, хоть двух опорный, хоть консульно...Чисто теоретически, раз вопрошающему уже не нужно, порассуждаем.
Приведенный мной на фото двухопорный вариатор, с поворотом его на 180 градусов кулачки уже работать будут в нужную сторону при развороте вращения ведущего?
Да никаких вопросов с ведущим тоже, двигатель разворачивается головкой в перед(по ходу движения) , были вариаторы с лева стали с права...
Человек же сказал- при развороте вращения ведущего. Про разворот мотора ни слова. Это и так понятно, достаточно посмотреть под капот тайги, бурана и тунгусаДа никаких вопросов с ведущим тоже, двигатель разворачивается головкой в перед(по ходу движения) , были вариаторы с лева стали с права...
Кому понятно, а кому не очень, человек не имел понятия, что ведущий не может работать вращением в обратную сторону и чего сейчас из пустого в порожнее, проблему он решил ...Человек же сказал- при развороте вращения ведущего. Про разворот мотора ни слова. Это и так понятно, достаточно посмотреть под капот тайги, бурана и тунгуса
