13 Янв 2022
г.Оленегорск
Lynx Commander 900 ACE Turbo 2021
Они уже не Дилеры БРП ,а дилеры Тайги .От них осталась только вывеска .А именитые были только Газ до отказа .
пришел ответ от головного офиса по поводу топливной трубки:
Добрый день, Александр Федорович!
Благодарим за выбор техники BRP и Ваше обращение. По ряду причин не смогли вовремя ответить на Ваш запрос, спешим исправиться.
С комплектами для проведения отзывной кампании некоторое время в прошлом году действительно была нехватка, из-за которой они распределялись дилерам в строгом соответствии с количеством проданных ими снегоходов, подпадающих под данную кампанию. Позже ситуация выправилась, некоторое количество комплектов стало доступным для дополнительной отгрузки дилерам. Приносим Вам извинения за это неудобство и предлагаем предоставить Ваш снегоход нашему дилеру в г. Мурманск для проведения необходимой доработки с использованием комплектов производителя. Насколько нам известно, представитель дилера уже связывался с Вами по этому поводу.
Благодарим за понимание и желаем только положительных впечатлений в этом снегоходном сезоне!
С уважением,
команда BRP
brp.ru
Dima_altay
26 Янв 2021
Горно-Алтайск
LYNX COMMANDER 900 ACE LTD
Коллеги у кого есть мануал выложите пожалуйста инфу которая касается начала эксплуатации обкатка,замена жидкостей и тд взял новый, из Польши привезён, мануала почему-то нет, 900асе, вообще какие-либо манипуляции надо делать перед первым выездом никакое масло залито транспортировочное или нормальное когда менять?
13 Янв 2022
г.Оленегорск
лови
Dima_altay
26 Янв 2021
Горно-Алтайск
Есть заводское решение по левому газу или только колхозить?
Dima_altay
26 Янв 2021
Горно-Алтайск
Скажите номер масляного фильтра на 900 Асе 22г, в мануале не нашёл что-то.
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
Lynx commander 900ace, CF moto X6.
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
А что
А что тут обосновать? Под крышкой стоит кольцо и со временем становится плоским. Возможно после снятия и установки начнёт пропускать масло поэтому лучше его менять. Если вы не меняете это дело ваше. Но насколько я знаю его желательно менять при каждой замене фильтра.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
А что
Плоским? Охуеть…
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
Я не менял т.к. в коробке с фильтром его не было. При замене фильтра внимательно осмотрел. Все в порядке.Аккуратно снова поставил. Ничего не протекает. Надо смотреть,если замятий нет,то можно. Так же и с уплотнительными шайбами на картере. На машине я их тоже не всегда меняю.Ничего не подтекает.
Norman51
28 Ноя 2011
Возил снегоход на сервис. Перепрошили. Стали стопари намного дольше гореть, если ключ не снимаешь. На прицеп заедешь,зачехлишь.сапоги и штаны снимешь. А они все горят и горят. Спросил на сервисе как сделать что бы сразу гасли. Ответ никак . Такая прошивка. Это для безопасности. Обратил внимание сервиса ,что пранель глючит. После прошивки как глючила ,так и глючит. Что делать не знаю. Может забить и ездить.
Но неприятно.
Посмотрел как устроен постоянно врущий топливный датчик. Между прочим 20т.р.стоит !!!! Плату с делениями вероятно можно заменить на что-то автомобильное.
Никто не заморачивался этой мыслью?
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
BRP Commander LTD 900 ACE TURBO
Но неприятно.
Была такая же история с датчиком топлива, чинится легко и просто за бесплатно, всё работает как часы!!!
andreise
28 Июн 2014
Tallinn, Estonia
Andrei
Lynx XTRIM LX 600 ACE 2021
AHTOH1987
11 Дек 2017
Stels Viking 600, Lynx Commander 900ACE (2020), Stels Guepard 800/850, Odes 1000 Mud Pro
Не подскажите как?
Скорее всего вот этим можно воспользоваться:
Norman51
28 Ноя 2011
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом.
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Не подскажите как?
Подсказать могу, потому что сам устранял эту неисправность, там ни чего сложного не учитывая того что надо разобрать почти весь снегоход))) в общем снимаете колбу наноса с фильтром, на нём же весит сам поплавок, отсоединяете датчик от колбы, он там на защелке, вынимается не сложно, проблема заключается в том, что образуется люфт поплавка, и он через два контакта которые контактируют со шлейфом из-за люфта передают не корректные данные, в мануале есть конкретные показания сколько Ом должен показывать на пустом баке, и сколько на полном баке, у меня есть видео с моими замерами на снятом датчике, в общем суть да дело, снимаете датчик, с обратной стороны к есть стопорное кольцо, под это стопорное кольцо я намотал тонкую медную проволоку, с автомобильной проводки, разволосил и с одной намотал но не по штоку а в виде шайбы, оставив два усика что бы скрутить для того чтоб держалась и аккуратно заправил так же под стопорное кольцо, после этого мы промерили прибором показания, они встали в допуск которые указаны в мануале, и соответственно провели механические замеры после установки бака на месте, то есть сливали, заливали бензин, несколько раз и по разным уровням, стал показывать корректно как изначально, до этого мог быть полный бак а показывать половину, я как то раз заливал топливо так пол снегохода и гаража залил, а датчик показывал чуть больше половины, после этих манипуляций эта проблема ушла, просто есть такой момент, на сколько этого хватит, покажет практика, пока два месяца работает нормально как надо. Оформил гарантию, жду новый, и опять же, у меня товарищ уже два поменял по гарантии и всё равно глючат оба, сказал третий раз даже разбирать не будет, но я пока решил эту проблему так, так что пробуйте, поможет 100%, работу проводил в специализированном сервисе, совместно с механиками и электриками, проверяли всё по несколько раз, самая точная проверка это механическая, с помощью неё мы убедились что эта проблема ушла.
Всем успехов и не ломаться!!!
Glacier_bay
6 Дек 2021
Александр Сергеевич
Lynx Ranger 59 600ACE
я намотал тонкую медную проволоку, с автомобильной проводки, разволосил и с одной намотал но не по штоку а в виде шайбы, оставив два усика что бы скрутить для того чтоб держалась и аккуратно заправил так же под стопорное кольцо...
Правильно ли я понял, что таким методом вы убрали люфт штока, на котором висит пластина с усиками, и прижали ее к плате с дорожками?
Может там можно подобрать шайбу и не наматывать проволоку?
Не хочу раскидывать опять снеж и снимать бак :D:censored:
andreise
28 Июн 2014
Tallinn, Estonia
Andrei
Константин, большое спасибо за развёрнутый ответ! У меня постоянно показывает полный бак! Блин, снежику 2 года а уже такие неисправности :(
Если вас не затруднит, когда будете менять новый датчик, не могли бы сделать несколько фото вашего ремонта с проволокой?! Или может у вас есть какие-то фото для наглядности. В общем и целом смысл понятен, спасибо! Буду снимать бак!
Никоlai111
10 Янв 2020
Тюменская область г. Ялуторовск
SKI-DOO EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO
Привет всем подскажите может у кого была такая ситуация поехал и буквально через 15 метров посторонний звук с коробки. Видио прилагается. Что может быть? Могло ли это быть от отсутствия масла в коробке т.к после заметил подкапывание масла из-за трещины в корпусе коробки на фото отметил. Из за чего могло так лопнуть не пойму подскажите. Спасибо
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Всем привет! С радостью вступаю в ряды счастливых обладателей коммандеров.
Вопрос к коллегам прост - как снять пластиковый кожух(он же подсидельный бардачок), закрывающий аккумулятор?
Ни одного винтика не нашел, а тянуть сильно боюсь, обязательно что-нибудь сломаю)
