Скребки для снегохода
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Я делал тоже из тросика скребки для Хулигана. Трос наверно на 8мм , сваривал по два куска. С одной стороны шпилька для крепления, с другой кусочек быстрореза. Без него просто трос сразу забивается снежной пылью и перестаёт работать.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Быстрорежущая сталь, из нее делаются резцы по металлу . У меня была старенькая фреза , их неё и сделал.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Наверно буду на лыжи делать,трос должны мне отрезать кусок 1м.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Итак начнем.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Наверное перекалил ,сунул сразу воду после сварки.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Серёга, как то приходилось калить пружинную сталь 65Г, процесс такой нагеваешь до красна, почти до бела, потом в воду, потом опять греешь, как только начинает краснеть снимаешь с огня и даёшь остыть на воздухе. На этом закалка закончена, может не правильно со стороны опытных термитчиков, но я калил пружины именно так, почти 20 лет с тех времён прошло, а пружины работают и ни одна из них не лопнула и не выпрямилась. Понимаю, что для скребка мой совет ни к чему, но может сгодиться.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я когда варил она до бела нагрелась и сунул сразу в воду. Хотя внутренний голос говорил не надо так делать. Уже переделал ,там недолго.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
А где будут ставиться на снегоходе? Я тоже буду себе делать чють погодя.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Делал в свое время даже на продажу. Кусок троса, кусок уголка, хомутих для троса и кусок трубки. Работают на ура. Распушенный трос дает очень много пыли. Устанавливаются на подножки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Во вторник будет наверно фото на лыже.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Тоже себе сделал, времени ушло примерно час, трос в оплетке 25 см D10 на две шт , два наконечника, два соединителя, для кабеля, два болта и две гайки, на болты приварил по кусочку ножа от ледобура, крепить буду к подножкам снизу
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Тоже решил попробовать скрепки но не знаю куда лучше поставить.. Сделал через пластину чтобы можно было регулировать ближе дальше от гусеницы.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня готово всё,осталось собрать и фото сделать.
Моё мнение,то надо ставить на лыжу,чтобы пыль через окна шла на склизы.
При установке на рельсу пыль не может попасть между склизом и гусей,там зазора почти нет.Скорее всего при таком способе пыль осаждается на верхней ветви гуси и потом смазывает склизы.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Надо ставить на подножки если ставить на лыжи тоже толку мало
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Это все так, но буржуины не зря ставят на рельсы, и не тросы. Трос под гусю не попадет...? Сто пудово проводили испытания скребков в различных местах снегохода, остановились почему то на рельсах.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
вот так
farwork
8 Фев 2018
Вот тоже боюсь затянет под гусеницу . поэтому сделал максимально короткие . Теперь вопрос куда ставить..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
