Витязь 800 - Отчёты о путешествиях и реальной эксплуатации
che4en
25 Апр 2021
Кольский
Руслан
skandic 440f, ataman sa800t
Спасибо понял, просто где бы этого автоэлектрика взять да ещё и толкового мне до ближайшего посёлка 250 км где то и не факт что он там есть
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
ну я пока не заморачивался, температура воздуха приемлема, до - 28 заводится без проблем.
13 Май 2005
Петропавловск-Камчатский
Попал нам на производство этот чудо-снегоход, в рамках реализации ФЗ о госзакупках. В заявке стояла Ямаха VK540-IV, по факту поставили Стелс Витязь. Поставщик загнал его сразу к оф дилеру, сборка, ТО, протяжка и прочее. 31 декабря перегнал его на объект, сегодня первый выезд после ночной новогодней пурги, свежего снега до 2 м, полная толщина снежного покрова до 4 м, снег снизу пухляк, сверху ветровой наст. Ничего не поделать, год малоснежный, так бывает. Задача простая-доехать от одного объекта до другого 3300 м, с отметки 720 м до отметки 780 м через перевальчик 900 м и провести за собой бульдозер. Трасса узкая, максимум метров 15, по сторонам трубопроводы, хотя и обозначены вешками из буровой трубы, но лучше перестраховаться. Вешки кстати 6 м высотой, это чисто для понимания толщины снега. Погода минус 6 градусов, без ветра, видимость идеальная. Поехали.
В общем 3300 м ехали парой 3 часа, бульдозер выпустил вперед перед перевалом. Снег такого состояния, что бульдозер в направлении "туда" шел с поднятым отвалом, толкать нереально-сразу тонет.
Ну и впечатления от снегохода:
Понравилась тяга на пониженной, очень приятная гусеница с высоким зацепом, в сочетании с канадским вариатором и понижайкой очень прогнозируемо срывается в букс и так же прекращает буксовать при сбросе газа, страгивание на 2000 rpm, уверенная тяга с 2500.
Очень неплохо едет назад, не зарывается и не пытается резать канаву.
Хороший свет, приятная панель приборов, аккуратная и функциональная.
Неплохо сделаны рукоятки управления, не СкиДу конечно, но вполне достойно.
Вперед по пухляку едет на твердую троечку, возможно если поиграть с настройками трака и лыж, будет лучше.
Тихий и видимо экономичный двигатель, подобный стоял у коллег на Тайге Патруль с 600 траком, там расход был на уровне 15 л/100 км.
Неплохо собран, ничего нигде не отвалилось.
За 3 км по весьма приличному пухляку ни разу не копал, хотя вспотел от вождения прилично. Коллега с опытом езды на Линксе армейце посчитал, что ехать нереально и надо денек подождать, пока пухляк осядет.
Не понравилось:
Удивительно тяжелый руль, нам нужен снегоход для производства, а не тренажер в спортзал. АрктикКеты, с которых скопирована передняя подвеска, рулились не в пример легче.
Отвратительное переключение коробки реверса, это безобразие не радовало меня на оригинальной Альпине1200 от СкиДу, здесь же вообще печаль. Будем переделывать.
Отсутствуют багажники, бардачок под стеклом в расчет не берем, туда положить кроме тонких перчаток нечего. Кофр не всегда нужен, а без него здесь как то никак.
Система забора топлива-при уровне меньше полбака на крутых коротких торцах захватывает воздух, мотор дает сбой и вываливает тучу черного дыма. Заправили под пробку-эффект исчез. Будем менять топливозаборник на АрктикКетовский.
Рабочая температура несколько великовата-8 делений и не падает, на 9 включается вентилятор, на плотном снегу и по пухляку-без разницы, режим предельно щадящий, не более 50% газа, а в основном до 10-15%, практически холостые на пониженной, иначе в пухляке тонет моментально.
Узкие лыжи и еще более узкая колея, отсюда валкость на малых скоростях и резкие срывы на 45-50 км/час. Если уж копировали АрктикКет, надо было и лыжи нормальные ставить.
Качество окраски стальных деталей-не выдерживает критики, ржавые пятна в местах сколов, грунта не видно, если это порошок, то какой то странный.
Вождение в положении сидя-печаль и боль, на спусках колени утыкаются в углы передних боковых облицовок, после первого выезда надел защиту голени.
В общем будем эксплуатировать, техника на гарантии, так что сильно не расстраиваемся-если встанет, выкатим старую добрую ВэКашку.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Не понравилось:
Руль скоро раскатается и будет лёгким, его надо прошприцевать, на передних амортах ослабить пружины, ручку КПП надо допилить, поставить расширители лыж и будет вам счастье.
13 Май 2005
С рулем все прошприцовано, в вывешенном положении дергали влево-вправо с полчаса. Пружины ослаблены, от стока процентов на 30, остаток резьбы на амортизаторе 45 мм. Ручка там и в оригинале редкое недоразумение, скиДу от нее в следующих версиях привода коробки отказалось в пользу электропривода вперед-назад, рычажок только за пониженную отвечает. С лыжами будем менять на Биркетовские, там есть возможность регулировки колеи на 100 мм мм. Расширители это в принципе рабочий, но спорный вариант, слишком широкие лыжи дают в пухляке эффект постоянной езды в гору. В общем будем доводить до ума.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Прошлый сезон
Прошлый сезон я с ним боролся, после прохвата по пухляку болели все мышцы, в этом году поставил расширители, стало комфортно и легко, плюс освоил контр руление, теперь только положительные впечатления от вождения
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Прошлый сезон
Роман, а без расширителей контрруление не пробовал? У меня яма проф, расширители 25 см., но в пухляке свечкует жёстко, есть желание снять их нах...р, собраться как-то надо. :)
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Пробовал, толи опыта не хватало, толи ещё что, но в итоге заваливался на бок
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Добрый! С Новым годом
Мне говорили, что шприцевать рулевое необходимо какие то точки под капотом ..
Подскажи парт номер лыж биркета
13 Май 2005
2603-729, это сама лыжа, ну и понадобятся ручки 2603-598, втулки и подушки. По кругу за пару лыж в сборе выйдет под 600 долларов без доставки.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Ни Хуа Хуа, проще и дешевле расширители поставить
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
С расширителями руль ещё тяжелее станет
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Благодарю !
А эта лыжа такая же по габаритам? Или больше /меньше
13 Май 2005
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
В том что расширители не такие то и широкие, но этого хватает чтоб не валился, рулился и в свечку не вставал, а цена вопроса примерно 3000р, чем менять на лыжи от иномарки за 50т.р.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Вот места ,сухие от смазки
13 Май 2005
Больше и профиль другой. Но меньше чем любой расширитель. Завтра сфотать постараюсь.
Как и обещал-фото лыж биркета Z1XT, снегоход по случаю (ну или не очень) в мастерской стоял. По размерам лыжи не сильно отличаются, биркет по сути по массогабаритным показателям аналог Витязя, не аналог в качестве изготовления и мощности мотора. Решил попробовать лыжи в реале. Знакомый токарь за пару часов смастерил новые оси, если вдруг кто решится на переделку-могу выложить чертежик, материал сталь 45, термообработку не делали. Хотя если делать для себя, то конструкцию узла я б поменял по мотивам аналогичного на саммитах старой рев платформы, там втулки сильно посерьезнее получатся. На 4 фото детали биркетовского и витязевского узлов рядом, пробег биркета 12500, витязя 22 км, разница в качестве деталей видна невооруженным глазом. Дистанционные втулки биркета позволяют выставить 3 положения колеи-среднее, шире на 32 мм и уже на 32 мм. С учетом разницы в ширине узла качания на Витязе получается 0, +37 и -37 к стандартной колее, выставил для пробы среднее значение. Если очень хочется, то набор втулок можно сделать под любое промежуточное значение. С подушкой демпфера не стал мудрить, мне временно попробовать, вставил квадрат из техпластины 8 мм. Схождение лыж выставил 0, я знаю что не совсем по правилам, но так мне больше нравится.
Ну и собственно выезд-ветровой наст, под ним пухляк больше 1 м, темпер - 8 градусов. Управление изменилось кардинально, усилие на руле намного меньше, хотя ничего не расхаживали и не шприцевали в рулевом приводе. Точность руления выше, почти как на биркете, погружение наружной лыжи в повороте легко контролируется газом, с контрруля легко ставится на одну лыжу и на балансе позволяет ехать ну в принципе пока не надоест или снег не изменится, тогда сброс газа, постановка на 2 лыжи и новый контряк. Силой ставить на лыжу не пробовал, нет горной стропы, а без нее как то не айс. В ветровой powder проваливается намного меньше, точнее лыжи на скорости от 25 км/ч не валятся вообще, трак садится по платформу, но если не наглеть то застрять сложно.
Из минусов-стал хуже ехать назад в пухляке, ну здесь дело в демпфере, лыжи зарезаются пятками. Если делать на постоянку то в биркетовской лыже есть заполнение центра под узлом опоры, которое можно выбрать для размещения родного демпфера от витязя. Ну или сделать регулируемый на слайдере, тогда назад лыжи можно задрать очень заметно.
В пухляке на хватает мощности мотора, на повышенной он начинает терять глиссер на склоне от 15 градусов, на понижайке едет пободрее. С родными лыжами в таком снегу я б на эти склоны просто не поднялся. Было искушение перекинуть лыжи назад и катнуть эти же склоны на биркете, но пока думал-стемнело, а по ночам в горах ездят редко и аккуратно.
Резюмируя-готовое, но не совсем бюджетное решение исправления врожденных особенностей передней подвески модели. Теперь очередь за задней подвеской, по ней тоже появились вопросы.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
@Максим поясни подробнее , из за чего не едет назад?!
И какие вопросы по задней подвески?
13 Май 2005
Назад не совсем не едет, но едет хуже чем с канадскими лыжами. Биркетовская лыжа шире и демпфер не совсем соответствует задаче, при движении назад он заглубляет пятку, а должен удерживать в горизонте и не давать зарываться. Если на постоянку делать, то просто демпфер поточнее подогнать.
Задняя подвеска это несколько кривоватая копия с Ямахи VK540-III, особенно странно сделан передний рычаг, явно вопреки сопромату. Ну копировали б уж до конца, без лишних фантазий. А здесь силовой узел сделали на консольном болтике, снегоход 22 км проехал, не прыгал, грузы не возил-уже пошла деформация. Будем ставить сплошную ось.
