Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Михаил888
7 Сен 2019
Фотки
Михаил888
7 Сен 2019
Мои замеры показывают, что направляющий склиз впереди шире на 1.5 см чем сзади. Перемерял дважды. Пробег снегохода 0 км. Цевки внутри гусеницы прижаты больше чем снаружи. Фото прилагается.
Михаил888
7 Сен 2019
Надо сравнить с Тайгой. Сейчас сниму размеры.....
Михаил888
7 Сен 2019
Тайга Вряг 550 V. Пробег 3000 км, склизы в отличном состоянии, размеры на фото
Михаил888
7 Сен 2019
Именно такие накладки на лыжи прошли 5000 км на Варяге 500 и Варяге 550 V. Их же приобрёл на Витязь 3200 рублей пара.
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте.Вопрос, почему преждевременно скончались склизы остается открытым . На сегодня как предполагают коллеги это может быть недостаточная жесткость рельс направляющих, по причине слабости материала или конструктивного просчета.
Проверить правильность инженерных расчетов на новом снегоходе даже в теории я не смогу, а вот проверить в сравнении сопротивление рельс на изгиб внутрь гусеницы попробую.
Для испытания на прочность соорудил нехитрую конструкцию из безмена на 25 кг струбцины и уровня строительного.
Поднял снегоход, положил уровень в качестве линейки и ... 10 кг без изменений, 20 кг сжали рельсы на 1 один мм. Не зная каков ГОСТ буду сравнивать с проверенной подвеской.
Для меня эталонной конструкцией задней подвески является Варяг 550 V. Вначале еще раз замерил расстояние между направляющими в начале, в середине и в конце Размеры очень похожи, но главное что на Тайге рельсы впереди также шире чем в середине. Далее натяжение в 20 кг и тот же результат. Значит на Витязе правильные рельсы ... я так думаю.
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте. На фото рулевая тяга Варяга 550, её тоже можно приспособить в качестве распорки направляющих рельс на Витязе. Надо ли это делать, вот в чём вопрос.
Вал поперечный, самостоятельно установленный оказывается очень близко к полотну гусеницы и при наезде на муравейник, на пашне, на пнях может погнуться и стянуть рельсы внутрь, что допустимо приведёт к полной остановки снегохода, возможная поломка движителя будет неприятным бонусом вдали от цивилизации.
Хороший фрезеровщик из листа " нанополимера" за смену обеспечит склизами по сходной цене всех владельцев Витязей нашего форума на 5 лет вперёд.
PS: Да, титановый вал будет лучше алюминиевого.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Михаил, предлагаю подкорректировать название темы, лучше разделить "передняя подвеска" и "задняя подвеска" ИМХО
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
сзади установил ось от тайги патруль, она короче, по краям добавил по 4 шайбы М10 на 30 и обварил с родными стаканами которые держат подшибники роликов по краям. общая длина оси получилась примерно 33.7
после планирую проверить ход подвески сняв амор и если позволит ход подвески то установить распору между передними наружными роликами в верхний болт, просто поставив длинные болты а ось бурановскую
После установки вала рельсы выпрямились. но пришлось подкладывать еще по 1 шайбе под рычаг оси подвески ( отмеченный на фото), т.к. рельсы раздвинулись и появился зазор (болты оси подвески отпускал), такое ощущение что проблема в нем, он меньше по длине чем остальные валы и стягивает рельсы
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
картинки ни 1 не открывается(((
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Задняч доп ось в место родных креплений для катков. Сегодня дилер сказал что будет отзывная и вроде сделали как я, доп ось. Фото к вышесказанному.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Блин, я только свой снеж с отзывной в деревню отволок. Интересно, на руки отдадут для самостоятельной установки?
Михаил888
7 Сен 2019
Михаил, предлагаю подкорректировать название темы, лучше разделить "передняя подвеска" и "задняя подвеска" ИМХО[/QUOT
Согласен, но не получается даже у моего помощника "продвинутого пользователя" переименовать:)
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
В итоге если носы рельс шире, чем пятка рельс и судя по сравнению с тайгой- норма? Интересно, а у снегоходов импортного производства, тоже так же? Если так же,то что у нас гусеница произведена не верно?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Не обольщайтесь, на иномарках расстояние между направляющими склизов одинаковое по всей длине, если их не загнули, чудес не бывает. Гусеницы бывают с браком, но это редкость и тогда расстояние при регулировке менялось бы циклически. Композитовские гуси много на какие иномарки взамен стоковых ставят и прекрасно катают.
DimastiJ
1 Дек 2013
Да, замерили на снегоходе БРП, рельсы параллельны. С завода БРп тоже ИНОгДА приходят непаралллеьными рельсами, регулируются путем установки регулировочных шайб.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Да, замерили на снегоходе БРП, рельсы параллельны. С завода БРП тоже иногда приходят с непараллельными рельсами, регулируются путем установки регулировочных шайб.
Непараллельные рельсы на ино маловероятно, не исключен конечно человеческий фактор. Ещё они точно будут прямые и из "правильного" алюминия. Никак не забуду как буквально руками выправил направляющие склизов на росомахе брата. Он когда увидел это сильно удивился и для усиления прикрутил стальную шину заземления на болты к направляющим.
Михаил888
7 Сен 2019
На БРП товарища склизы посоветовали заменить на ТО 1 после 1000 км, катаемся вместе. Может это мировая тенденция:Question:
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Мы про направляющие пишем, а склизы носятся от недостатка "смазки" (снега,воды). Можно и за одну поездку по голому льду без "царапок" их сжечь.
Михаил888
7 Сен 2019
Согласен, сам проходил это, хотя имел в виду качество пластика на склизах буржуйских снегоходов.
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Михаил888
7 Сен 2019
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Здравствуйте, пока сам не выезжал, рано что то решать. Если склизы будет жрать, тогда буду и решать:smartass:
а расстояние склизов по всей длине гусеницы одинаковое?
я замерял и действительно расстояние разное, в середине у меня уже на 0,5-0,7см...
