Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
Как повезет. Я с али заказывал powerlink, уже прошел на нем 800 км. и он пока не огорчает.
Вот и я брал где в отзывах полно отчетов о том что ходит хорошо ремешок
AlexFF
20 Окт 2018
Alexander
Приветствую всех. Вот и меня накрыла проблема после покатушек по пухляку. Вчера гонял по полю. полный газ, скорость выше 20-25 не понималась, т.к. снег глубокий, тяжело ему... через какое то время начал тупить и поддергивать, на хх начал глохнуть , но заводится без проблем с подгазовкой. постоял, отдохнул, поехал домой, разгонялся до 25-30, проблем особых не испытывал. Перегрев?
Сегодня завелся без проблем ( -12 на улице) , прогрел, и...на полном газу больше 10 кмч не едет. обороты точно не помню, но выше5-6тыс не поднимались.
Начал захлебыватся, на резкое нажатие курка- глохнет.
чуть остынет- заводишь-работает ровно, чуть прогрелся- начинает захлебываться при нажатии на курок, если нажать резко- глохнет, слышны прострелы в глушак. из гаража выехать - проблема.
Возд.фильтр чистый, пробовал без него- все тоже самое.
в кранике открутил фильтр- чистый.
гайки на шпильках крепления карба были затянуты, затянул еще может на 0,25 оборота, дальше уже некуда..
куда еще смотреть? Снеж на даче, бываю только по выходным, накидайте идей что и как тестировать, чтобы через недель я все попробовал.
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
Сегодня съездил на рынок и купил ремкомплект карба 150сс за 500₽. Вечером разобрал, диафрагма (или мембрана) разбухла и стала значительно больше, прокладка поплавковой камеры тоже немного увеличилась. Всё промыл, продул, собрал , покатался по дорожке на полном газу метров по 300, вроде едет, даже по ощущению резче стал, ни разу не стрельнул при сбросе газа.
Надеюсь победил, проверю в субботу или воскресенье.
Мне помогло.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Почему вас смущает хлопки при сборе газа?
У меня стреляет и едет нормально , а вот если стрелять перестает-сразу тяга меньше становится на полном газу .
За одно и прикольно с хлопками
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Отстой с карбюратора слил? Возможно вода попала с бензом.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Где этот отстой? Так и не понял, ни разу не сливал, но через заправку по колпачку заливаю в бак антиводу, х.з.как правильно называется.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
С левой стороны карба есть винт слива отстоя из поплавковой камеры и есть шланчик для слива. Пользуюсь спиртом и храню канистры с бензом на холоде.
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Капитан 150S, Витязь SA800
То же самое было, смотри где идёт подсос воздуха
Dimats
9 Фев 2014
DINGO T150, TIKSY 250
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
X TRAIL
19 Дек 2020
Айрат
Стелс капитан 150
У меня после пухляка так же было. Карб прогреть,просушить, свечку поменять. 2 й раз, провалился на бок в воду, воды черпанул в Карб. Феном прогрели, не снимая карб, потом поездил, долго. Еле едет, глохнет. Заводишь и дальше. Потом просох видимо, прогрелся и потихонечку начсал разгоняться. Сейчас все норм.
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Сегодня согнал снежик с прицепа и поставил прогреваться. Он помолотил мин 2-3 потом я чуть газанул и движок взревел как буд то заклинило тросик газа. Но трос ходил свободно мотор поревел минуту другую и сбросил обороты. Доальше покатушки прошли в штатном режиме. Что это могло быть????
cauchy
11 Дек 2016
У меня недавно было похожее. При езде отпускаю газ, а обороты не падают ниже 4 тыс. Из-за этого не мог остановиться без удерживания тормоза. Несколько раз газанёшь и всё проходит.
Оказалось, что резиновый колпачок, который на тросике у карбюратора, слетел и подлез под тросик. Получалось, что даже при отпущенном положении,тросик немного натягивался и заслонка приподнималась
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Не, я после этого снимал пластик с обоих сторон, внедрял защиту от снега. На приводе карба все нормально. Потому и спрашиваю где собака порылась. Карб DPD24J
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Заслонка обмерзла, что еще то.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Всё верно,при прогреве желательно не добавлять резко газу,иначе происходит обмерзание дозирующей имульсионной трубки,ну и заслонки соответственно,дальше при прогреве всё проходит :handshake2:
cauchy
11 Дек 2016
Стоишь на месте и на приборке скачет скорость. Такое возникает иногда, а в основном все нормально показывает. Это плохой контакт в датчике скорости?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
скорее всего большое расстояние датчика от магнитов,нужно подрегулировать(уменьшить) :handshake2:
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
было такое 2 раза, лечилось путем "поправления" защитного колпачка на датчик. Вскрывать даже ничего не пришлось
AlexFF
20 Окт 2018
Alexander
а где он, этот датчик? у меня начали прыгать показания скорости после замены свечи и катушки зажигания, но хотя бы поехал после замены...
а еще= что нужно поправить чтобы корректно ототбражалась передача? на ходу горит F и N одновременно, иногда еще и R загорается. иногда только F, но чаще F+N горят. поправить бы..
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
датчик скорости - сразу за суппортом на валу стоит. Датчик положения рычага кпп на коробке стоит, там 1 всего провод подходит
