Денис Василич
- 18 Ноя 2013
- 45
- 2
- Архангельская область
- Денис
- мотособачка, снегоход стелс № 233
Ну не загнётся защита, а рёбра при таком ударе стрещат полюбому....
То есть 2 фактора - согласен. Первый Вы видите, а второй на моём фото нет? Кроме того вынесенная, как Вы пишете опора у меня имеет наклон, сделанный спецом, чтобы способствовать перепрыгиванию через препятствия. В Вашем варианте как раз и получите удар по гусе и звёздам при "нормальном препятствии". А вообще препятствия в лесу видны очень хорощо и их лучше переезжать на минимальной скорости.Дело не угле атаки а в 1. выносе за гусеницу опор ведущего вала. И 2. расстояние ну или высота от земли до нижнего края опоры.
замок цепи прорезью надо в обратную сторону развернуть.Как то так у меня, фото поближе (старое)
Фото старое, только после распаковки. Уже перевернул, по Вашему совету ещё в 2020 году.замок цепи прорезью надо в обратную сторону развернуть.
Если хотите добиться герметичности, поставьте такие катки с сальниками!Так вот вопрос по незакрытому отверстию в щеке каретки, поясняю обычная глухая щека не подходит, места мало для шайбы и болта крепления. Может есть какие проверенные решения
С ссылку кинь но катки.Если хотите добиться герметичности, поставьте такие катки с сальниками!
Посмотреть вложение 1530860 Посмотреть вложение 1530861
А с обычными "бурановскими" это все полумеры, все равно вода попадёт и ещё хуже будет.
Их полно везде, цена только разниться.ссылку кинь но катки.
В каток ставиться сальник резиновый с одной стороны, а другая закрывается резиновой заглушкой. Ни чего туда не попадёт.Вода все равно в подшипник попадет и в этих катках, только снимать один болт. Нужны хорошие закрытые подшипники.
Дружище благодарю, эти конечно мониторил, наверно хорошие, но:Если хотите добиться герметичности, поставьте такие катки с сальниками!
Сегодня было немного свободного времени и с удовольствием поколхозил в гараже, переделав 1 каретку под крепление подшипника на болт.Вспоминая с каким гемором столкнулся в прошлом году решил кардинально переделать каретки с креплением подшипников на болты
Так кромка сальника "держит" и сама быстро не снашивается при определенной чистоте поверхности. А это шлифовка или доводка после токарки . По опыту общения , с буксо - производителями это уже финансово не рентабелено .В каток ставиться сальник резиновый с одной стороны, а другая закрывается резиновой заглушкой. Ни чего туда не попадёт.
А вот закрытый подшипник вам не поможет, не зависимо от того дорогой он или дешёвый китайский. Проверено.
У них финансово рентабельно производить какашки,которые чем чаще потребителю приходится менять,тем прибыльнее им..Просто не хотят делать хорошо и надёжно..По опыту общения , с буксо - производителями это уже финансово не рентабелено .
Ну в принципе на фото видно, все просто:А по подробнее по ГАДЖЕТ? можно в личку.
2 куска канализационной трубы ф50 по 30 см, тройник, 2 перехода с ф50 на ф32 и воронка, сколхоженная из какой-то детской пластиковой зверушки. За проволоку привязываю к спинке стула, чтобы стояла более менее вертикально. Сверху втыкаем шланг пылесоса, а в воронку сыпем ягоды. Ягоды падают вниз, а мусор летит вверх в пылесос. Только есть нюанс, надо уменьшить мощность всасывания пылесоса или соответствующим регулятором на пылесосе или открыть отверстие на шланге пылесоса. У себя пришлось дыру на шланге даже увеличить, чтобы ягоды вместе с мусором не засасывало. Погугли на Ютубе есть видосики работы подобных самоделок и оригинала.
