lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
Так-то этот "слабый" 383 стоял на Етеке 115 лс, а сейчас 551 на 900 Асе 95 лс.
Где логика?
Тоже с ним не стал спорить. У меня на одном brp 900ace стоит ремень 383, а на коммандере 551
Glacier_bay
6 Дек 2021
Александр Сергеевич
Lynx Ranger 59 600ACE 2022, Lynx Commander LTD 2025.
Сегодня менял масло в ДВС и КПП. Скоро сезон. Первая замена . 500 км проехал
Пришлось заливать масло через контрольное отверстие , без шприца никак. Залил 750 мл, вытекло обратно 50 мл .
Объем масла 900мл, разве не так по мануалу?
Alexsey555
9 Фев 2021
Ямаха Профессионал 2EPS, Линкс Командер 900 АСЕ
Да, в мануале 900.
Но я шприцем выдавил 750 мл через контрольное отверстие ( заливную пробку не смог открутить).
Начало обратно выдавливать , примерно 50 мл вышло обратно, и остановилось.
Было видно уровень масла по край отверстия.
По итого 700 влезло. Хз
Alexsey555
9 Фев 2021
Туринг
6 Янв 2019
Артикет т660 турбо туринг
sergez
28 Апр 2016
BRP skandic 550 wt был раньше потом Lynx 59 YETI 600 ACE, теперь Lynx Commander 900 ace 2022
Я тоже когда менял масло удивился что вошло грамм 700. Хотя заливал через заливную пробку (кто ее такую придумал гвоздь бы в голову вбил). А потом понял причину: снегоход стоял на кантователе. то есть морда была поднята. Опустил с кантователя на пол и вошло еще грамм 200. Уровень масла как понял очень критичен к положения самого снегохода. А то что влезает почти полная банка подтверждаю.
Alexsey555
9 Фев 2021
Посмотрел руководство по эксплуатации, получается на новых моделях 2023 , 2024 года выпуска, обьем масла в КПП - 700 мл.
У кого новые модели , напишите, сколько вы влили ?
sergez
28 Апр 2016
У меня 2022 год. Почти полная банка примерно 900 гр. Сегодня посмотрю в букваре сколько там написано.
Alexsey555
9 Фев 2021
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Ski Doo Expedition 900ACE Turbo
Считаю что грамули вымерять нет необходимости. Лишнее выгонит в сапун
Сам лью всегда литруху.
Alexsey555
9 Фев 2021
Хоть 2 литра залей туда, если масло вытекает через контрольку, можно до бесконечности лить. Стало 700 мл и перестало вытекать.
У вас может и 900 мл влезло на старых моделях.
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Что то я не понимаю какие старые новые модели. Коробки Easy Shift насколько мне известно кардинально не изменялись.
Контрольку вообще не откручивал никогда при замене масла. Лей всю банку.
Закручивай маслоналивное отверстие. И езди.
Это не DSG или еще какая мудреная АКПП где превышение уровня критично. Слишком заморачиваетесь пасаны.
Alexsey555
9 Фев 2021
В руководстве по эксплуатации 21 г, обьем масла в КПП 900 мл указано.
У меня один снегоход 23, второй 24 года. В руководстве указано в КПП обьем 700 мл.
Значит есть какие то изменения !!!
Заливную пробку ( пластиковую) не смог выкрутить , финны посадили на герметик , шестигранник 10 мм начинает проворачивать в посадочном. А дюймовый тем более.
Пришлось заливать через контрольку , шприцем.
Второй раз уже пишу одно и тоже )).
Alexsey555
9 Фев 2021
Подскажите, ЗАЛИВНУЮ пробку на КПП , есть смысл нагреть феном строительным, чтоб сдернуть ?
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Неужели так сложно выкрутить плассмассовую пробку
Сними глушитель. Там места много будет.
Грей
У меня было намазано каким то белым герметиком.
в дальнейшем просто закручивал , ничем не мазал.
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Нет никаких кардинальных изменений.
Просто уменьшили количество масла
Еще и красивый предлог могут придумать типа заботы о экологии
А по итогу масляное голодание , как вариант
Было такое на древних коробках , с уровнем по мануалу, клинил игольчатый поднипник.
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Lynx 59 Ranger 600ACE `22, Lynx 49 Ranger 600ACE `13
Болгаркой грани подточил на метрическом шестиграннике до плотной посадки и выкрутил. Назад на герметике бензомаслостойком посадил, все ок. Тоже 900мл лью.
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Всмысле просто, если из контрольки у них при 700мл вытекает. Кстати, масло именно то, которое в мануале, если память не изменяет, то в таре 700мл идет
Alexsey555
9 Фев 2021
Болгаркой грани подточил на метрическом шестиграннике до плотной посадки и выкрутил. Назад на герметике бензомаслостойком посадил, все ок. Тоже 900мл лью. Посмотреть вложение 1614856
Я так и сделал, дюймовые не подходят. Купил метрический 10 мм, он не лез. Снял фаску болгаркой, и всунул, с большим трудом вошел, пришлось давить на него даже.
И нихера. Пробка мертвая. Сегодня феном погрел ее, и тоже нихера. Чем ее обмазали , хер знает. Герметик видно.
Контрольку открыл еще раз, масло сполна, даже немного вытекает.
По итогу 700 мл залезло. И все.
Alexsey555
9 Фев 2021
Обьем 710 мл !!! Но это для квадриков написано
Alexsey555
9 Фев 2021
Грей
Ну выкручу я ее. При открученных пробках сливной и контрольки уровень масла упадет ??? И влезит еще 200 мл ???
Через контрольку давит масло, сегодня еще раз ее открутил, капает с нее. И виден уровень масла , ровно по эту контрольку
Alexsey555
9 Фев 2021
Подскажите , чтоб глушитель снять, нужно весь капот сверху снимать ?
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Я даже не знаю. Возможно на моем снегоходе тоже при заливке 700 грамм вытекает из контрольки. Вообще без разницы.
Лью литр и езжу.
для сьема глушителя морду лучше скинуть. Это не сложно. Опять же места для работы больше и удобнее.
