Игорь512008
Да хер его знает. Но 32 зацепе не жрал. На 38 не знаю. Часто у нас голый лёд.А что эта подвеска жрёт склизы?
Нет, болт штатный. Чтоб болт поменять, коробку разбирать надо.1,5-2 витка торчало из подрамника, а вы болт другой поставили, подлиннее и законтрили?
Лучше скербки установить, катки от малоснежия не спасут склизы.Да хер его знает. Но 32 зацепе не жрал. На 38 не знаю. Часто у нас голый лёд.
Это понятно. Вопрос в другом был)))Лучше скербки установить, катки от малоснежия не спасут склизы.
Благо! Дело случая, ситуации разные бывают, снегоход на боку полежавший и вуаля гайка или болт в подкапотном пространстве под вариком фантазия конечно!А если открутится болт на скорости в коробке, то она отправится на металлоприёмку. За свою бытность, чего только не находил в подкапотном у себя в снегоходах.
Гайку, это я уже накрутил. Если речь идёт про болт, то локтайтом там похоже и не пахнет. При сборке могли элементарно, болт более длинный вкрутить и гайкой с тефлоном законтрить.Дак может сразу надо этот гайка на фиксатор речь бы сажать
Звезды на валу посмотри если не срезал то и хорошо.Всем доброго дня. Вчера выбирался из сугроба и проскочила гусянка. После этого надо что то проверить?
У меня так же было в конце сезона в прошлом году, в глубоком снегу на подъеме застрялВсем доброго дня. Вчера выбирался из сугроба и проскочила гусянка. После этого надо что то проверить?
Возможно переработали турбину , судя по каталогу номера турбин разные по сравнению со 150 сильным 20 года. На 130 сильном тоже турбина отличная от 180 сильного. Может не ссыца больше маслом.Спёрли или таким образом мощность до 180 поднимают?
По каталогу нетА по каталогу нет этого фильтра?
Спасибо. Уже сам через VPN посмотрел)По каталогу нет
В эти выходные поменял фильтра. Снегоход затупил. Проблема понятная. Как раз хотел спросить : это только у меня и моих знакомых такой косяк ? На крайних 4-х моих новых снегоходах примерно на 1500км забивались фильтра. Лечится заменой фильтров (в баке и выносного) и промывкой бака горячей водой с Фери (или аналог). После этого проблемы уходят на ООчень долго. Во всяком случае повторы мне не известны и у следующих владельцев. Заправляюсь практически всегда с пистолета на проверенных заправках. Первые 2 были Е-Теки, 2 900АСЕ. Но конструкция баков у всех одинаковая. Подозреваю и производитель один и тот же.Забитые фильтры новых снежиков
Варианты решения:Подскажите у кого была проблема с датчиком уровня топлива? Как решали?
Скорее всего очиститель не надолго , опять начинает сума сходить.Варианты решения:
-залить очиститель форсунок;
