Тайга Патруль 550 с двигателем HR12DE
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Всем здравия! Друган продал свою тайгу с 1кр брательнику, а себе взял патруля у друга с пробегом 3000 км. Подумав, решили все же поставить еще более мощный двс, чем 1кр. Сначала хотели на всем родном запустить, что реально и работоспособно, но не один чиповщик не дает гарантии того, что на морозе ниссан будет запускаться и в итоге будет все на тех же марковских мозгах.
Двигатель интересный по компановки, кроме впуска. Впуск будет от 1кр установлен, в связи с чем генератор перекачует вниз через обводной ролик. Из нюансов это болты крепления на коленвале м11*1.
Вообщем по мере работ буду кидать сюда фото.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Двигатель практически без всего лишнего, осталось убрать егр
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
танк
4 Дек 2007
Исправил:)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Подобрал катушки зажигания с незначительными доработками (убрал поясок и укоротил пружинку), 90919-02252
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Пришел переходник для вариатора.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
От куда,мож тоже кому пригодится,если не сикрет конечно))?
Из Самары, Сергей Леонов делал. Там я ещё ему скину чертеж с исправлениями и сюда тоже, два размера чуток надо корректернуть.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Вот что получилось на данный момент
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Примерка капота показала, что без фары встаёт на штатное место. Скорее всего площадку фары с стеклом вырежу и подниму на нужное расстояние, далее стекломат и малярка.
Осмотр всей рамы снегохода показала, что качество изготовления упало в сравнении с предыдущей версией. Затем большой вопрос, для чего спереди носок опустили на 4 см ниже балки, мне не понятно вообще. Подножки своей жизнью живут без передней фиксации к раме. Вообщем работы много. Лонжероны усилил сразу при переносе балки. Зазоры в поворотном механизме стоек конские, буду убирать. В раме приварю заклалные гайки, чтобы бочины снимались при обслуживании, особенно кпп, а то все в притирку сделано.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Закрепил генератор
poligraf
18 Янв 2016
Кемерово
Григорий
Велосипед "левушка"
Доброго дня, также интересуюсь установкой данного мотора, но только на лодку .Сам имею достаточно опыта с всевозможными свапами, Я автоэлектрик. Интересует несколько моментов. Как решили вопрос с блоком управления, в частности:
1. Иммобилайзер ?
2. Ошибки по трансмиссии?
3. Как завели в блок сигнал скорости?
Поясню. по п.1 . Есть решение, человек в Казани за некую сумму отключает, тут проблем нет. п2. Тут или надо блок от МКПП или отшивать маски ошибок. п.3. Вот тут самое интересное, для работы системы сдвига фаз, необходим сигнал скорости от блока АБС , а он в скоростном КАНе поступает в блок. Покурив нет я не нашел решения. Есть мысли купить кан снайфер, слушать шину и что-то воять. Ну либо забить на все это и примотать к мотору Январь. Какие у вас по этому поводу мысли?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Доброго времени! Запускать буду на марковских мозгах, так как ни один спец не дал гарантии, что на морозе мозги ниссана будут работать.
По поводу прошивки, кореш сказал, что до евро 2 с отключением всего лишнего и нужной коалибровкой мозгов он совладает. По иммобилайзеру тоже предлагал отправить в Казань вроде.
Ну и в итоге, на снегоходе все должно быть просто и надёжно, а с родными шитыми мозгами получается головняк, как на заводском снегоходом двс.
Если что то будет не так на марковских мозгах, тогда запустим на январе на стенде.
poligraf
18 Янв 2016
Кемерово
Григорий
Велосипед "левушка"
Здравствуйте.,как у Вас успехи с запуском ДВС?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Доброго!!! Только приступил к сборке всего. Запуск думаю через недели две, а может и раньше, как со временем будет.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Глушитель к баку - это круто .Теплый бенз лучше горит .
