Витязь 800 - Двигатель
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Можете не отвечать, разобрался, в одной плоскости. Взял "Лузар" в мет. корпусе на 80 гр. Заодно подогрев от 220 v поставлю. Появился вопрос - сольется ОЖ через снятые патрубки, а алгоритм заливки и избавление от воздушных пробок, кто - нибудь, проясните.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Я перед установкой подогревателя поднял перед снегохода градусов на 30, снял защиту снизу и слил антифриз с нижнего патрубка который идёт на термостат, так как удобней подсоединить подогреватель на снятом патрубка, после как все подсоединил залил обратно слитый антифриз и завёл снежик и прогрел до рабочей температуры. Все функционирует, подогреватель греет, все ок.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Заливали обратно через расширительный бачок и на поднятом снегоходе ?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Elanskii81
28 Дек 2021
Похвистнево
Стелс Витязь
Всех с
Новым Годом! Мужики подскажите коллектор слез с глушителя немножко, это нормально?
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Elanskii81
28 Дек 2021
Похвистнево
Стелс Витязь
Пропусков нет. Крепление не жёсткое только на пружинах, двигатель гуляет туда сюда поэтому так и встал коллектор походу. Глушитель на мертво стоит.
Elanskii81
28 Дек 2021
Похвистнево
Стелс Витязь
Еще говорят, что после 3000 км. двигатель умирает и не один моторист не берется его ремонтировать из за тонкого метала. Это правда?
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Х.з.у меня росомаха прошла 10000км,такой же двс ни одного нарекания не было. У знакомого ст.викинг с пробегом 36т.км . Меняли ему звезды,цепи ,успокаители и кольца, ни каких проблем сами все сделали в гараже.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Правда. А ещё говорят, в Москве кур доят....Народ ездит и не парится, С наступившим!
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Всем здравия и с праздником!
Очередной вопрос-головная боль)))
Уже не раз замечал что при эксплуатации снегохода в температуры близкие к нулю при состоянии снегохода близком к перегреву в расширительном бачке появляются пузыри.
Если проводить аналогию с автомобилями, то тут два варианта, либо пробило прокладку ГБЦ, либо кипит антифриз. Подскажите, может кто снимал гбц, там есть каналы для охлаждайки?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Дак не допускай перегрева. В плюс боковины снимай, если тихо ползаешь
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
По идее не допускать перегрева должен производитель, за счет расчетов тепловой нагрузки и правильно подбора соответствующей системы охлаждения.
У товарища на Линксе при любых режимах и в +5 ничего не перегревается.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
А ты менял термостат?
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Нет, не совсем понимаю как пойдут трубки(на нивовском отличается угол входного и выходного патрубков от оригинала), а фото не нашел. Куплю на днях зеленый антифриз и займусь.
Teilor70
26 Фев 2018
Dingo150
Проблема перегрева есть. Завод молчит, дилер разводит руками
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Не поможет. Тоже греется при остановке и в лесу на малой скорости. Замена термостата проблему не решила
Как понять, греется. Лампа срабатывает. Вентилятор работает. ? Лиш бы не кипел. А при остановке , глушить надо. Радиатор в тунеле еще. Ему снег нужен
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Причем антифриз, то. Зеленый, красный, голобой. Температуру сколько показывает в номальном режиме? Вернее сколько делений до верха не доходит. ?
VaD_89RUS
9 Мар 2021
ЯНАО Харп
Вадим
Stels Витязь 800, Motolend XR250 lite, RM Brilus 50.
Ребята Хелп! Вискас с пробегом 405км всего. Сегодня выскочил «Джеки Чан» попутно обратил внимание что выхлопных газов больше чем обычно, и запах сильно обогащённый смеси, чуть позже с глушителя услышал почихивания, не частые, но бывали. Заглушил мотор, снова завёл и двигатель заглох через пару секунд, сильно плавают обороты, завёл - снова заглох. На третий раз запустился без проблем, примерно через минуту снова загорелся чек. Пробовал проехать, тяга не упала по ощущениям. Подключил недавно купленный бортовой компьютер, сразу показал ошибки: 0351 Сбой в управлении цепью зажигания. 0352 (Расшифровки нет). 0131 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу) и ошибка 0137 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу). Прежде чем колупаться, сбросил все ошибки и снова завёл, минуты через две выскочили ошибки 0131 и 0137 и загорелся чек. Очень сомневаюсь, что вышли оба датчика из строя одновременно. Единственное, что сделал перед тем как сюда написать и узнать в какую сторону копать, поменял релюшки местами, ради эксперимента, но процедура результатов не дала. Ну и конечно проверил все визуально на перетертости и повреждения проводки, визуально все в порядке. Может кто сталкивался с подобным?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
VaD_89RUS
9 Мар 2021
ЯНАО Харп
Вадим
У каждого у кого есть V 800 сталкивается с такой проблемой .Можно найти ответ и других ветках .Если не лениться читать .
Направьте пожалуйста, я уже кучу всего тут перечитал, уже все излазил… 80% информации пустой, споры и терки((( Среди всего этого может и пропустил. Я в общей ветке задавал, но дельных советов особо не получил(((
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ты извини ,но .Я выкладывал ссылки на лямды ,форсунки с Али по дешману которые надо покупать сразу так как эти установленные не ходят .Скорей всего надо менять лямды ,то же надеялись на проводку .Ездили с отключенными пока не пришли .Тут надо все покупать в двойном размере .Бензонасос ,лямды ,форсы ,реле ,датчик коленвала .Сейчас читаю мозги еще надо в запас .По другому ни как .
