Витязь 800 - Расходники: Ремни, Свечи, Лампы, Масло, О.Ж. Т.Ж.
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Уже писал у меня сейчас 3 ремня, стоит Ultimax 140-5157U4 в запасе GATES 44G5077 и от ЕРМАКА, GATES чуть по короче Ultimax (он более подходит к нам), Ultimax и от ЕРМАКА подлинее, надо натягивать, регулировать все равно надо под любой ремень.
Михаил888
7 Сен 2019
О ремне говорил на стр 138 и дальше, может в тему.
Михаил888
7 Сен 2019
20191106_175129.jpg 20191106_175153.jpg 20191106_175343.jpg 20191106_175419.jpg 20191106_175520.jpg 20191106_185937.jpg 20191106_175129.jpg 20191106_175153.jpg 20191106_175343.jpg 20191106_175419.jpg 20191106_175520.jpg 20191106_185937.jpg 20191106_175129.jpg 20191106_175153.jpg 20191106_175343.jpg Заменил масло в двигателе и КПП, чтобы не думалось что на заводе наливали. Масло моторное было темное и по нижней метке щупа. Трансмиссионку можно было не менять, прозрачная и точно по норме. Антифриза добавил почти литр, не свернулся и не забродил с заводским. Итог менять масла на Витязе проще чем на Динго, но сложнее чем на мотобуксе:D
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Посмотреть вложение 1365388 Посмотреть вложение 1365389 Посмотреть вложение 1365390 Посмотреть вложение 1365391 Посмотреть вложение 1365392 Посмотреть вложение 1365393 Заменил масло в двигателе и КПП, чтобы не думалось что на заводе наливали. Масло моторное было темное и по нижней метке щупа. Трансмиссионку можно было не менять, прозрачная и точно по норме. Антифриза добавил почти литр, не свернулся и не забродил с заводским. Итог менять масла на Витязе проще чем на Динго, но сложнее чем на мотобуксе:D
а спирт зачем?
Вадим 63rus
29 Ноя 2011
САМАРСКАЯ ОБЛ.
ВАДИМ
Меркурий 40ЕО,.Витязь 800.
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
В соответствии с инструкцией по эксплуатации же. Там четко прописано 0.5 спирта в средствах пассивной безопасности:D
Так то 0,5 л, а тут всего 100 грамм, так что это в бензин... опохмелиться вряд ли хватит.))))
К слову, на Капитане спирт можно с собой не брать, там в мануале даже написано, что в магазин на нем нужно ездить.))))
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Соточка спиртяшки, это чекушка разведённого. Мало? Для опохмелки само то...
Я иногда балуюсь, у меня по работе коробка с 95 стоит. 70 тоже есть, но не люблю, не расчитаешь.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Михаил888, масло с двигателя можно слить не откачивая вак. насосом ?
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
с низу есть съемное окошко для слива масла.
Михаил888
7 Сен 2019
Да, но мне было важно определить откуда капает антифриз и просто любопытно "что там внутри":D поэтому снимал поддон.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Пластик тоже расходник, поплыл справа вверху верхний капот на стыке с боков ной и сама боковина где ниша шмыргалки. В оттепель на малой скорости греет глушак нещадно и конечно на этих поверхности никакой защиты. Покупайте термофольгу и клейте, клейте...
--MIK--
3 Ноя 2011
Киров
михаил
Стелс Витязь
Купил опти, на ощуп грубее оригинала. Родной стерся на 3 мм за 800км. Да и на ощуп он как резинка от трусов.
Михаил888
7 Сен 2019
При пробеге 250 км вернул родной ремень, маде ин уса, на место и прошел с ним 225 км. Не горит, не буксует, не визжит, вариатор не обжигает, передачи включаются четко, 100 км обкатки в щадящем режиме и просел на 2мм ниже щек, никаких проблем.За что его изначально невзлюбили:down:, а он хороший:up:
Когда менял ремни ревизию щекам ведомого и ведущего провел, все в норме, выработки нет.
Гейтс 5077 теперь на скамейке запасных.
Михаил888
7 Сен 2019
20200315_182203.jpg 20200315_182106.jpg В моем сезоне 19-20 даже по бензину термин" расходник" избыточен:D Витязь как тот верблюд из мультика "кормить не надо и не пьет почти". Снега мало-экономии много.
Лампы головного света светодиодные пришли с Али осенью, пока не ставил, штатные хорошо светят.
Свечи в интернет магазинах трижды дешевле чем у официалов.
Ремень сейчас стоит штатный с пробегом 450 км, в запасе гейтс с пробегом 250 км, оба "отлично".
ОЖ доливал дважды, затем поправил хомуты на шлангах внизу ДВС и больше не доливал. Силиконовый спрей не всякий полезен для резиновых изделий, некоторые резину разъедают, см. журнал " За рулём." Тесты силиконовых смазок".
Планирую приобрести в ЗИП реле, подскажите где и какие лучше купить.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
У дилера
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Посмотреть вложение 1409007 Посмотреть вложение 1409008 В моем сезоне 19-20 даже по бензину термин" расходник" избыточен:D Витязь как тот верблюд из мультика "кормить не надо и не пьет почти". Снега мало-экономии много.
У меня такие же лампы стоят светят огонь.
Сергеев Иван
24 Фев 2019
Тайга патруль 800SWT
Взял в замен оригинального ремня Ultimax 140-51557
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Пользуюсь китайскими. BRP уже давно их ставит. Фирмы, если по русски читать "Чонг Ван".
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А где вообще владельцы катают это чудо? Кто на нем что-то тянул? Или у всех по 200 -300 км. пробега?
