Витязь 800 - Расходники: Ремни, Свечи, Лампы, Масло, О.Ж. Т.Ж.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Республика Коми, г. Усинск
Сергей Владимирович
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
snegohod-buranточкаru .Там есть ремни в разделе ремней
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
Люди подскажите фильтр масляный и датчик давления масла какие подходят?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Здравствуйте. Сегодня +2, с крыши весенняя капель и кубов 20 снега пришлось перелопатить. Рыбалка отменилась, но промежуточное ТО Витязя провел .Пройдено в этом сезоне почти столько же как и в 19 - 20. Заменил масло в моторе без смены фильтра. Второй раз заливаю Мобил 0 40, л контролька давления не моргает, цена та же что и у Лукойла. После слива через пробку вместилось 2170 по макс на щупе, в фильтре осталось 30 мл получается. Кстати, между мин макс на щупе у меня вышло всего 120 мл по мед шприцу, маловато что то:?: Долил 700 мл антифриза, за 1000 км это нормально:?:, уровень ОЖ был на риске МИН. Пробовал протягивать - ничего не ослабло:Bravo:. Силиконовым спреем обработал всю заднюю подвеску, меньше намерзать будет. И в завершении ТО полироль с запахом лимона:D Снег после оттепели присядет, морозец его укрепит, февраль легкой перинкой покроет, и полетим как птицы - куда хотим, все самое интересное еще впереди:handshake2: 20210124_164732.jpg 20210124_164340.jpg 20210124_164221.jpg 20210124_164046.jpg
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Здравствуйте. Сегодня +2, с крыши весенняя капель и кубов 20 снега пришлось перелопатить. Рыбалка отменилась, но промежуточное ТО Витязя провел .Пройдено в этом сезоне почти столько же как и в 19 - 20. Заменил масло в моторе без смены фильтра. Второй раз заливаю Мобил 0 40, л контролька давления не моргает, цена та же что и у Лукойла. После слива через пробку вместилось 2170 по макс на щупе, в фильтре осталось 30 мл получается. Кстати, между мин макс на щупе у меня вышло всего 120 мл по мед шприцу, маловато что то:?: Долил 700 мл антифриза, за 1000 км это нормально:?:, уровень ОЖ был на риске МИН. Пробовал протягивать - ничего не ослабло:Bravo:. Силиконовым спреем обработал всю заднюю подвеску, меньше намерзать будет. И в завершении ТО полироль с запахом лимона:D Снег после оттепели присядет, морозец его укрепит, февраль легкой перинкой покроет, и полетим как птицы - куда хотим, все самое интересное еще впереди:handshake2: Посмотреть вложение 1457138 Посмотреть вложение 1457139 Посмотреть вложение 1457140 Посмотреть вложение 1457141
Я такое масло тоже купил, точнее попросил, чтобы с материка привезли. Когда получил, пробил по QRкоду и на сайте Мобил система выдала, что мое масло скорее всего не оригинал.. Я не стал рисковать и залил опять Мотул. Хоть и дороже.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Добрый день, подскажите какой масляный фильтр заказать?
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Metaco 1061002
Михаил888
7 Сен 2019
В марте попал в засаду, подпалил родной ремень, на нем прошел около 2000 км и состояние было отличное. Поставил Гейтс 5077, стал греться вариатор и ведомый, хотя Гейтс был ранее мной обкатан. Звук варика даже другой стал, дубовый ремень и толще родного почти на 3 мм. У оф. дилера решил купить родной, когда он озвучил цену 12 руб. я поинтересовался откуда беспредел, " что Вы хотите - металл и доски в три раза подорожали", видимо он имел в виду пиндосов:Umnik:.Взял Оптибелт за 4 руб, с родным размер в размер, чуть грубее, сегодня начал обкатку, далее посмотрю-расскажу.
Teilor70
26 Фев 2018
Dingo150
Как ремешок себя показал? Лежит такой в запасе, на вид жестковат.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Накатал на Оптибелт 2000-2200, износило на 1мм, провален на ведомом на 1мм все хорошо, вровень и выше - свист на х\х на вкл КПП и скорость на укатке падает. Жестче оригинала , удовлетворяет полностью.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Если запрашиваемая информация не интересна, зачем спрашивать ? Или интересно мнение только конкретного пользователя ?
Teilor70
26 Фев 2018
Dingo150
Спасибо! Как включаются скорости? Пожёсче чем с родным?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Михаил, киньте ссылку, где брали оптибелт за 4т.р. На сайте colti, где раньше брал 6.800 и ни ответа, ни привета. Спасибо.
P. S. Можно в личку.
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте. Прошу извинить за недостоверную информацию по стоимости ремня:blush:, брал в августе за 6300, а 4000 это за стекло, посмотрел сейчас свои заказы-перепутал, скрин прилагаю:handshake2:
Кстати, нашел причину копоти и вони- лямбда, видимо тоже расходник. Посчитал подмигивания на панели, (записывайте на видео и считайте на диване- очень удобно:Bravo:) ,далее позвонил дилеру и охренел-9500р., доставка через неделю, но могут сейчас снять с снегохода, который в ремонте, за 9000р. :angry:.
Дай Бог здоровья всем форумчанам щедро раздающим свой опыт, знания и умения нашему снегоходному братству :handshake2:, почитал в разных ветках, видео посмотрел, принцип работы кислородных датчиков изучил...и пошел в наше сельпо за датчиком от Гранты, за 2150р.,перепаял разъемы,подключил - сегодня проехал 50км по жуткому пухляку и продул горшки на укатанке до 105 км в час, ооочень доволенfire!.Видимо от нагрузки непомерной открутился болт ведомого и упал под тормозной диск - будьте бдительны:dread:
Заодно заменил топливный фильтр и помыл воздушный, отрегулировал гусеницу, заменил свечи, порадовался за склизы и ремень- не жрутся, и ждем оттепели на Крещение:), чтобы пухляк придавило. Далее пойдем в дальние походы...Всем хорошей погоды и отличного снега!
20220116_165717.jpg 20220116_165537.jpg 20220116_165523.jpg 20220116_165510.jpg 20220116_165457.jpg 20220116_153933.jpg 20220116_120310.jpg 20220116_100435.jpg 20220116_100111.jpg 20220116_100401.jpg 20220116_100102.jpg 20220116_100042.jpg
Ctokto
29 Окт 2017
Сыктывкар
Артем
Тайга Варяг 550v (был) Стелс Атаман 800
А как вы поняли что стал грется вариатор и ведомый, блин кинул в запас ремень 5077, в сравнении с родным он конечно жестче значительно, родной вообще как сопля по сравнению с ним, но на тайге юзал гейтц сносу нет.
