Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
serjeo_
5 Сен 2021
Бурятия
Петрович
Стелс Капитан S 150 , Квадроцикл Рысь 125
Все просто без снятия Бака . Сначала воздухан , потом впускной коллектор вместе с Карбом . не забы
Всем доброго времени, скажите пожалуйста, как снимать и ставить на место карбюратор, блин там места совсем мало, еле вылез, или бак снимать лучше?
Все просто без снятия Бака . Сначала воздухан , потом впускной коллектор вместе с Карбом . не забываем открутить тросики фишки и так далее .
Гидроцефал
22 Авг 2012
Argo 8х8, Stels Капитан
Всем привет. После летней стоянки снеж перестал заводиться, нет искры. Снял с аналогичного снегохода заведомо рабочие катышку, свечку, коммутатор. Искра не появилась. Аварийная чека и кнопка срабатывают писком. Куда еще лезть?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Напряжение на коммутатор приходит? Это серый провод, можно контролькой глянуть.
Mikhail Kazakov
29 Ноя 2022
Ноябрьск
Стелс капитан 200
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста где найти предохранитель на stels капитан 200
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Разве там какой-то особенный предохранитель!? Помнится, самый обычный флажковый там. Это на обычном Капитане. Неужели на новом что-то изменили?
cauchy
11 Дек 2016
Может вопрос в том где он находится на капитане? Я тоже его не сразу нашёл :laugh:
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Может быть и так, но тогда, действительно, правильнее было бы спросить, где он находится :D
Mikhail Kazakov
29 Ноя 2022
Ноябрьск
Стелс капитан 200
Где он находится
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
15А, у меня такой стоит. Под словами "свисает из жгута проводов" имел в виду то, что предохранитель установлен в специальную колодку с двумя проводами.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Доброго дня, подскажите чем паять бензобак, потёк в двух местах, ближе к сиденью.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Если паять, то широко распространённый ПОС-61 вполне подойдёт. Но паять надо с армирующий сеткой, иначе долго не продержится.
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
Выпаривать бензин и варить, но все равно потечёт. Надо раму усиливать распорками.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Прокладки , в местах крепления бензобака съело, поставлю какие-нибудь резинки. Может более удачный бензобак заказать можно?
Bond66
21 Фев 2020
Вел. Новгород.
Тайга Варяг 550V
Выезжал со двора. Заглох. И ни каких признаков жизни. Что может быть.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Может быть всё, что угодно. Очень мало данных. Такие процедуры, как проверка поступления топлива в карб и наличия искры проводились хоть?
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Про распорки можно подробнее, какие места усиливать?
Если честно, то мне показалось рама, сделано все через жопу, после того как сделал ТО со снятием карба, никуда не подлезть.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Неподлезаемостью грешат очень многие аппараты и Кэп в этом плане, считаю, не лучше, но и не хуже многих. В первую очередь нужно бороться с вибрацией, она и раму ломает, и баки от неё трещат. Это помимо того, что установочные кронштейны криво, не по месту, приварены.
Манеру езды из внимания упускать нельзя. Капитан- техника не для экстрима. Видел, когда-то, в группе ВК, как некоторые личности с трамплинов на Кэпах прыгают и с гордостью об этом повествуют:Bazar: Потом, наверное, жаловались всем подряд, какая это говно-техника. На моём снеже, пока что, всё цело, тьфу-тьфу-тьфу, но и доработки изначально были сделаны немалые.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Про доработки можно по пунктам
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Регулировал клапана, зазоры чуть больше видимо сделал, снежик отказался заводиться. Свеча была рабочая, никуда не выезжал, тоже отказалась работать.
Холостые нужно как-то победить, бывает глохнет.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Всем доброго вечера! может кто-нибудь подсказать полную длину склизов на наш Лонг? Человек делает из какого-то суперматериала.хочу попробовать. снежника нет рядом, чтобы померить. Ширина-то наших полозьев и их профиль как у обычного динго, думаю. А вот длина ….?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Про доработку рамы и крепления двигателя: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/post-5542695 и https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/post-5544062 Идея по креплению движка не моя! Я только реализовал её с некоторыми изменениями.
Про подвеску: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/post-5516088, https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/post-5555165 и https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/159555/post-5821080
Про бензобак: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/post-5555170 и https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/post-5576296
Было ещё достаточно много переделок и доработок, но они в основном касались эстетики, удобства обслуживания и комфорта.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Спасибо большое!!!
