Витязь 800 - Электрооборудование
Skodas191
9 Янв 2019
Артём
Тунгус 600l
Завтра утром еще раз все проверю спс за совет
Сергор
23 Дек 2016
Уфа
Викинг 800, Витязь
Доброго дня всем присутствующим! Случилась таже катавасия как и у многих, вздуло аккумулятор, зарядку принимает/заряжает, но толку нет! Я так понял, что Delta то еще .авно! Можете посоветовать достойную замену! Спасибо!
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Stels Витязь SA800, Тayga Patrul SWT 800
На страницу выше есть ответ. VARTA POWERSPORTS AGM (530 905 045 A514) по размерам идентичен.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Если хочешь лучшее и есть деньги и чтоб лет 10 не лазить к нему бери Оптиму красный или любую под свои нужды может у тебя лебедка есть тогда жёлтую у меня красная 45 а афигителый
Сергор
23 Дек 2016
Уфа
Викинг 800, Витязь
Во всех конторах по аккум-м спрашивают почему так произошло, может что то в зарядке не правильно! Кто нибудь искал причину, или просто партия бракованная была! Ну нет желания на новый аккум попадать! Спасибо.
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Если такой же не купите-не попадете)
Сергор
23 Дек 2016
Уфа
Викинг 800, Витязь
Почему? Знакомый торгует лет 5 такими, не было нареканий, и именно такой же рекомендует!
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
На форуме уже многие писали о проблемах, в этой ветке вам ответили, переубеждать тут никто вас не будет. Есть знакомый и он рекомендует-берите, будет потом с кого спросить, но самый дешманский аккум на рынке это лотерея. Если финанство сложно, то подобрать от авто по размерам можно и многие их ставят.
Камчатка 41
11 Окт 2020
Камчатский край
Стелс Витязь sa 800
Покупал агрегат в сентябре, прошлого года. При предпродажной подготовке, дилер снял Delta, и установили GTX, и ещё какие то цифры, Тайвань. На вопрос, зачем снял, он сказал что Delta *овно. Во время пользования, ни разу (тьфу) не подводил, все нормуль.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Bspyotr
14 Янв 2021
Алтайский край
Петр
Стелс Витязь
Добрый день, не подскажите по какой причине перестал работать свет полностью перед и зад, а также подогрев курка и ручек ни могу понять почему фишки на месте предохранитель целые
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А реле, за свет отвечающее?
Камчатка 41
11 Окт 2020
Камчатский край
Стелс Витязь sa 800
Согласен, кроме реле, больше там и нечему гореть, ну разумеется нарушение косы проводки,если предохранитель целый..
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А схемы на пепелац нет?
Bspyotr
14 Янв 2021
Алтайский край
Петр
Стелс Витязь
Спасибо за совет, разобрался там стоят 2 общих реле в одном из них подгорел контакт. Местами их поменял заработало, вот жду теперь новое реле
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
можно сделать переходник для обычного реле из старого реле
но провода торчать будут
Камчатка 41
11 Окт 2020
Камчатский край
Стелс Витязь sa 800
Буду на своём менять схему. Поставлю либо кнопку отдельную на свет, либо с допов поставлю на фары. В тундре гайцов нет, и постоянный свет, это тоже не норм. Темно, включил.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а зря
магнето лучше давать некую нагрузку , дольше проживёт
Камчатка 41
11 Окт 2020
Камчатский край
Стелс Витязь sa 800
а зря
Ну если учитывать погоревшие реле у парней, то можно уже сделать выводы. Нагрузка вообще-то будет, например с подогрева руля, или курка. Надо что-то делать, с этими реле. Трассы у нас длинные, вот так без света останешься в пути, очень неприятно.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я совет дал , решайте сами дальше как поступать
техника ваша и вольны с ней делать что угодно
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Примерно так
Камчатка 41
11 Окт 2020
Камчатский край
Стелс Витязь sa 800
Не, за совет, конечно благодарю, в принципе верно сказали. Нагрузка нужна на генератор, это верно, но попробуй сейчас угадать, в каком месте это "слабое звено"? Если летят реле, один раз, случай, второй, совпадение, ну а третий, уже похоже закономерность. И дабы избежать таких последствий, либо менять реле, на более надёжные, либо контакты смотреть, здесь уже поле для размышления.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хз с реле проблем никогда не испытывал и ни одно не сменил на ремонтных
скорее контакт надо глянуть
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Добрый день есть кого электросхемы витязя в развёрнутом в хорошем качестве
