Постройка теплицы
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
В тепличке будет пол.
Грядки по весне покрашу. Ибо заморозки наступили...
Грядки из цсп в дер каркасе с центральной перемычкой что бы не расперло...
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
В теплице хорошо бы подземное воздушное отопление это даст проц 20 успеха а если печурку длительного горения еще 30.
Техдоктор
28 Дек 2014
Да, ты прав, подогрев это супер, сейчас 2 но задерживают установку подогрева, 1 но это отсутствие электричества на участке и это до весны минимум. И 2 но - жена сказала дословно: я тут умирать не хочу, пока и так хватит.
Печка переносная есть, весной отогреем.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Очень красиво и аккуратно. Прям произведение искуства :up:. Супруге, конечно же, ваши грядки не покажу. Я из отходов пиления материал использую. Все равно через 3-4 года сгнивает.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Летняя возьня или сказ о том как гора родила мышь.
Доняла меня любимая, да и собственно, самому уже не особо приятно было наблюдать каждое утро старую теплицу с прогнутым хребтом как у старой клячи. Суть да дело снёс я её к ебеням осенью, ну типа шоб не сомневаться, делать так делать. Не то, чтобы психанул, всё было спланировано. Пока зима да сугробы, напёр инструменту, материалу да комплектующих и всё лето неспешно ваял, маленько ковид вездессущий и вездесрущий время подвинул, однако успел почти всё. Делюсь:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Отлично! На предпоследней и последней фото, что за аппарат?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Можно поподробней для чего они и как функционируют? Что греют это понятно
Суть солярная (керосиновая) печка-капельница, Для запуска включается свеча, после разогрева работает без неё, стоит небольшой плунжерный насос, который впрыскивает топливо в камеру сгорания, плюс вентилятор который снимает тепло с рёбер корпуса, потребление электричества минимальное, есть варианты 12 и 24В., ты в инете почитай за Вебасту, там всё просто, сразу оговорюсь, что у меня не Вебаста, а китайский аналог.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Китайские братья, кстати уже сделали эти фены в одном корпусе, то бишь ничего колхозить не надо, дизеля залил, к акб подключил и тепло пошло.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Ссылку можно на такой агрегат?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Капитальная конечно теплица, фундамент только на какую глубину, земляные крысы и кроты не пройдут?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Если он на дизеле, выхлопные в теплице или наружу?
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
И сомнения у меня, что обогреть такую площадь сможет . У меня грубо в кубах более 120 теплица получается
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
На фото где баки топливные зелёные, ближе к двери видно выхлопные глушители, чуть выше них, стоят всасывающие фильтры, туда же шланг белый для топлива ныряет. Каналы под коммуникации, сразу делал в процессе заливки. В теплице ни газов, ни запаха, только вентилятор шумит.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Два 5кВт держат плюс 12 внутри, при минус 6 снаружи. Мы высаживаемся обычно, когда утренние заморозки в пределах 0 минус 3, весной минусовая температура держится не долго, так что должно хватить. Его можно настроить по температуре, в пульте есть датчик. Если не хватит, возьму 8кВт, эти продам, покупатели есть. :D
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У меня в теплице отопление на газе природном и то дороговато. На электро или дизеле вообще очень дорого. :Chih:
Alexandr84
2 Фев 2010
г. Пермь
Есть немного
Добрый день, может кто в курсе. Существуют ли открыватели Дверей на теплицу, которыми можно управлять с телефона? Знаю есть которые по температуре открываются, а хочется с телефона управлять открыванием.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Есть термо,
Так то любой привод можно использовать, на том же Али есть различные системы для управления дистанционно, остаётся только все это собрать под себя
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...вот такую заказывал. На 2-4 года хватает..
Buntar
5 Янв 2022
Южный берег Северного Моря
МБ Помор 20 л/с
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
То же как то думал про такой вариант, с управлением проблем нет, а вот с приводом проблемы.
Думал приспособить что то от автостеклоподъёмников, до реализации дело пока не дошло.
Но управляю теплицами всё же по телефону, при помощи соседей.:)
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Всем Здравствуйте.
Решил поменять поликарбонат на теплице.
Подскажите пожалуйста по монтажу.
Поликарбонат предварительно нужно засверливать сверлом большего диаметра чем диаметр самореза или нет?
Есть ли какие нибудь тонкости или особенности на что обратить внимание при монтаже.
Спасибо.
