Илья Мордовия
- 12 Дек 2019
- 1.801
- 455
- 44
- Саранск
- Илья
- Стелс капитан
И еще вопрос. Какое сечение у проводов, подходящих к акб?
Я покупал готовый провод от « классики» длинной 70 смИ еще вопрос. Какое сечение у проводов, подходящих к акб?
Вопрос к владельцам кофров, в частности baseg, у которого низ максимально задействован. Если я вырежу в пластиковой накладки, которая сзади с барашком, круглое отверстие под вот эту массу...
А нафига массу ставить ? Напряжение утекает? Я вольтметр поставил , смотрю периодически вроде норма.
я думаю все проще, на дальнем будут оба гореть и hi и lo, а на ближнем только тот что светит вверх и отражаясь светит перед собой... где то встречал уже такую схему..Приехала, сегодня лампа из Китая. Посмотрю, позже как светит, но по размерам просто огромная. А светодиоды маленькие. С одной стороны написано , LO. С другой HI. Ну, перевод понимаю. А вот какой стороной кверху ставить вопрос? Так как, в отличае от оригинала, где дальний отражается от обоих частей отражателя, здесь будет отражаться от одной. Китай, в общем. Но посмотрим, может и ошибаюсь. Брал только, из-за того, что якобы отражатель выгорает от галогенки
Посмотреть вложение 1388902 Посмотреть вложение 1388903
Посмотрим.я думаю все проще, на дальнем будут оба гореть и hi и lo, а на ближнем только тот что светит вверх и отражаясь светит перед собой... где то встречал уже такую схему..
Спасибо. Первое твое , позитивное сообщение, за последние 3 дня. Так держать....Гляди, еще ссылку, на али будешь просить. Хотя, ты наверное, как гордый орёл.... Ну, помнишь наверное, что с ним случилось?@Годная лампа
У меня стоитСпасибо. Первое твое , позитивное сообщение, за последние 3 дня. Так держать....Гляди, еще ссылку, на али будешь просить
Главное, что стоитУ меня стоит
Но не такая
Это же, не лампа ИльичаА какой у нее световой поток?
10w как-то маловато.
Световой поток обычно указан на упаковке(lm). Например, 2000 lmЭто же, не лампа Ильича
Оценивать буду, после установки. Возможно завтра
1400 lm, написаноСветовой поток обычно указан на упаковке(lm). Например, 2000 lm
раздели на 10 и будет правда1400 lm, написано
Выбирал по отзывам, в али. У этой более-менее нормальные отзывы. Типа, лучше чем родная, лучше ксенона и т.п.
А вообще, я не призрачный гонщик, чтобы ночами по полям гонять, в одиночку. Еще волк, меня какой-нибудь не догнал. Чисто, на всякий случай, чтоб стояла
З2 вродеНавскидку кто помнит у нас диаметр возд фильтр 32 или 42? Или другой размер?думаю заказаь поролоновый с али.
Сергей! А по подробней процесс установки можно?Поставил пресс-маслёнки в шарниры рычагов.
Все понятно!!!! Класс!Вот, как-то так.
