BRP Lynx 59 Ranger
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
Добрый день, подскажите , где смотреть, выходит на приборке "press button to go" и чек загорается , курок газа не реагирует, на холостых стоит, выключаешь, пару сек, включаешь все исчезает
Для начала главное реле посмотреть или заменить на рабочее.
И напряжение в сети измерить, мультиметром можно.
Это если диагностики под рукой нет.
DiMbICh
14 Фев 2021
Якутск
Снегоход ski-doo tundra 600 ace
Спасибо, если не поможет? Что еще проверить надо? Пишу с Якутии , с интернетом туго
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
Если не поможет и нет диагностики, то дальше топливная система. Замер давления, чистка или замена всех фильтров (выносного, в модуле, в баке, в регуляторе давления).
DiMbICh
14 Фев 2021
Якутск
Спасибо)
Спасибобудем смотреть , отпишусь потом
grygha
25 Ноя 2009
Камчатка,Карагинский район
МыКола
Были Tundra 550LT, Legend V800,Grand Touring Sport 600ACE,Grand Tourer 1200 4tec, щас Exp 900Ace Turbo Vip
Спасибо)
Датчик положения дроссельной заслонки находиться не в нулевом положении. Заслонка грязная либо датчику конец.
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Если датчик, то возможно электрика. Передернуть разьемы
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Lynx 59 Ranger 600ACE `22, Lynx 49 Ranger 600ACE `13
Бывает такое когда сразу заводишь нажатием. Надо сначала раз нажать, чтоб прибока отыграла и дросспльная открылась и закрылась, а потом уже вторым нажатием заводить.
Вольфыч
9 Фев 2017
Парни, а просветите меня, как работает масляный фильтр ?
Вот поставил я в этот год ман 63/1. И вроде как и мыслей не было, а мосед мол нихрена, он не подходит.
Диаметр меньше на 1мм, в крышке типа болтается, и клапан у него сверху в крышке. В родном клапан внутри.
Какой смысл клапана внутри? Я думал, когда через бумагу прокачать не может, клапан открывается и идет напрямую сврху. А какой смысл от клапана внутри?
И подходят ли нам тогда фильтра с клапанов вверху
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Про верхний клапан ты прав - перепускной , а внутри противодренажный , что бы масло не уходило из фильтра после остановки мотора и при запуске давление масла поднималось сразу , а не после заполнения полости фильтра и каналов .
Вольфыч
9 Фев 2017
Да, матчасть по фильтрам изучил.
По ман63/1 тут на форуме не раз упоминалось. Я так понял, масло у нас не уходит, при замене фильтра, если пробки слива масла уже закручены, то в стакане масло остаётся. Для ся решил, раз поставил, то покатаю, посмотрю.
Юрий 86
20 Окт 2019
ХМАО-Югра .Нижневартовск
Юрий86
TAYGA Patrul 551 SWT
Подскажите снегоход 600 АСЕ 22-го года после летней стоянки завёл ,вроде все нормально заглушил думаю ещё раз заведу, завёл тут же выскочил чек и один длинный гудок , что это куда смотреть, пробег всего лишь 300 км.
MAXlMKA
16 Мар 2021
Россия
Тоже после межсезонья такое не раз бывало,чек-гудок на приборке чисто поработал через минуту чек исчез,то же в 22м году приобрёл,пробег-10902км-полёт нормальный!
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
Здорово парни.Нужен подробный не предвзятый,объективный отзыв об эксплуатации 600 efi.Желательно за несколько сезонов.Или ссылку,где посмотреть.В поиске ничего полезного не нашёл.
Расход,бенза,масла,мощность,надежность.Какие ремонты?Что смотреть и на что обращать внимание при ТО по этому движку.Оценка общая.Только про движок, больше ничего.
Спасибо.
Vonchanhi
21 Ноя 2019
Петропавловск-Камчатский
Lynx Commander 900ACE 2022
Спасибо.
В теме про скандик спорт есть человек, который особо не церемонясь проехал на нем большой километраж(за 15 тысяч уже вроде). Ник его SanSanych1...
Там же он описывает ремонты и проблемы
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ски-до skandic swt 900 асе 22 м.г .АОДЕС 800 SWT 24 м.г. Франкенштейн - ПРОДАН Аодес 900 Турбо SWT 26 г.в
Спасибо.
Правильно двиг ходит как пишет владелец .Умерли Мозги .ЭБУ стоит как чугунный мост .Писать перестал видвть продал на запы .Он там и про датчики писал .Про конский расход бенза
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Если по какой либо причине снежик попадет на штрафстоянку - останется там навсегда.
Не надо ездить по дорогам общего пользования .Голову включай иногда .
Igrok
21 Дек 2010
Это ты видимо включаешь. Иногда. Я и не выключаю.
На посту с прицепом остановят и готово. Чем собственность подтверждать будешь? На рыбалке патрули ГТН попадаются последнее время.
Серый В
19 Дек 2019
улица Пулковская д.4
Дмитрий Дмитрий
Это вы видимо включаете. Иногда. Я и не выключаю.
На посту с прицепом остановят и готово. Чем собственность подтверждать будете? На рыбалке патрули ГТН попадаются последнее время.
Примерно 2-3 года, как очень усилился контроль такой техники, и квадрики и снегоходы проверяют.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Именно так. Нет ПСМ - прощай техника!
Для любителей псм .Оформляете ДКП от ИП и бумагу спорт инвентарь за 5 р и пользуйтесь как хотите и возите куда хотите .У вас все доки которые подтверждают ваше право на снегоход .Ну вам видней как там на штаф стоянку отдавать ,то что имеет право на жизнь .
xach_25
5 Фев 2011
Юг Красноярского Края
Lynx 59 600 ace 21м.г.
Всем доброго времени
При включении кнопки старт/стоп в положение старт, перестало загарается табло, но снежик заводится, где что смотреть от куда начинать?
Заранее благодарю
xach_25
5 Фев 2011
На посту Гаишник не имеет право спрашивать у Вас документы на снежик , только машина и прицеп. ПРОВЕРЕНОНО И ПРОЙДЕНО НЕ ОДНОКРАТНО.
Доки на снежик спрашивает только ГТН
