Ремонт
Артеом
31 Июл 2023
Артеом
Stels Ермак 600L
Подскажите у кого насколько выкручены винты обогащения топливной смеси.
Винт качества смеси на сколько выкрутить зависит от положение иглы , и обязательно смотреть температуру на прогретом двигателе при движении с нагрузкой , ну или при движении при скорости 60+ км час на расстоянии 5 км, если температура не поднимается выше 160-170 то все сделал правильно. Если игла на среднем деление то винт качества выкручиваешь 1-1,5 оборота , если игла на втором деление сверху, то 1- 1.25 оборота , опять же смотришь температуру . Вообще на 2т ДВС лучше не жалеть бензина , так как за счёт смеси производится охлаждение и смазка поршневой группы .
Артеом
31 Июл 2023
Артеом
Stels Ермак 600L
Всем привет, с рождеством . Подскажите как добавить холостой ход, 600 мотор.
Доброго времени суток, просто вкручиваешь винт хх, по немного на каждом карбюраторе, и смотришь либо тахометр, либо добиваешься устойчивых оборотов на звук, но опять же это делается на прогретом ДВС. Ну и смотришь на синхронность цилиндров по температуре, Я добивался равномерного повышения температуры, если на одном цилиндре начинает расти температура, то на том который отстаёт добавляю "вкручиваю" слегка, если обороты уже высокие, то тот который быстрее растет температура убавляю "выкручиваю" винт хх
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Буран 640, Ермак 800L, Ski doo expedition 600 ho sdi
Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за помощь, заменил датсик коленвала, всё норм. Спасибо друзья :handshake2: . Всех с новым годом.
Артеом
31 Июл 2023
Артеом
Stels Ермак 600L
Друзья,всем здравия. Если у кого на 600 ке начнет завышать вольты, до 30 ну или в районе 17-26 ,то это не регулятор накрылся, а АКБ всё, заканчивается. Оказывается регулятор выпрямляет ток завися напрямую от АКБ , то есть без АКБ вообще нельзя ездить. Без АКБ напряжение растет чуть не до 60 вольт , можно что-то спалить
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Всем доброго времени суток. Столкнулся с непонятной проблемой. Вчера катались на рыбалку, температура +2 градуса. Выхлопная разогревается аж до красна - это нормально? По температуре двигателя не превышало семи делений на приборке. Но это не главное. Возвращались с озера и началось. Просто пропадает вся индикация на приборке и снегоход глохнет, минут 5-7 постоит всё заработало. Еду несколько километров всё повторяется. Что может быть? Может из-за высокой температуры под капотом? Хотя утром ехали всё норм. Помогите.
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
А выхлопная труба у всех накаляется до красна, как в доменной печи?
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ещё вопрос к вам братья снегоходчики. Где-то было про проставки на пружины для удаления валкости, прям схема была с размерами. Не могу найти. Может подскажет кто в какой ветке искать или ссылочку. Спасибо.
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
А что-за фишка рядом с расширительным бачком? И можно ли под неё балку подключить?
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
При замене (доливке) ож рекомендую снимать воздухан, иначе добраться до крышки расширительного бачка та ещё камасутра.
ЛДД 78
7 Дек 2019
Тотьма Вологодская обл.
Стелс Ермак 800
Чтобы легко добраться до расширительного бачка, открутите болты панельного бардачка и уберите их совсем. Вместо них поставьте авто. клипсы только на передние отверстия. Доступ становится даже быстрее ,чем снимать воздушный фильтр и гораздо удобнее.
Антон Иванович
16 Ноя 2019
Хабаровский край с.Нелькан
Stels Ермак 800L
Всем доброго дня, вечера, ермак 800 выпуск 2017 пробег 5800 км проблема такая как нагреется 6-7 делений не запускается пока не остынет немного это весной происходит, зимой такого нет. Проблема в термостате или нет. Спасибо.
ЛДД 78
7 Дек 2019
Стелс Ермак 800
Нет,
