Витязь 800 - Вариатор, КПП
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Almaz_0584
3 Янв 2020
г. Казань
Алмаз
Стелс Витязь 800
Добрый день! У меня неприятная ситуация,
сегодня. Сломался вал, идущий от ведомого вариатора к коробке передачи! Ехал по ровной местности 45 км/ ч.!!! Что за херня??? Посмотрел я этот вал, а там как будто, супер клеем приклеяно!! И это все на 65 км. пробеге!! я
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Народ мечтает двигатель мощнее увидеть на витязе, а "косячный" вал и 67л.с. не выдерживает. Не первый случай уже, пора ВМ отзывную компанию по валам затевать.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Республика Коми, г. Усинск
Сергей Владимирович
Здравия всем и с Рождеством Христовым!
Прошу не считать мой вопрос глупым.
Прошу откликнуться сторожил, а также услышать мнение Романа.
Веду период обкатки. На сегодня общий пробег 82 км. Наработка 10,2 м/час.
Вопрос следующего характера - когда менять масло в КПП?
В руководстве по эксплуатации данной оговорки (через 10мото-часов) нет. Перерыл всю на несколько раз.
Михаил888
7 Сен 2019
КПП хорошим маслом не испортишь:) Не зная что заправляет в коробку производитель заменил сразу на проверенное рекомендованное 75-90, но не ЛУК стр 31 Руководства. Периодичность замены смазки на стр 51 Руководства.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
В продолжении темы "Дефект приводного вала", у меня такой:
Вот что от него ждать?
При детальном осмотре, заметил со стороны ведомого вариатора несносность приводного вала с самим вариком. На ХХ отчётливо видно.
Видео постараюсь выложить чуть позже.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Спасибо, принял.
После праздников запишу к дилеру.
Заодно пусть осмотрят, может что дополнительно найдут.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Продолжаю баловаться настройками ведущего и ведомого вариатора. В ведущем ( пробовал по разному) убрал по два дополнительных груза( шайбы ). У ведомого варика заводской преднатяг был примерно 7-8кг. Пробовал натягивал до12-13 кг. Снегоход пошел легче, но как бы все равно не то. Вчера сделал преднатяг примерно 10-11кг. Сегодня катанул немного. И не узнал снегоход. По плотняку на Н при 5700об.мин скорость 90км легко( дальше возможности не было, но 6500 скрость далеко за 100 будет). В снегу( правда снега у нас немного) на Н подхватывает, разгоняется но тяжеловато, медленно. На понижайке просто песня. Движек не мычит. Работает легко. Подхватывает с любых оборотов. 70км.ч легко. За хвост никто не держит. Время будет еще поэксперементирую. 20200118_160744.jpg
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Ждем инфу
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Продолжаю баловаться настройками ведущего и ведомого вариатора. В ведущем ( пробовал по разному) убрал по два дополнительных груза( шайбы ). У ведомого варика заводской преднатяг был примерно 7-8кг. Пробовал натягивал до12-13 кг. Снегоход пошел легче, но как бы все равно не то. Вчера сделал преднатяг примерно 10-11кг. Сегодня катанул немного. И не узнал снегоход. По плотняку на Н при 5700об.мин скорость 90км легко( дальше возможности не было, но 6500 скрость далеко за 100 будет). В снегу( правда снега у нас немного) на Н подхватывает, разгоняется но тяжеловато, медленно. На понижайке просто песня. Движек не мычит. Работает легко. Подхватывает с любых оборотов. 70км.ч легко. За хвост никто не держит. Время будет еще поэксперементирую. Посмотреть вложение 1389871
Привет, подскажи в каком положении у тебя стояла пружина и на какое поставил (к примеру С4 или А3 и т.д. на варике есть такие значения когда переставляеш пружину)
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
С завода стояла С4.( примерно В прошлом сезоне еще на старом поставил С2.( больше 13кг). И щас хоть убей не помню помоему В3( посмотрю ладом). Думаю пока так оставлю. Позавчера с корытом(кг 200) по дороге 6500 примерно скорость 104-105 больше не идет . Динамика не плохая для этого мотора
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
С корытом 105, нормально, у меня бес корыта по зимнику (накатка для авто) макс. 99 было. Тоже перед выходными хочу попробовать пружину перекинуть и катануть, а то в глубоком пухляке полная грусть, не тянет.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Давай пробуй. А то у нас снега нету см30 всего. Преднатяг заводской померь не забудь
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Нашел прошлогоднее фото кто то выкладывал по преднатягу, В3 - соответствует 12 кг., С3 - 10 кг.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Мож вариатор не наш. Ну или контарик у меня не правильно кажет
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Андрей, я на Тайге регулировал ведомый чтоб тяга в пухляке хорошая была путем увеличения преднатяг до 8.5-9 кг, конуса сужались, страгивание с чуть выше обор. и момента силы при оптимальных обор. с кпп больше снималось, а скорость макс. падала немного. Думаю, Вам не гонять по дороге, а больше тяги в глубоком пухляке нужно. Полагаю для 800 предн. надо 11-12 кг в стандарте и 13-14 при глубоком пухляке, но индивидуально, каждые 200-300 гр ощутимо меняют момент. Все при неизменном ведущем. Конечно это лишь предположения, буду эксп-ть при снеге больше 1 м если навалит.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Потом всем надо инфу выложить, какие были регулировки заводские, какие поставили и изменения ходовых качеств. Снегом могу поделится, местами до 2-х метров и выше... :Beer2:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это очень хорошо для данного мотора
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
Для данных показателей в каком положение должна стоять(стоит) у тебя сейчас пружина?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
:Umnik:
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Что там считать, безменом конус стронуть и с точностью до 100 г определяется.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
На отрыв (страгивание) 13.5 кг, но в ютубе говорят надо отрыв прибавить кг схождения и поделить на 2, у меня получается 17 кг. Вот и не могу понять как правильно.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Цифра момента страгивания складывается с цифрой когда конус останавливается при отпускании безмена и движении назад, делится сумма на 2 и это средняя составляющая преднатяга. Например, страгивается 13.5 кг, ослабляем натяжку, конус движется назад и останавливается на 12.5 кг, 26:2=13.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Да понял, у меня получается на заводские С2 13.5+8÷2=10.75, вот и думаю что делать на что выстовлять. Правда 8 может быть не точно, подзаедает и одному не удобно мерить. Андрей 45 вспомни на какие цыфры и буквы поставил?
