Зажигание
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Поменял зажигание на Тикси люкс и перестал ехать больше40до замены 60 в легкую. Что может быть. Помогите
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Сколько проехал на нем? Может оно программируемое, на период обкатки на котором обороты занижены. У меня побежал нормально после 250 км примерно. После 5 часов работы двигателя помнится в мануале было написано, что режим обкатки отключится, так что покатай... Если и потом не побежит, то надо разбираться.
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Проехал километров 5-7. Но со старым зажиганием было все ровно. Т.е. 60 км/ч с магазина. Может переделка глушителя ещё повлияла(старый рассыпался). Но мне так некажется . Попробую ещё покататься .
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Фото глушителя в студию...
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Talgat53
6 Окт 2013
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Резонатор убран что ли? Если да, то последствия такие и должны быть. Он не просто так имеет такую форму и размеры. Ну и в глушителе сечение отв. нельзя уменьшать.
Попробую без глушака .потом отвечу.
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Попробую без глушака.потом отвечу.
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Без глушака пошел веселее,но все равно не то. А зажигание скобоскробом выставить подскажите.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Бег резонатора мотор не тянет нужен именно заводской резонатор тогда все поедет
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Так ладно бы мотор был бы с наворотами,то да. А движка то ерунда. А цена на глушак 10.000р. а как страбоскробом зажигание выставить правильно?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Без резонатора мотор не тянет нужен именно заводской резонатор тогда все поедет
:handshake2: Хуже того, резонатор - неотъемлемая часть 2т двигателя!!! Без него 2т двигатель - не двигатель!:Nini: Не даром вон сейчас 2т стелсоводы ждут с нетерпением от великов новый выхлоп, на Ставре похоже такой ставить будут.
Ерунда, но ерунда двухтактная...
А куда родной то глушак с резонатором девались? Нахрена было выкидывать???:blink:
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Да там все рассыполось. Все на точечной сварке было. Буду искать альтернативу родному.
Talgat53
6 Окт 2013
Форма резонатора рассчитывается под конкретный мотор - посмотри на 2-х тактные кроссовые мото. Да и в сети инфы много.
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Ок. Может от бурана подойдёт
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Первый раз слышу, что глушак на Тикси рассыпался, и где ты нашел точечную сварку...:blink: Насколько помню, везде швы сварные.
Где здесь точечная сварка?:eek:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Не город маленький их может всего 2шт. по городу. А точечная внутри глушителя там сетка металлическая с перегородками и посажена на точечную сварку
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Так я не про город и говорю, в инете объявы поискать, доставка не так дорога. Ну а старый то жив все таки? Долго ли разрезать(или уже резан?), перегородки восстановить и заново сварить. Тем более люди спецом его даже резали, пытались выхлоп сделать тише, мочалки всякие там металлические в него пихали:), снова все в кучу сваривали...
А с этим глушаком много проехано? По идее с ним твой Тикс нормально не должен ехать - должны были измениться или мощность, или скорость, или тяга, или расход...
strqei-1376
16 Мар 2012
сергей
тикси
Скорость точно пропала. Да и тяга наверно.
Talgat53
6 Окт 2013
Talgat53
6 Окт 2013
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Раз глушак(если можно кусок трубы с грибком назвать глушаком) на пускаче Т-40 переделал, что б не в харю не верещал - завести вообще не смог.:blink: Пока обратно все не вернул...
