Витязь 800 - Отчёты о путешествиях и реальной эксплуатации
13 Май 2005
Петропавловск-Камчатский
Он не только мощнее выглядит, он другой принципиально-ось качания двухопорная, а здесь два консольных болтика с втулочками. Ну и копировали довольно архаичную подвеску, торсионная лучше во всем, и по ремонтопригодности просто несравнимо удобнее-менять торсионные пружинки гораздо проще, чем ни разу не дешевый аморт.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
@Максим «торсионные»- это пружины кручения которые?
А по лыжам - пробежался по брендам , самый правильны профиль лыж мне понравился у lynx , те самые blade ds+.
13 Май 2005
Да, торсионные это пружины кручения, ну или скручивания. По лыжам-у меня в наличии здесь только биркет, с него и попробовал лыжи. Ну еще ВК540 есть, но там совместимость лыж с стелсовской копией арктиккетовской подвески под вопросом. В городе конечно выбор больше, но меня полностью устраивает биркет и в части лыж и во всем остальном. Не устраивал бы-купил бы другой снегоход,
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
У Линкс подобная конструкция маятника. Не слышно о проблемах
13 Май 2005
А их и не будет-узел на вид похожий, но принципиально по другому сделан. Там втулка 503191926 вставлена в алюминий, посадка в алюминий гладкий цилиндр, гайка изнутри. Болт 250000537 снаружи, стягивает узел. На стелсе болт, причем обычный мягкий, не повышенной прочности, вставлен изнутри. В алюминии рельса проходит резьбовая часть и на сопротивление на скручивание работает алюминиевая полка по поверхности контакта от шляпки болта. На Линксе болт работает на растяжение, на скручивание работает втулка маятника.
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Здравствуйте, праздники заканчиваются-наступают суровые будни 2022...и снова праздники- Старый Новый год, Крещение и т.д. :) Реальная эксплуатация также из огорчений и радостей.
Вначале о хорошем: снег есть:clap:, катить можно куда хочешь, погода отличная, Витязь исправен...но все путешествия вокруг елки-это плохо:angry:, пробег всего 210км.,общий 2320, а весна не за горами:Chih:
Проблемы в нашей команде по вине дилеров - затянутые ремонты и непоставка проплаченных машин, наши планы на большие путешествия перенесены на туманное будущее.
Турист Витязь позволяет легко проходить незнакомыми направлениями более 200км в день,а зажигать в оврагах... лучше в качестве зрителя.
Ремень Оптибелт совершенно обкатался, не греется сам и вариатор чуть теплый. Сегодня по укатанке легко разогнался до сотни и в пухляке не свистит.
Родную корейскую АКБ не смог раскачать после отогрева и скороспешно поставил узбекскую с Матиза на 40 А, после праздников найду АМГ, а может и узбечка походит.Масло в норме, ОЖ не убегает, тормозуха на месте. Ложка дегтя сегодня всё же нарисовалась- чек мотор загорелся на приборке.
Утром, прогревая снегоход в гараже, обратил внимание, что выхлоп вонючий. Когда от дома отъехал километра на 3 появился чек, развернулся назад, пока ехал - исчез. Дальше опять поехал в поля, чек появился и уже не гас, температура двигателя была такая же как всегда, тяга отличная, холостые в норме, но на белом снегу хорошо видно, что выхлоп чернит. Заводится снегоход на холодную - отлично, на горячую - иногда приходится подгазовывать, словно переобогащённая смесь. Попробую почистить воздушный фильтр и сменить бензин, в который ранее добавил присадку влаговытесняющую.
Если кто знает куда ещё копать - подскажите, пожалуйста. А я вам немного пейзажей с наших окрестностей :):handshake2:
20220109_121913.jpg 20220109_121850.jpg 20220109_120027.jpg 20220109_112223.jpg 20220109_104539.jpg 20220109_104237.jpg 20220109_104231.jpg 20220109_103526.jpg
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Тоже сегодня прокатился по путикам, решил новый ремень прикатать и убрать в запас, чтобы притерт был, ремень оптибель, когда устанавливал пришлось утопить его на ведомом на 2 мм, когда ставил на 1,5 мм выше на ведомом на передаче свистит, у вас как установлен?
13 Май 2005
Я выставил вровень на ведомом клаче, не свистел и переключалась коробка нормально. После 100 км он просел на 2 мм, выровнял опять по верхней кромке тарелок. Переключения нормальные, не свистит, следов износа нет-проверяли на белую тряпку по левой полости облицовок.
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
STELS ВИТЯЗЬ SA-800 2021 г.в."Черныш"
13 Май 2005
А это как делается?
Да вроде бы просто-снегоход исходно новый и чистый, при ТО берем тряпку, не обязательно совмем уж белую, но чистую и светлую и протираем левую полость облицовки, там где вариатор работает. Всё, что на тряпке собралось-рассаматриваем, бывает много интересного, и стружка, и кусочки пластика непонятного происхождения, пыль и крошка от ремня. Продукты износа, в общем. Понятно, что ро мере эксплуатации там накопятся палки-ветки, листва и прочее, но это уже вопрос к обслуживанию техники.
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
Спасибо Макс! Возьму себе на заметку.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не пугайте новичков, снегоход не космический корабль, стерильности не будет под капотом, если ездить, а не любоваться. На очередном ТО пыль от ремня не должна вызывать панику, это норма. Лучше время уделить правильным регулировкам.
13 Май 2005
Дело не в стерильности, а в обнаружении нехарактерных для нормальной эксплуатации продуктов износа и прочих артефактов. После обкатки вряд ли есть смысл сильно заморачиваться на чистоту, но первые 500 км это пресловутый брейк ин период, крайне делательно проявлять повышенное внимание. Мы и масла из моторов и редукторов на анализ в лабораторию сдаем, просто на посмотреть. На производственных у нас это без вариантов, а в частном порядке каждый сам себе злобный буратино.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Вчера покатались так неплохо . Возвращаясь к дому решили :а махнём через заброшенную дорожку. В темноте уже . Пассажиров сняли через 20 метров ;)). Варяг 550 не смог пойти первым - шлифовался и закапывался . Пришлось витязем бить «путик». Ну могу сказать, что с моим никаким практически опытом этот 1 км лесной дороги , по которой никто с лета не ездил, прошёл без всяких закапываний . На пониженной , каждые 2-3 метра переходя с одной стороны на другую - пробил дорогу. Снега метр и выше. Седоки , которые шли по нашим следам- чуть не «сдохли» от усталости :) : сказали , что чуть ногу не так поставил и по яйца она уже в снегу ..
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте. Немного кадров из путешествия выходного дня по реке Суре и окрестностям :handshake2:
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Красотища !
Вроде Витязь мне всегда казался достаточно высоким, а тут Вектор еще выше. Или фото так передает.
13 Май 2005
Ездил сегодня по работе в паре с Ямахой ВК540, на каждом снегоходе пассажир плюс у меня нарта финская нетяжелая с пластиковыми вешками, трассу размечали. Вчерашний пухляк 40-50 см, с отметки 780 м поднялись на 1120. Шел почти все время ведущим, 30-35 км/ч, Ямаха на подъеме не догоняла даже по моему следу, первым номером грелась-снег заборники воздуха забивает, на скорости валится по подножки. Лыжи вернули на место родные, если уж не совсем убойный powder, то в принципе ехать можно. После отметки 100 км по спидометру залили бак до пробки, расход 22 л, много ездил на понижайке. Пока ничего не отвалилось и не сломалось, уровень масла не изменился. Ночует в теплом боксе, так что с запуском проблем нет.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
А почему лыжи вернул родные?
Мне тут товарищ подгоняет лыжи от брп… вот думаю- колхозить или не..
13 Май 2005
Лыжи от личного снегохода, а здесь служебный. Ставил, чтобы чисто попробовать. Но заказаны новые биркетовские лыжи на следующий сезон, в этом катаем на родных.
13 Май 2005
Сегодня был день пухляка, настоящий мутновский powder-чисто для знатоков и ценителей. Выезд через час после окончания снегопада, место действия-Южный и Вулканный полигоны Мутновского месторождения с выходом через Пионерский перевал на кальдеру вулкана Горелый, перевал 1000 м с метрами. Ходил в паре с Ямахой ВК540, для него снег тяжеловат и его слишком много-на равнине более-менее, на подъемах морда всплывает и снегоход останавливается. Ходили вдоль склонов правым траверсом, левым нереально без левого газа, снегоход тупо съезжает вниз. Подъемы в лоб утаптывал последовательными заходами на пониженной, 3500 об\мин, не более, иначе тонет и назад не отступает, свежего снега 1м+. Всего снега в среднем метра 4, точнее пока нечем померить-зонды даже удлинненые не достают до грунта. Разок сдергивал движением назад застрявшую в моем следе Ямаху, прилипла наглухо, копать было долго и неинтересно. После выезда заглянул под капоты-снега в моторном отсеке нет. Зато обнаружил 4 несоединенных разъема под рулевой колонкой, по цветам вроде бы совпадают. Трогать не стал, поставщик расписался в паспорте что снегоход готов к эксплуатации, пусть у него голова и болит.
13 Май 2005
Продолжили обследование Южного и Вулканного-прошли от Пионерского перевала до конца Вулканного полигона. Снег был получше, подложка чуть затвердела, поэтому выходы из каньонов укатывались легче-на 100 м 30 градусного склона 27 маневров вперед-назад(vit16 фото), дико бесит рукоятка переключения коробки в таких режимах. Ремень настраивал потуже, до "писка на горячую", иначе не хватает диапазона на пониженной, про повышенную в подъем в таком снегу вспоминать глупо, тонет моментально. На равнине вначале проход 10-15 м на пониженной, затем отступаем и старт на повышенной с выходом на глиссер, мощность и зацеп позволяет идти склоны до 15 градусов, дальше только внатяг на понижайке. Для знатоков и ценителей-фото fat и fat2, в середине гребня перевальчик-это снегоходный маршрут на Жировские источники, проходим для утилитов. Если вдруг кто захочет попробовать-от Пионерского в сторону Мутновского перевала нужно идти, прижимаясь к склонам Двугорбой, внизу термальные площадки и каньоны с непроходными для утиля бортами, горники конечно без проблем пройдут.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Красотень !
Вентилятор тоже молотит в таком снегу?
Кстати , около аккумулятора тоже какой то разъём болтается …
13 Май 2005
Красотень !
С вентилятором так дело обстоит-на понижайке в гору включается после 8 палочки термометра, выше 9 не поднимается. Если на Н ехать, там где позволяет ситуация, то темпер падает до 7 делений и не растет под нагрузкой. Завтра в акум отсек залезу, не обращал до этого внимание на лишние разъемы.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
У себя немного допилил пластину переключения передач и трущие части смазал, стало намного удобней переключать передачи.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
