Витязь 800 - Вариатор, КПП
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
ДВС! Такая же ситуация. Всё стоковое, гусянка натянута по мануалу, правда ещё ошипована. По льду озера / газ до упора, при наличии снега хотя бы 5 - 10 см, больше 70 - 75 км/ч не идёт. Стоит выскочить на пятак с голым льдом, - резкое увеличение скорости до 100, практически без изменения оборотов! Заехал снова на снег,- как будто на фаркоп пару сотен кг прицепили,- скорость резко падает и больше 70 - 75 не идёт. Причём максималка что в одного, что вдвоём отличается на пару км/ч всего. На пониженной в тех же условиях где-то 65 км/ч.
Как-то так. Может с вариком чего наколдовать можно...
Все верно. Бысрей не поедет. Двигатель слабоват. Вариками тягу можно отрегулировать, чтоб не мычал на последнем вздохе, а ехал. но максималка упадет. А шею свернуть и 75км.ч хватит
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Следите за этим узлом. Почему, не знаю. Но тут подшипник , почему то простой стоит, а не самоцентрующийся.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Вибрация у правой ноги. Было подозрение на него. Думал доходит ЗМУ. Чтобы проверить. Нужно гусю ослабить и пошевелить за вал.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Кое как победил этот подшипник. Тот еще секс. Проблема в снятии супорта тормозного. Что бы его снять , лучше открутить тормозной диск. Тогда проще
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Скорее у левой ноги. Тоже замечал иногда, относил, что был подпален ремень, после замены вроде не появилось, но смотреть основательно буду. Сам вал не снимали, опишите процедуру замены подробнее, какой подшипник поставили, шариковый или что-то другое подойдёт от собратьев снежиков.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Добрый день! пробег 500 км, делаю первое ТО (местные диллеры все болеют), ремень без поджогов, но вот на таком уровне, это норма или нужно что то делать?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Нет. Поджимай тарелки: выводи зубчики на 2-3 мм выше. В этой теме есть видео как сделать
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Ну да, конечно левой. Вал не снимал. Подшипник обычный 306 шариковый обычный закрытый. Взял самый дорогой 670р. СКФ.
1. Откручиваем болт креплени диска
2. Стягиваем с вала диск,( на сколько это возможно
3 Откручиваем 3болта крепления суппорта и 4болта крепления тормозного диска к кронштейну.( не очень удобно, пришлось обрезать шестигранник, что бы влез между диском и лодкой)
4 вынимаем супорт
5 Снимаем диск и потом кронштеин диска
6 откручиваем болты корпуса подшипника
7 Самое сложное( у меня подшипник развалился. Легче было) стягиваем подшипник вместе с корпусом. Тут даже не знаю что посоветовать. Думаю без мата вообще ни как там:D
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Если оригинальный ремень и не изношенный, Лучше вровень или чуть выше. 2-3мм перетянут скорости плохо включатся будут
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Скорости при работающем движке норм вкл. Ремень первое время немного свистел на горячую . Зато на пониженной , в ёлкинге , лазит будь здоров. Снега -метр .
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Всем привет! Подскажите , с каким усилием в кг.(Н.М) затянута большая гайка на ведущем вариаторе CVTech и как она там сидит на фиксаторе или так?
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Добрый вечер! Сегодня погоняла в нагрузке, погода с небольшим плюсом, снег мокрый, с щади пассажир килограммов под 100, местность - лес. Воющем по возвращении домой при включении любой передачи горит на панели индикатор «Н». Скорость включаются какие следует, но после включения горит эта индикация. Куда залезть?
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
ДВС, выставил ремень как советовали, 3 мм выше края тарелки, такое ощущение что мне не нравиться, ранее было как то быстрее.....может я чего не понимаю... А как снять ведомый вариатор? дилерп прислал втулку и шайбы для замены между вариатором и потшипником.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
снять ремень, открутить болт на вариатор и снять вариатор, он на шпонке, одеть втулку фаской к подшипник и шпонки, собрать все на место, посмотреть чтобы ремень стоял ровно в вариаторах если есть перекос, регулировать шайбами, добавлять или убирать, как то так.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Ответа по усилию затяжки не услыхал в этом видео. Пневмогайковёрта у меня нет, а динамометрический ключ есть. Спасибо за инфу.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
С утра сегодня всё само прошло. Всё горит как надо
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Не могу снять шкив, съемник какой-то нужно?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Вчера заметил при езде какой-то чиркающий звук. Сегодня глянул, а там диск тормозной цепляет кранштейн тормозного механизма. И здорово так цепляет. Фото постараюсь разместить. Что могло случится что он так сместился? И есть ощущение что колодки тормозные зажимают диск при движении. Заметил что он греется, хотя тормозами не пользовался и на ручнике не оставлял. Можно его там отрегулировать? Или как в машине направляющие могут закиснуть?
