Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Это что за кроилово? :D Если Композит дорого, то вы на иномарках не ездили. Смотрите шаг на обычной тайговской, но там он одного вида. Ну и длина
Я у композита не могу подобрать, не знаю какой у нас шаг, в разделе отечественные снегоходы у них только гуси для тайги и бурана.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Вот почему то мне кажется, что как и у, например, Скиду Експедишен 800 Yeti -2. У меня 1200 Экспедишен на другой платформе и шаг другой. А на 800-й эксп подходит гусеница от обычной тайги с 50 гуской.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Да там, в импортных у них все отличия только по внутренним цевкам. А шагов всего 2 типа.
Гусенцев Руслан
Бизнес
11 Май 2012
Курск
Гусенцев Руслан
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Здравствуйте. Когда мне делать на снегоходе нечего - надо гусеницу настраивать:D Болты заднего вала достали - то не открутишь, то слабина вылезает. Заменил на более длинные(на1.5 см) и поставил контргайку, теперь стало способнее откручивать, а может перемудрил:?: Носок рельса почти упирается в цевки гусеницы с одной стороны, а как согнуть направляющую так нигде и не нашел и ни кто не подсказал:( Ранее поставил шайбы и заменил болты на задний рычаг - и склизы больше не грызет и с шестигранником не заморачиваюсь. Кстати болты под шестигранник из сыромятины, сверло заходит как в пластилин, а стружка вьется как серпантин, рекомендую заменить:!: Один из пластиковых барашков регулировки ремней чуть не убежал в луга:), подтянул и накрутил самоконтрящиеся гайки сверху, посматривайте иногда. До кучи, не меняя позы, просверлил дренажное отверстие на 10 под тормозным диском, кто то советовал ранее, и это правильно решение:Bravo: Наша гусеница для Витязя - то что доктор прописал, мне очень нравится все 1550 км :super: 20210226_164602.jpg 20210226_161151.jpg 20210226_145400.jpg
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
По поаоду сьедания наконечников. Нужно попробовать гус блок опустить на нижние отверстия. Тем самым может приподнятся носок направляющих.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Здравствуйте. Когда мне делать на снегоходе нечего - надо гусеницу настраивать:D Болты заднего вала достали - то не открутишь, то слабина вылезает. Заменил на более длинные(на1.5 см) и поставил контргайку, теперь стало способнее откручивать, а может перемудрил:?: Носок рельса почти упирается в цевки гусеницы с одной стороны, а как согнуть направляющую так нигде и не нашел и ни кто не подсказал:( Ранее поставил шайбы и заменил болты на задний рычаг - и склизы больше не грызет и с шестигранником не заморачиваюсь. Кстати болты под шестигранник из сыромятины, сверло заходит как в пластилин, а стружка вьется как серпантин, рекомендую заменить:!: Один из пластиковых барашков регулировки ремней чуть не убежал в луга:), подтянул и накрутил самоконтрящиеся гайки сверху, посматривайте иногда. До кучи, не меняя позы, просверлил дренажное отверстие на 10 под тормозным диском, кто то советовал ранее, и это правильно решение:Bravo: Наша гусеница для Витязя - то что доктор прописал, мне очень нравится все 1550 км :super: Посмотреть вложение 1468259 Посмотреть вложение 1468260 Посмотреть вложение 1468261
В БРП дренаж под тормоз.диском есть везде
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Народ, ткните, где-то обсуждали про установку распорки на направляющие. Заменил склизы, салазки реально формы Х. Сожрало как раз в узком месте, причём снизу и снаружи почти целые.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Завод изготовитель мне отказал выслать запчасти по отзывной компании напрямую, а т. к. у нас дилера нет, то придётся самому что-то городить.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Ты не стесняйся, почитай ветку. Потрать время. Много полезного узнаешь. А распорка, это самое простое решение завода. Многие уже поставили шайбы. Распорка тогда нах не нужна
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Да я читаю, и год назад всё прочитал, найти бы вот про эти шайбы..
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
замеряеш направляющие склиз, перед, зад, середина и выравниваеш размер, чтобы был одинаковый с помощью подкладывания шайб.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Привет народ. Кто доп ролики в подвеску установил? Есть фото. Если маленькие , я уже знаю куда поставлю. А вот с большими чет призадумался.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Я, Андрей хотел ставить маленькие на кронштейнах в середину, где износ с низу больше всего. Но после, как поставил в прошлом сезоне скребки и за пробег (за сезон) 1300 с постоянным контролем, склизы износились в середине 1.5 мм в остальном на 0.5-1 мм, решил пока ничего ставить не буду. Пробег 3600, ещё на 1 ткм должно хватить. У Вас если новые склизы, думаю, стоит маленькие поставить и понаблюдать износ середины. Будем ориентироваться на Ваш эксперимент. Я, когда буду ездить на новых, хочу перевернуть на 1.5 - 2 т км задом на перед, т к носит перед больше.
P. S. Павел, я сразу, зная про износ склиз из форума, залез в подвеску, замерил и вывел параллельность шайбами на задней оси. За пробег, см. выше, с боков склизы не стерло вобще. Распорку не ставил и не буду. Допкатки, если у Андрея износа в середине не будет, надо ставить.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Всё, перечитал :nerd:, готовлю шайбы к следующей неделе. Спасибо!
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Маленькие катки буду ставить, сюда(Задолбали эти наконечники, уже рельсы сгрызло, по кочкам лучше не ездить, но приходится). Эксперемент с опусканием гусблока на нижние отверстия провалился с треском. У моего сильно изнашивается задняя часть склизов, вот туда думал большие доп ролики воткнуть. В прошлом сезоне склизы от БРП поставил., до этого Тайговские стояли. Износа практически нет. Дак вот и думаю, мож дело не в роликах, а качестве склиз
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Про наконечники, думаю, дерет из-за тугой натяжки гуси, или сильно распущенных ограничителей ИМХО. Ну и кочки, если часто. За 3.5 ткм наконечники у меня слегка сточены, до замены далеко. Родные склизы тоже точит больше сзади, тяжелый снеж, да и с пассажиром часто груженый, но со скребками в разы меньше, полностью теперь уверен. В запасе "канадские" от Дастина, полагаю тоже БРП. На Варяге отходили они 7 ткм , даже без скребков износ минимальный и дальше служат. Я пружину поменял на атаковскую и сезон больших снегов отъездил с ограничителями прослабленными на 15 мм при свободно стоящем снеже. Гусянка всегда на минимум натяжки, отцентровал после выставления параллельности рельс 2 сезона назад, больше не трогал. Пружины на передних рычагах тоже не расслабляю сильно, рулится для меня нормально. Ролики спереди склиз - такая есть подвеска ? Может наконечники от БРП поставить ?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Брп альпина 1200. Прошлой зимой выглядел
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
В принципе замена наконечников трения скольжения на катки трения качения напрашивается там, где баланс развесовки зависит от массы движка в первую очередь и от большого веса в целом. у рейнжера 69 1200 вес 345 сухой, у нашего 320, повышенный износ склиз в сравнении легкими снежами очевиден, материалы то одинаковые. Я и не жду, что как у Варяга на 7-8 ткм хватит. Склизы изнашиваются у всех подвесок намного раньше чем катки в разы, и разумно ставить спереди склиз каточки с завода ( этого можно не ждать), но экономят на всем. Дерзайте, все Вам скажут спасибо. Материал для подобных катков, думаю должен быть из ПНД, в ширину склиз, с закрытым подшипником, на подобие роликов ГРМ. Дмитрий (purgen), например, может на принтере сваять :up:.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
каток можно из обычного капролона выточить, на мотособаке такие стоят
можно купить готовый вариант
а на принтере печатать это оооооочень долго и хрен знает как по свойствам выйдет
я вот так доп катки на нитру ставил от динго , там вообще тупо пластик без резиновой оболочки и ценник около 300р
два года полёт нормальный , а нитра по скорости и нагрузке всяко веселее стелсика будет
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
У динго сколько диаметр катка?. Тайговские взял, чуток великовытые. Токарь сказал, что отбточит. Если не получится, нужно что то искать. Или за капролоном в город и к токарю.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Это то что на виду было. А сколько выкинул
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
около 120 если не путаю
