Yamaha Venture Multi Purpose тюнинг и стайлинг
Dampur
8 Апр 2018
YAMAHA VENTURE MULTI PURPOSE
Привет всем. По просьбе форумчан выкладываю все свои доработки снегохода. Все что было сделано за год.
Dampur
8 Апр 2018
Удлинил гусянку с 144 на 151. Удлинители от TRULLI, гусянка С45 от composita.
Dampur
8 Апр 2018
Заменил звезду в коробке с 45 на 41 а цепь с 82 на 80 от Yаmaha Phazer.
Dampur
8 Апр 2018
Заменил глушак на мотоциклетный от Austin Racing.
Dampur
8 Апр 2018
Установил бампера и подножки от STS. И так как нет багажника, перенес фонарь ниже.
Dampur
8 Апр 2018
Установил руль от кота, проставка и переходник от Power Madd. Крепление под спидометр разрезали и переварили в верх креплением. Также установил копролоновые кольца во втулку руля.
Dampur
8 Апр 2018
Поставил металлическую крышку горловины бака.
Dampur
8 Апр 2018
Нарезал новую резьбу под натяжной болт так как на родном сплющило резьбу, а новый просто пролетал внутрь. Резал под 12/1.75, японцы конечно молодцы, в алюминии 1.25 нарезать. Вообщем болт с головки чего то там, шайбу срезал, прокладка старая, гайка белая (покрасить надо).
Dampur
8 Апр 2018
Перешили мне сидушку в черный цвет в какой то супер материал для снегоходов, мотоциклов, и водных мотоциклов. На BRP 1200 кстати верх из этого материала сделан, а меня теперь вся.)))
Dampur
8 Апр 2018
Было старое стекло, я его решил укоротить так как постоянно ежу стоя. Оставил высоту только для того чтобы закрывало сумку под лобовиком. Отрезал алмазными дисками для дремеля, как масло режет. Потом полерну и затонирую в черный.
Dampur
8 Апр 2018
Купил 15 метров термоленты, обмотал в два слоя всю трубу до глушака, думаю намного меньше тепла отдавать в тоннель будет. Так же термоткань положил в кожух.
Установил колечки нового образца в соединения в замен сетчатых. Осталось прогреть, а то потом буду как пароход ездить, дым будет валить жестко (проверено на машине).
IMG_0750.JPG IMG_0774.JPG IMG_0741.JPG IMG_0743.JPG IMG_0744.JPG IMG_0773.JPG
Dampur
8 Апр 2018
Урвал с разбора Нитры чеку с блокировкой масло бака (сняты с производства не где не купить новое) Установил прямо у стропы, пришлось немного подрезать резину стропы, чтобы можно было двигать курок чеки. Реле установил в креплении запасного ремня, так как не вожу его там. Контакты ставятся в разрыв кабеля кнопки стоп, разъединяем черные контакты и ставим в них белые. Сам клапан ставим вразрез трубки масло бака и крепим на хомуты, желательно под небольшим наклоном чтобы масло лучше стекало обратно в бак. Ну и остались контакты + и - , подсоединю их на фару.
Dampur
8 Апр 2018
На старом велосипедном руле, на склоне я вообще не мог дотянутся до курка газа, поэтому решил установить левый курок. А так как он нужен очень редко, не хотел устанавливать как тормозной, поэтому купил вот такой курок, он используется на 2 тактниках для подсоса бензина. Он не мешает, и за него не схватиться по ошибке (как Солодков.)) вторую часть сделал из уголка из строительного магазина. Настроил на половину газа, так как на весь газ мне левый не нужен. Осталось одеть резиновую гармошку, чтобы трос необмерзал и покрасить уголок в черный. Видео снять не было возможности, бак снят.
Dampur
8 Апр 2018
Поменял звезды, снимал и одевал на прессе в шинамонтажке.
Dampur
8 Апр 2018
Поставил увеличенные натяжители от TRULLI.
Dampur
8 Апр 2018
Сделал себе в фару линзованую оптику с глазками, ксенон поставил 8000к.
Dampur
8 Апр 2018
Поставил доп. каток в пятку.
Dampur
8 Апр 2018
Поменял фильтр бензонасоса. Купил новый (кому нужно на фото есть номер) в магазине. Старый на фото. Новый не фоткал, он чисто белый, в комплекте крепление еще и к самому бензонасосу, но оно на столько хлюпинькое что сломалось сразу после установки. Пришлось старое оставить, оно по мощней.
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Посмотреть вложение 1387517 Посмотреть вложение 1387519 Посмотреть вложение 1387518
Есть ссылка на матерьял ? Тоже нужно обтянуть , а что купить хз
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Dampur
8 Апр 2018
VK42
1 Дек 2018
Владислав
MultiPurpose
вот теперь это снегоход что надо!
Dampur
8 Апр 2018
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
