Ремонт
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Может болтики из нержи поставить, всё покрепче будут?
Может... Да взять негде!!! Тут ещё такой момент... Потверже болтики, отверстия начнет разбивать, у меня и так уже эллипсы небольшие появились.
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Мне кажется любой болт стальной будет в алюмишке разбивать, если люфт есть. Потом можно и завтулить наверное. А так взял бы просто хорошие болты с классом прочности не ниже 10,9
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
На викинге похожая проблема с болтами крепления маятника к склизам. Болты 8.8, 10.9 срезает, 12.9 терпят. А элипс появился потому что слабо затянуто было.
Реакции: 4TD
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Там не аллюминий, стальная пластина из тройки в месте отверстия усиленная приваренной шайбой.
Возможно...
Взял бы, да негде!
Скорее так и придется делать! Отверстие начало разбивать, значит болты дальше ломать будет! Сезон доезжу, неторопясь, и делать надо будет!
:handshake2: ,Влад,выточи,подбери,лучше выточить широкую шайбу(по месту)чуть меньше диаметра(микрон) болта ,шайба толщиной мм 3-5,чтоб болт заколотить в шайбу как гвоздь,всё это хозяйство прикрутить и шайбу обварить....
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Игорь, привет!!! :handshake2: Что-то подобное и придется делать, чтобы люфт убрать... Там, где болт проходит через пластину у него диаметр норм! Обламывает в начале резьбы, вот в чем проблема! Ездить надо аккуратнее видимо или целиком переделывать ось под 12-е болты. Ось не рассверлить, мяса мало...
:D ,да ну нах,..как гонял так и гоняй...просто ты Влад "вспышку"ослабления болта прое*ал...
Да "мяса" действительно маловато,тогда есть ащё одно предложение,выточить фигурный болт типа как на телеги прикручены на Буране,это если у тебя обламывает в начале резьбы(хотя не понимаю,где ее начало в прикрученном виде.
Ну и тело у болта выточить по максимуму по отношению оси диаметра дюралины...,тогда и резьбу можно не перезать...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Тоже варик! Сезон так докатаю аккуратно, там буду посмотреть!
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Предохранитель есть Он один и на курок и на ручки скорей сего у тебя в ручках проблема .
Режимы "тепло"-"горячо" за счет подачи разого напряжения осуществлён? Замерял напряжение на выходах проводов, когда переделывал?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
К
Как понять разное напряжение?
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Да разобрался уже... думал там разные напряжения подаются, а там банально или одна дорожка запитывается или две сразу....
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
такая беда произошла.. мы ж тут делимся со всеми проблемками так скажем) Решил прокатиться, завел, прогреваю.. и Вот не задача.. увидел что течет отсюда.. 1.jpg Подумал может снег.. но текло как с ручья... пришлось отложить поезду и разбираться.. попробовал на вкус.. понятно, что не снег таял, а все таки антифриз.. снял патрубок... 20210205_155908.jpg Дело было к вечеру пятницы.. обзвонил салоны.. цена вопроса 500-600р. НО, под заказ и ждать 2-3 недели..Было принято решение искать альтернативные варианты.. в итоге поехал в резинотехнику на следующий день... Трудность составлял лишь тот момент, переход с 32 диаметра, на 20.. не хотелось всяких переходников использовать.. но понимал что вряд ли найдется такой патрубок. В итоге купил 20210206_102918.jpg на удивление был шланг цельный с таким переходом, тот что левее на фото. В итоге купил оба, понимая что он коротковат будет, и обычную втулку соединительную с 20на20. получилось как-то так.. Приехал все подрезал, соединил, получилось как-то так... 20210206_122455.jpg 20210206_122505.jpg 20210206_122523.jpg Итог: новые СИЛИКОНОВЫЕ патрубки цена 940р вышла с хомутами и втулкой. Да дороже, но зато на Коне) и не ждать) антифриз был, ну и +бенз на поезду в магазин)) можно было обойтись и одним силиконовым шлангом, тем что длиньше, как раз по размеру нормально было бы.. но этот чертов переход.... PS. на АКБ не обращаем Внимание)) нет ничего более постоянного, чем временное :Crazy::clap:
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Есть у меня подозрение - происходит это от того, что шланги обмотаны термоизоляцией на которую нанесён некий клей... так вот этот клей вступает в хим.реакцию с материалом из которого изготовлен шланг и он теряет свои характеристики, в итоге лопается.... Почему так думаю, я с нуля снял всю эту блестящую хрень и пока шланги, как новые... попраьте меня если что.
deduhka
9 Янв 2020
Хабаровский край с.Нелькан
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Привет Влад! Вот и у меня срезало болты, там нужно переделывать выточить вал толше под болт на 12 и втулку чуть поменьше вала и приварить,вот такая задумка у меня. У кого какие мнение по этому узлу?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Приветствую, Иван Антонович! Болт на 12 однозначно будет ходить отлично! Втулки пластиковые являются у нас, по идее подшипниками скольжения и у них толщина стенки и так не велика, не знаю получится ли ось больше диаметром выточить... А так идея хорошая... Болты тоже думал прихватить, но побоялся втулки эти поджечь, хотя именно из-за появления люфта в отверстии и ломает болт по резьбе! И болт нужен, как Игорь выкладывал, чтоб мясо болта плотно в ось входило, а резьба была глубже мм 5, чтоб нагрузка на мясо была, а не на резьбу...
По уму надо рычаг переделывать, трубу нижнюю срезать и большего диаметра вваривать, тогда вообще будет вэривэл!!! Но как с соосностью не пролететь при сварке? Кондуктор какой-то нужен!!!
Сергей ХМАО
10 Мар 2020
Ханты-Мансийск
Стелс Ермак
Мужчины всем добра, подскажите как определить номера цилиндров ермак 800
Сергей ХМАО
10 Мар 2020
Ханты-Мансийск
Стелс Ермак
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
А можно указать от какого авто патрубки и для чего они?
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
deduhka
9 Янв 2020
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Кто менял гуси? Ведущие вал снимаеться с трудом или легко? Менять буду в тайге,какие есть ньюансы??
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Никаких нюансов нет . Ослабил гуску открутил три гайки на опорном стакане , выдернул вал.
deduhka
9 Янв 2020
Иван Антонович
Буран Ермак-800
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Начали сопливить клапанные крышки... в ФАКе есть ссылка на аллюминиевые крышки с Алиэкспресс. Вопрос такой- они ставятся на герметик или нужно прокладки специальные к ним? Кто уже их менял, поделитесь опытом....
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
На крышках отчетливо видно пазы куда закладывается уплотнительное кольцо
