Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
В продолжении темы о недолговечности наконечников - а, если рядом с наконечником поставить допкатки изнутри рельсов (чтобы являлись демпфером для ударных нагрузок), да дополнительно между ними ось для прочности, то можно не бояться распускать ограничители, ничего не сожрет ИМХО.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не узковаты будут ? Нагрузка тут "не хилая", а смазка так себе (хотя задние катки тоже нагружены), обрезиненные и пошире, конечно лучше бы были. Подождем результата испытаний, но наверняка лучше, чем без допкатков.
P.S. Выточить из капролона ( с подшипником), возможно, лучше бы было ИМХО.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Какой размер накладок на лыжи выбрать, это какой то конкретный тип или же каждый подбирает под свои условия? эксплуатация у меня в основном по ледовым дорогам и не большому снегу. лес редко.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Андрей, вот по подвеске коммандера, спереди катки как Вы хотите сделать. Наконечников вобще не заметил. Проблема аналогичная - склизы на 1 сезон. Решение - допкатки.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Каждый подберает под свои нужды, для ваших нужд не нужны широкие, лучше установите сребки на ходовую - склизи дольше прослужит.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
скребки обязательно буду ставить, пока не определился какие (посоветуете может). про накладки думаю не более 250 мм, что из таких данных можно покупать или заказывать?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
250 от стелс викинг подходят, у Витязя такие же лыжи ставят, скребки ставил тросовые на направляющую склиз, работают на дороге отлично, когда не нужны закрепляются за направляющую.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
такая подойдет?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
По рисунку точно не скажешь, я при покупке снегохода сразу брал и накладки и обратил внимание, что такиеже стоят и на стелс викинг в салоне. Витязь у меня конец 2019 года.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не вставилось.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Тоже думал так сделать.
Чей вал, от Витязя?
Ролики от тайги, пришлось уменьшить в до 90мм, вал самоточка 20211123_192041.jpg
И наконец то нашло вдохновение у местного токаря, изготовил такую втулку на рулевой вал из полипропилена. Щас тыщ на 20км хватит, если родная почти 8тыщ отслужила
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Вот как получилось. Осталось ждать снега. Стропы щас распустить совсем можно. Управлять намного легче будет 20211125_202858.jpg
Поставил задний доп ролик на 140мм от тайги на родное крепление, а родной ролик на тайговский крепеж. Сейчас ролики немного ниже склизов( так и должно быть). На моем вите почему то ролики задние выше склизов были. Вот и жрало заднюю часть
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Вот как получилось. Осталось ждать снега. Стропы щас распустить совсем можно. Управлять намного легче будет Посмотреть вложение 1501311
Аморт передний не будет бить по оси роликов при пробое подвески?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Да не, не должен. Всяко смотрел. Остается место для пружины. После замены пружины и аморта пробоев нет
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Андрей 045 . Поставил задний доп ролик на 140мм от тайги на родное крепление, а родной ролик на тайговский крепеж. Сейчас ролики немного ниже склизов( так и должно быть). На моем вите почему то ролики задние выше склизов были. Вот и жрало заднюю часть (С)
Сносило резину за 8000. Склизы у всех снежей жрет сзади и посередине между катками. У новых хочу продлить жизнь перевернув вовремя. Сдается мне, что передние каточки тюнинговые позволят подобрать оптимальный угол атаки гусянки и заметно улучшат проходимость по глубокому снегу от стандарта. Ждем результата.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Если не получится с передними каточками, буду гнуть рельсы
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Да всё получиться, решение не новое, проверенное на других снежах.
С вахты приеду тоже займусь передними каточками пока наконечники не сожрало
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
На векторе очень похожая подвеска гусеничного блока.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не очень. Проблемы у Витязя с задней подвеской заложены на заводе : 1- нарушена параллельность направляющих рельс (разные размеры средней оси, стачивает склизы), завод не придумал ничего лучше, как послать 2 шайбы для устранения дилерам. Исправили косяк с осью, неизвестно. 2 - слабая пружина переднего рычага, отсюда пробои в буфер , трещины и отлом с последующим разрывом гусянки (у нашего форумчанина). 3 - низкого качества наконечники перед склизами (дерет и не дает использовать весь диапазон регулировки строп), я заменил на тайговские с доработкой и проблема ушла. Это основное, налицо элементарный просчет при конструировании, не учтен вес снегохода и функциональность в использовании. Уж не стал давать оценку амортизаторам, ответ - половина поменяла на ваши. Не знаю, исправлены косяки по задней подвеске в настоящем (а там и других полно), но ценник за 3 года подрос в 1.5 раза. Конечно, когда исправишь под себя, что в силах, то вроде и нормальный снегоход, я например, не жалею, что купил не Вектор, считаю, там все печальнее. По подвеске вроде тишина, но там аморты и пружины др. ИМХО.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
ДВС, подскажите, кто куда ставил скребки для склиз, приобрелвот такие.
