Тюнинг, переделки, рукочёс
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
уаз-3741, динго Т-150,viking 6,5 и т. д.
Провода с термодатчика впаяны в индикатор заводом-изготовителем. На индикатор нужно только подать питание 12В, я взял с лампы габаритов.
В инструкции написано что подсоединять надо плюс и минус, получается плюс с габаритов, а минус хоть откуда, так?
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
минусом является корпус снежа. Аккум зацеплен минусом напрямую на раму....поэтому как удобнее так и цепляйте, в жгутах проводов зеленый минусовой провод
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
мухтар 15, CF moto 500 2 A, Stels Капитан L150 Лонг
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
Ещё поменял ремень на 778х22 от Димы Бардина + 10 км!!
Киёши не нашёл, поставил китайский на пробу. Я доволен))
Вопрос: для замены ремня на 778 какие-то шайбы на втулку вариатора добавляли или так поставили, запаса для захода на шлицы ручному стартеру хватает?
В ветке динго писали что надо дополнительно ставить шайбы 0,5 -1 мм примерно чтобы 778 ремень полностью опустился на втулку.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Зеленый провод из проводки и есть минус. На дырчике 2х проводная электрика.
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
Ни че больше ни делал, ремень прекрасно встаёт, 8 грузов не было, рассверлил 12 сверлом и получились на 8 гр
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А зря что ничего не делал :(Если вариатор стоит китайский КОСО или DLH то нужно обязательно увеличивать длину втулки на 1.5-2мм,то есть стандартная длина втулки этих вариаторов 51мм.А увеличивать нужно для того,что бы ремень вариатора стал занимать правильное положение,то есть при ХХ на ведущем вариаторе как можно меньший диаметр,а на ведомом как можно больший.Тогда ремень будет правильно работать :handshake2:Вариаторы КИОШИ это вариаторы от Ямахи Цигнус,у них вариатор изначально рассчитан на ширину ремня 21.6мм,поэтому на нём ремень от Дайко 22х778 становится без всяких манипуляций
При увеличении длины втулки,на китайских вариаторах КОСО,есть вероятность лишиться ручного стартера,но и здесь есть выход.Можно на посадочном месте неподвижной щеки ведущего вариатора,снаружи,убрать 1-1.5мм,тем самым дать возможность зацепится коронке ручного стартера за шлицы.Ну или по всей длине конуса ведущего вариатора снять хотя бы 1мм и заполировать всё.Получится почти как на КИОШИ:D:handshake2:я вообще,на этом ремне,ради эксперимента, ездил сезон без ручного стартера,потом только выложил в ютуб для всеобщего обозрения:D:handshake2:
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Вопрос на засыпку. Кто нибудь занимался ГБЦ, а имено подрезал седла клапанов. И есть ли смысл после подрезки притирать.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
На своём 157ом двигателе я не фрезеровал сёдла клапанов,а вот способом притирки удалял их не плотность прилегания:handshake2:так что притирать клапана всегда есть смысл,так как у вас нет точных станков,которые делают идеально ровную фаску в седле клапана,не говоря уже о ручных фрезах:)
К примеру,на двигателе ,17ом Лифане,с завода сразу было кривое седло впускного клапана и он любил плеваться бензином в обратку:(была снята головка и всё было исправлено,но без притирания ты даже не поймёшь как ты от фрезеровал седло клапана и как клапан прилегает к нему:handshake2:
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Жаль спец песочка не осталось со времён СССР, мне моторист давал на притирку клапанов для 03 ВАЗа. Придеться покупать современную пасту
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
поверь,современная,настоящая паста намного лучше чем тот песочек:D :handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Какую лучше прикупить?
Я уже на протяжении многих лет пользуюсь вот такой пастой,это два в одном :handshake2:
Но из наших неплохо зарекомендовала и такая
Безымянный112.png наша по дешевле:handshake2:
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Оки, как раз на Перматекс глядел в ВИ он есть в продаже. Хватило на Кэпа - хватит и на неё
Реакции: 488
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
Народ! А что если на наж движок турбину поставить? Есть же проэкты с надувом на скутера, там наш движок стоит. Изголиться с выхлопом, смазкой. Карбюратор за турбиной поставить? А?
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cauchy
11 Дек 2016
9 822,74 руб. | Бесплатная доставка, турбокомпрессор King Way Премиум-качества для AUDI A4 VW PASSAT 53039880029 л 96-06
Хех :)
Если хочется такого тюнинга, то лучше уж инжектор ставить.
На Али есть наборы, но настраивать нужно много.
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
Турбу проще, ток карб настроить. Что для механника не проблема.
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
