Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
а расстояние склизов по всей длине гусеницы одинаковое?
я замерял и действительно расстояние разное, в середине у меня уже на 0,5-0,7см...
Посмотрите самое начало темы, разное расстояние между рельсами возможно и на других снегоходах. Посмотрите на иномарках у товарищей и ждем снега.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
У меня также. Пока думаю ждать ответ завода. Они в курсе Роман говорил.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Про рельсы напишу в профильной теме. На снеже без пробега измерил расстояние между рельсами впереди по оси 33, 6 мм, середина в обл отбойника 33, 3 мм, по оси заднего рычага 33, 2 мм и сзади по краю 33, 6 мм. Таким образом в области оси заднего рычага подвески рельсы принудительно сужены )( и явно сужено расстояние между склизами и гусей , и терло бы и точило склиз изнутри, но нет, спасибо коллегам, предупредили:up:. Только ослабил болт под 6-граник с одной стороны, как рельсы стали параллельны, расстояние везде одинаковое 33, 6 мм, подложил шайбы 4 мм, обточив под размер трубы, скрутил, натянул, отцентровал, будем контролировать в пробеге. Советую всем проверить еще до пробега.
P.S. Доп . оси приготовил, пока не ставил, т. к. нужны болты на 8 Х 120мм. будем наблюдать, может поставлю только спереди.
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте. Перед тем как впервые покинуть гараж на Витязе замерил склизы штангелем и проверил натяг, центровку гусеницы, все было так как должно быть. После 25 км пробега провис гуси увеличился на 2 см, увод центровки видно на фото. Отрегулировал и проехал еще 25 км. Все отлично, склизы в том же размере.
Может СКЛИЗОЖОР на ранних пробегах прячется в БЕСПРИЗОРНОСТИ:smartass:
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Скизожор происходит снизу с внутренней стороны, а не сверху,где вы измеряете т.к резиновые упоры находятся ниже примерно на 1см
Михаил888
7 Сен 2019
Правильное замечание:handshake2:, расширю методику замеров:)
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Polaris Widetrak LX.
Приготовил уже распорку, но прочитал ваш пост и решил не торопиться сверлить рельсу. Хотел также открутить 6 гранник, но не смог. Чем откручивали?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
неужели всё выполнялось в стоячем положении?
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
Дмитрий, скажи как праВильно?, я когда распорку ставил вывесил гусянку, снеж на передних лыжах болтался. И распорку я воткнул 33,7, а не 33,75 думаю не критично .... главное чтобы ровно стало.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну всё делается на весу
натяжка с грузом делается и центровка
Михаил888
7 Сен 2019
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Такие накладки подойдут на витязя?и нужно ли делать какие то дороботки?за ранее спасибо.
Михаил888
7 Сен 2019
Сергей, скажем подойдут, а пришлют Вам иные, я получил накладки от надежного продавца и отсылал назад, производитель дал не тот размер.Стр 141 смотрите. Читайте - решайте:handshake2:
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Как я уже писал выше вот такая конструкция распорки была бы самое то. Расстояние от гуси приличное. Такие проставки колхозят на поларис вт. Сам ставил на свой.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Началась самоутилизация снегохода. Внезапно обнаружил, что справа потерялся склиз с пятки и это на 30 км. Болт, крепящий склиз с гайкой на месте. Вспомнил, что при проезде ямки слышал какой то треск, но не обратил внимание. Причина потери не ясна, натяжку и центровку делал по мануалу. От старого склмза тайги выпили по образцу слева, одел. Если слушаешь как кто-то другой едет, то слышен треск точно в области пятки, если едешь сам, не слышишь. При осмотре основной склиз и пяточный не плотно стыкуется, зазор 10-12 мм, полагаю скобы об этот зазор задевают и это вызывает треск, его слышно метров за 200, стремно у машины за пол-лимона. Народ, у кого то трещит гусянка?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Коллеги, сфотайте место перелома пятки чтоб видно было какой зазор. Берут сомнения, нужен ли вообще зазор ? При сгибание пятки он ещё увеличивается.
Михаил888
7 Сен 2019
Принимайте :handshake2:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
скобы по склизам работают
DimastiJ
1 Дек 2013
Накладнюки на лыжи, меняют профиль лыжи, и лучше рулится
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
скобы по склизам работают[/QUOTE
Дмитрий, на Викинге трещат скобы, или это прерогатива Витязя с доп. склизом на пятке, трещит из-за него ? На иномарках тоже трещат подлам-ся пятки ?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
везде трещат
но крайне сложно понять по инету что конкретно трещит у вас
скорее всего как писал выше
особенно проявляется на малоснежье или укатке
