Витязь 800 - Передняя подвеска и Задняя подвеска
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
ДА чтож за звидец у вас творится? Брак что-ли?
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Ямаха Викинг, Стелс Викинг, Стелс Витязь
Да хз. Я подвеску вооще не трогал, не настраивал. По логам не скакал на нём. Может он изначально сильно ослаблен был, нагрузна сильная на маятник была. 600 км пробег
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
:) если эта пружина подходит ( хотя я оч сильно сомневаюсь), то можно эксперимент сделать.
Ознакомьте с условиями эксперимента, можно в личку. Рычаг конечно слаб по конструкции, можно усилить, но лучше избежать пробоев.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Да что тут секретного;)? Хотите испытать на себе- можно организовать. Попозже напишу ,что получиться по расчетам. Но на словах- наша пружина сожмётся почти до соприкосновения витков.
Вариант с нашим амортизатором не улучшит этот момент
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
@ortoped проверьте диаметр проволоки на этом амортизаторе. Штатная пружина в свободном состоянии 220 мм ( наша 290мм из проволоки 10 мм). Можно ли ее поставить в штатный аморт- не знаю : там другая система преднатяга. Наш аморт на резьбовых гайках
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Д\д ! На сайте запчастей нашел характеристики передней пружины Витязя на рычаге, вот - 5х275х40 жесткость не известна. Преднатяг регулируется ступенчато, вечером скину замеры в растянутом состоянии подвески и в максимально сжатом с грузом 250 -300 кг.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не успел отредактировать, ошибся с артикулом пружина штатная размеры 7х70х210.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Ну, точно в 2 раза жёстче. В теме приводили сравнение с котами, что у них передняя пружина рычага мощнее витязевской, типа вашей, и подвеска не дубовая, понимаю, что это субъективно, толщина витков не главное. Жаль завод не реагирует, не хочет доработать узел, сплавили, да и ладушки.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Aleksei7599
12 Фев 2021
Норильск
Стелс Витязь, стелс Гепард 650
Северяне, у кого средняя температура "по больнице" -30 гр. С и ниже, отзовитесь.
Как передние родные амортизаторы, не текут?
У меня VIN....369, аморы SS20.596.10..., 01.19 - я так понимаю дата производства.
Вытек уже 3-й. Причём два из них, стоя на земле, без нагрузки.
Доброго времени суток! Катал на своём в -45, все норм.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Получил новый маятник, усилил косынками, жду гусянку.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Нада было косынку делать сплошную и варить поверх труб и с обеих сторон, сверху и снизу 100% было крепче, но это сугубо моё мнение.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Я и так снизу и сверху косынки сделал, я просто нижние сделал с одной стороны труб а верхние с другой, так крепче, чтоб в обе стороны держало.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
20210219_195309.jpg Во че изобрел. Аморт от палоса завалялся домо( пригодился) Пружина от тайги( атак, барс они одинаковын), толщина витка 12мм. В скором времени буду кулибничать с задним амортом и пружиной. Как на Векторе сделать хочу. Думаю получится
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Посмотреть вложение 1468005 Во че изобрел. Аморт от палоса завалялся домо( пригодился) Пружина от тайги( атак, барс они одинаковын), толщина витка 12мм. В скором времени буду кулибничать с задним амортом и пружиной. Как на Векторе сделать хочу. Думаю получится
12 мм. на перед в гуске?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
На родной аморт тайговская не подходит ? Заказал, планировал замену только пружины.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
20210306_122754.jpg купил новую заднюю пружину, оригигал, Только они щас идут с витком потоньше и расмтояние между витков одинаковое. 20210306_130143.jpg Рядом амортизатор от Патриота передний. Увез к токарю. Если получится нарезать резьбу на нем, то альтернатива родному даже не плохая 20210306_140600.jpg родной аморт, считаю коротковат. Ход подвески ограничевается только им, поэтому шайба упора пружины была почти вырвана. Щас поставил две.( две лучше чем одна). Одну на резбу, вторую на шток. Когда разберете по
И многие тут спрашивали, что с распоркой будет при наезде на кочку. Результат на фото. У меня она на роликах стояла, переставил, так как шайбами рельсы наоборот слегка разошлись. Выпровляется не просто. Еще раз погнет, вообще выкину. Она нах не нужна
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Хапните вы(владельцы Витязя) геморроя с этим передним маятником...подвеска скопирована, но недокопирована со старой ямаховской, так вот на яме этот маятник находится внутри рельс и во время движения он складывается так, что становится ниже кончиков рельс, т.е. почти горизонтально. А в вашем случае средняя поперечная труба упирается в отбойники, а подвеске надо бы ещё сложиться и вес снегохода делает своё дело, гнёт и ломает маятник. Эти усиления мало помогут, будет ломать в другом месте. Конструктивный просчёт. ИМХО.
