Витязь 800 - Вариатор, КПП
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Вчера заметил при езде какой-то чиркающий звук. Сегодня глянул, а там диск тормозной цепляет кранштейн тормозного механизма. И здорово так цепляет. Фото постараюсь разместить. Что могло случится что он так сместился? И есть ощущение что колодки тормозные зажимают диск при движении. Заметил что он греется, хотя тормозами не пользовался и на ручнике не оставлял. Можно его там отрегулировать? Или как в машине направляющие могут закиснуть?
Что то мне кажется, что ответ на этот вопрос, на фото в начале 8й страницы
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Напиши, чем закончилось.. у меня тоже подозрение на такое.
Если докапаюсь сам обязательно сообщу. Но может кто уже сталкивался с таким. Сам пока не полезу. Не когда да и негде. Надо начинать тему основную читать, думаю там уже есть информация по данному недугу.
по какой-то причине происходит Смещение… Вчера в лесу при частых наклонах особенно влево, появлялся этот звук. Ездили в двоем, оба под сотку.
сегодня гонял один, никаких звуков нет, может уже сняло необходимую фаску.
Потом посадил жену и ребёнка , кренов нп допускал, никакого чирканья…
Буду искать причину по возможности
Дмитрий-111
7 Фев 2011
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Это ж к турбовому . Нам то - не лишнее эти 75 г?
Я добавил, еще не видя этого видео. На ведомом преднатяг был 6-7кг. Полетел. Но в снегу с корытом и пассажиром тяжело, даже очень. Ремень пробуксовывал. На понижайке лучше. Сегодня затянул ведомый до 9кг. Прокатился немного так же с грузом и пассажирам. Очень даже не плохо. Можно сказать отлично. На днях показатели с навигаторм зафиксирую( спидометр не работает) Отпишусь , как успехи в этом безнадежном деле:Dance:
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Значит буду разбирать потихоньку…
Не известно какой там подшипник? Найти просто или заказывать придётся?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Выше почитай. Но может не подшипник, а болт выкрутился. Не спеши ломать
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Конечно посмотрю.
За диск сегодня подергал, люфтов не обнаружил, только небольшое колебание самого диска.
Если бы подшипник развалился наверное бы вал люфтить начал?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
А как на ведомом увеличивают преднатяг? Там цв тех стоит. Только если пружину менять?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Вот. У меня такая же хрень. Вдвоём с товарищем( оба за 100 кг) какой то звук чиркающий ритмичный . Вроде вибраций нет. Но звук реально сильнее ,чем от гусеницы
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Нет. Там достаточно много положений. Хочеш скорость, пожалусто. Хочеш тягу и это возможно. Вот только золотой середины никак не получается найти
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Конечно посмотрю.
Диск на чем болтается? На шлицах? Болты все затянуты, которыми диск к муфте прикручен? Видео бы. Так гадать не то
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Хороший звук, на ружу выходит со временем. С какой стороны?
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
как снятть ведомый шкив? не могу стянуть его, сьемник может какой нужен или технология...?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Нужно осадить корону немного. Вынуть стопоное кольцо. Потом если нет сьемника( нужно зафиксировать неподвижную часть от проворачивания. Я в тисаж зажимаю плоский напильник. И одеваю на него варик) за подвижную часть шевелишь туда сюда, придерживая корону., а то по рукам хряпнет
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Сейчас не помню. Завтра гляну. Как то не заострил внимания на этом… а зря
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Цепляет как будто болтами
Здравствуйте коллеги Стелсоводы. я брал в январе снегоход б/у с пробегом 410 км. это мой первый опыт и первый снегоход. при первом же выезде столкнулся с такой же проблемой. заметил, когда с пускался с горы и нажал тормоз. послышался хруст и появилось шорканье. по приезду домой заметил в лодке под диском аллюминевую стружку и деформированную стальную проволоку, диск болтался по оси, но болт был закручен. пришлось снять диск с супортом. проблема оказалась в том, что между диском и подшипником должна быть регулировочная шайба или втулка, которую я обнаружил в лодке. так как ведущий вал не фиксировался к подшипнику, то он стал гулять по оси. это и объясняет шорканье при повороте на лево и отсутсвие при повороте на право. кое как измерил размер втулки и бегом к токарю. чуть ли на коленьях уговорил так как было рождество, все в угаре. Короче выточил 3 шайбы с толшиной 5, 5,5, 6 мм. с нутренним диаметром 30 мм. заодно втулку на промежуточный вал. подошла мне 5,5 мм., но можно было и 6 мм. затянул и проблема ушла. шас пробежал около 800 км. диск на месте. шорканья нет.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Очень похоже . Я пока не залез в свой, сегодня катался. Сначала выточу шайбы потом разбирать буду.
Спасибо!!!
А внешний диаметр шайбы какой сделали?
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Спасибо!!!
Можете как размер внутренней обоймы подшипника или шлицевой части тормозного диска.
